Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > Muut BMW-mallit
Reply
Old 03-07-2019, 15:03   #241
Maikkeli
Maikkeli's Avatar
Onko kellään ollut ongelmaa takalasin kiinni pysymisen kanssa?
Jostain syystä varttimaililla lensi takaikkuna helvettiin ja rikkihän se meni tietysti. Pari vuotta vanha tiiviste ja kiilalista. Kori niin löysä ettei lasitkaan pysy paikallaan kunnon ajossa
__________________
BMW 1502 Turbo -77
''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
Maikkeli is offline   Reply With Quote
Old 04-07-2019, 23:02   #242
Harri G
Harri G's Avatar
Ou shit. Se jätesäkki kyllä huomattiin ja mutrunaama siinä
Asiasta toiseen, mitähän tuo vaatinee jos kaasarimallin 2002 laittaisi vastaamaan 2002 tii alustan puolesta. Kaverin puolesta kyselen Jarruja tietysti saa sehän ei ole ongelma. Oliko siellä etutukivarsi jotenkin erilainen? Vetarit/perä? Vakaajat?
__________________
2002, E39 ja skodillac
Harri G is offline   Reply With Quote
Old 04-07-2019, 23:32   #243
Maikkeli
Maikkeli's Avatar
Joo uusi lasi löytyi onneksi jo
Listaan nopeasti eroja mitä itse muistan. Eli etutolpat erit, navan akseli tii:ssä paksumpi. Etujarrut myös isommat. Takatukivarret umpinaiset.
__________________
BMW 1502 Turbo -77
Old 05-07-2019, 21:19   #244
Harri G
Harri G's Avatar
Thanks. En tiedä miten tuommoista navan akselia kukaan osaa kyylätä. Tolpat tietysti on erit, mutta kun minulla (tai siis kaverilla) jo aftermarket tolpat niin riittänee kun pyydän todistuksen että käy myös tii-malliin. Niin ne olikin takatukivarret mitkä umpinaiset, no ne voi tietysti olla vähän enemmän kiven alla.
__________________
Old 05-07-2019, 23:08   #245
Maikkeli
Maikkeli's Avatar
Quote:
Juu ei mulla ainakaan kyselty kun vertasin turbomalliin. Ne sun omat tukivarret saa kyllä koteloitua niin on vastaavat kuin tii.
__________________
BMW 1502 Turbo -77
Old 04-01-2020, 20:31   #246
vimmeri
Perä
Saattuko jollakin olemaan nollakakkosen perän kiinnike rautaa ylimääräisenä nurkissa eli ko. palikka mihin puslat tulee kiinni? Oma päättänyt piiloutua pysyvästi
vimmeri is offline   Reply With Quote
Old 19-05-2020, 14:35   #247
vimmeri
Öljypumppu
Pystyykö joku kertomaan tarkemmin liittessä olevasta öljypumpusta? Etsin ko. pumpulle korvaavaa tuotetta, sopiiko tämä tilalle?
Moottori on ammattilaisen käsissä toisaalla ja meinasi, että öljypumppu kannattaa uusia..
Old 28-05-2020, 11:51   #248
poke
Onko sulla moottorissa minkä öljypohja? 02en öljypohja on yksiosainen ja terästä. Patti on pitkänmallinen. Tuo kuvan öp on lyhyellä imujalalla. 02 öp kuuluu olla pidemmällä imujalalla. Mikäli sinulla on moottorissa joku lyhyemmällä patilla oleva pohja niin silloin tuokin lyhyempi imujalka saattaa toimia, mikäli syvyys sattuu kohdilleen.
Joissain pumpuissa on pystynyt vaihtamaan imujalan.
__________________
Kulkineet/projektit:
640D F06
320d E46
518i E28 M54B30 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=293876
635 csi E24
poke is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 Viihdelaitteet 643 07-05-2020 14:18
E30 Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 1975 - 1991 (E21, E30) 5781 11-05-2011 19:04
E85 / E86 kysymyksiä ja vastauksia Diceman Z-sarja 5 01-02-2011 16:46
Akun jännite (Oli: Kysymyksiä ja vastauksia tekniikkaan liittyen) BMW Tekniikka 5 02-02-2009 21:09
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
