Old 28-04-2021, 22:22   #1
sym0
Unhappy N54 Knock sensor Signal 1 ja nakuttava ääni
Tere
Jo tovin on aika-ajoin pompahtanut vikakoodi 2E68 - DME: Knock-sensor signal 1 tauluun ja limp mode päälle. Nyt tilanne on pahentunut ja tuo sama toistuu lähes joka ajokerralla. Koodi tulee tasasessa ajossa, ei kiihdytellessä. Koodi tulee myös vain sillon kun kone on edes vähän lämmennyt, n. 10 min ajon jälkeen.
Käytin pajalla, vikaa ei löytynyt.
Vanos säädöt ja venttiilit tarkastettu, hukkaporttien ohjauset myös ok.
Koneesta kuuluu "klak" ääni joka ei aiemmin ole kuulunut. Ääni on sen verran kova, että sen kuulee hyvin myös ajossa. Tuo tulee jostain koneen oikealta puolelta. Suojakannen irrottaminen ei vaikuta ääneen, se tulee jostain alempaa.
Tässä ääninäyte kabiinin puolelta. Tässä kuulee äänen hyvin koko klipin ajan.
https://drive.google.com/file/d/1gKi...8-zR5Naog/view
Olisiko kenelläkään ideaa, että mitäköhän sitä seuraavaksi lähtisi tutkimaan tai olisiko Jyväskylässä BMW spesialistia jolle voisi viedä tutkittavaksi?
sym0 is offline   Reply With Quote
Old 29-04-2021, 08:45   #2
Urpo_rotta
Originally Posted by sym0 View Post
Tere
Taajuudesta päätellen ääni tulee nokkakoneistosta tai sen käyttämistä osista kuten korkeapainepumpusta.
Laita kuulosuojaimet päähän ja laita pitkä metalliesine toisesta päästä kuulosuojaimen kuppia vasten ja toista sitten siirtelet moottorissa eri osien kanssa kosketuksiin.
Tai sitten haet auton kuunteluun tarkoitetun stetoskoopin
Eiköhän noin selkeän äänen saa paikallistettua kohtuullisella tarkkuudella
Kysy jos tarvetta
Old 29-04-2021, 16:47   #3
mikaell
mikaell's Avatar
Ihan näin korvakuulolta sanoisin, että rodknockki tuo on.
Siitä myös vikakoodit.
Kuuluuko kovempaa jossain 2,5-4trpm välissä?
Öljypohjasta kuuntelet niin varmistuu avaamatta konetta
E92 335i
JB4, MHD BEF + 2STEP/HYBRID TURBO/RM MOTORS 3'' DP/MMP RELOCATION INLETS/BMS 7,5"/OCC/STAGE2 LPFP/550i CLUTCH
3.46 50/30 LSD, Strongflex etc.
BC RACING, BBS CH, MICHELIN CUP2
E46 328
Winter beater
//Racingdiffs 50/50 LSD
Vikakoodien lukua / kaikenlaiset korjaus ja viritys hommat
mikaell is offline   Reply With Quote
Old 29-04-2021, 22:06   #4
MikeDry
MikeDry's Avatar
Eikö voisi myös ottaa öljyt astiaan ja kattoa näkyykö kimalletta ja miksi ei, ottaisi öljyn suodattimen ulos ja leikkaisi auki
Old 29-04-2021, 22:20   #5
mmie
Ikävästi sama tulisi mieleen, toki muista moottoreista moista napinaa kuunnelleena.
ex e36 325
ex e46 328
e92 335i FBO
Ducati 900S ie
KTM 640
Suzuki GT550
Honda CBR600
Old 30-04-2021, 12:27   #6
hpniemi
Hiukan peltisen kuuloinen rod knockiksi, mutta voihan se olla. Se kyllä yleensä alkaa hiljalleen ja tulee aluksi 3-4000rpm kun höllää kaasun.
Tässä mun muinainen rod knock
https://youtu.be/vcn_yf1hOxQ
Asia selviää, kun otat öljynsuodattimen irti ja leikkaat auki.. Jos kimaltelee, niin seuraavaksi anomaan joustoluottoa.
hpniemi is offline   Reply With Quote
Old 01-05-2021, 14:24   #7
sym0
Tutkimukset jatkuu..
Koitin paikallistaa ääntä. Etummaisen turbon vierestä kuunneltuna erottui kyseinen ääni parhaiten. Kalkatus kuului myös muualta apukuskin puolelta, mutta peittyy kaikkeen muuhun normaaliin tikitykseen. Kuskin puolella ei ko. ääntä havaittavissa esim hpfpn tienoolta kuunneltuna
Öljyssä ei metallia.
Kylmänä ääni on maltillisempi. Kierrokset, kaasun painaminen tai mikään muukaan ei vaikuta ääneen lainkaan, paitsi tuo koneen lämpötila.
Kylmänä ei tule myöskään koodia vaikka kuinka päästelee menemään, toki kone lämpiää äkkiä 5 minuutissa sen verran, että koodit ilmaantuu taas.
Ääni ei tosiaan ole yhtä "ärhäkkä rytinä" sielä 3-4k rpm tienoolla kuin mitä rod knockit mitä ite kuunnellu. Tämä naksauttaa säännöllisesti ja tismalleen samalla tavalla kerran per kierros oli kierrokset 800 tai 4000
Ideas?
Old 01-05-2021, 20:00   #8
MikeDry
MikeDry's Avatar
Yksi mikä voisi olla nostajat, mut kuuluisko se ääni hyttiin noin hyvin kuin ekassa videossa.
Saatko kuvattua videoita konehuoneesta moottorin etupuolelta
Old 01-05-2021, 22:09   #9
ekkoo1
Ääntä voisi ehkä koittaa paikallistaa tiettyyn sylinteriin, joko livedatan jollain "smooth running" arvoilla jos joku pytty on selvästi karkeampi käynniltään tai sitten ihan käynnistelee vuoronperään yksi puola irrotettuna.
Toki jos vika on venttiilikoneistossa (nostaja tms) niin tuo harjoitus ei tule tuottamaan mitään erityistä tulosta.
E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
Old 01-05-2021, 23:40   #10
mikaell
mikaell's Avatar
Kylmänä tottakai ääni miedompi, kun öljyt jäykät ja lämpimänä kovenee kun öljy notkistuu.
Ei se rodnokki alkuun ole mikään radikaali välttämättä.
Ota videota tmv niin koitetasn miettiä tarkemmin.
E92 335i
E46 328
Winter beater
BMW M54B30 nakuttava ääni? iimiley 1999 - 2005 (E46) 8 03-06-2019 23:04
E60 LCI 523i -07 nakuttava ääni juhani75 2004 - 2009 (E60, E61) 20 31-05-2018 17:38
N54 nakuttava/tikittävä ääni jabneee 2006 - 2011 (E9x) 0 18-04-2018 07:08
320i auton "vääntö" ääni muuttunu, apua kaivataan! jani87 2006 - 2011 (E9x) 8 02-12-2015 19:14
E61 530dA outo ääni ja voimattomuus Kiree äMMä 2004 - 2009 (E60, E61) 13 05-01-2012 16:00
