Old 16-04-2020, 17:28   #1
asdteme
asdteme's Avatar
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
Tonni napsahti taas edelliseen täyteen, jatketaan täällä. Vanha topic: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=383129
"Ennemmin loppuu koiralta kusi, kun puhelinmieheltä keinot!"
Autoista blogia ja vlogia Facebookissa + Youtubessa
Harrasteet:
E90 325i
E30 318i 4d Bagged
E30 M3 cabriolet replica
E30 M3
Porsche 986 Boxster S
asdteme is offline   Reply With Quote
Old 19-04-2020, 20:35   #2
Kenopi_
Terve taas,
Omassa LCI e91:ssä tulee välillä ajaessa herja mittaristoon, että joku (satunnainen) ovi olisi auki ja se poistuu yhtänopeasti kuin tuleekin. Tänään ovia avattaessa saattovalot eivät myöskään menneet päälle (angel eyes, lätäkkövalot, takavalot) ja ovia lukittaessa kaukosäätimestä ovet aukesivat heti itsestään. Samalla meni myös jossain vaiheessa ilmeisesti hälyt päälle kun rupesi vilkkuja vilkuttelemaan parkkiksella. Kerran aiemmin meni varashälytin päälle kun avasin takaluukkua comfort accessillä. Valot rupesi pelaamaan kun käynnistin auton ja sammutin sen taas. Vika alkoi sen jälkeen kun auto seisoi pääasiassa n.3vko ja sillä käytiin kaupassa n. kerta viikkoon.
Autossa on tosiaan CA ja alkuperäiset halogeeni enkelit. Onko tämä nyt oire oikuttelevalle FRM:lle? Mitä netistä löysin, niin nuo ovi varoitukset monesti liitetty vaihdettuihin rinkuloihin.
Onko jollain mitään ideoita mistä lähteä tutkimaan asiaa? Myös ihmettely uudenmaan alueella onnistuu (hki-lahti välillä esimerkiksi).
EDIT: nyt viime aikoina herjan kohteena on ollut aina oikea takaovi.
E91 325d LCI M-Sport
Kenopi_ is offline   Reply With Quote
Old 19-04-2020, 21:36   #3
Silmaauki
Silmaauki's Avatar
^^Tää ketju ei muuten ole sticky, mutta se vanha (IX) on edelleen.
Mä en ymmärrä tämän E93:n akun päällä olevia verhoilua ja kantta. En kertakaikkiaan ymmärrä miten sen pelkän kannen voisi siittä päältä ottaa helposti pois. Joudun aina purkamaan osan verhoilua, että sen kannen saa taiteiltua pois paikaltaan.
Teenkö mä vaan tämän väärin?
E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Old 24-04-2020, 19:56   #4
Silmaauki
Silmaauki's Avatar
Onko toi E93:n akun verhoilu näin vaikeasti purettavissa ja kasattavissa? Kommentteja?
Old 26-04-2020, 22:59   #5
bmw323it
Sain koodin 2f7b oil pressure switch plausibility, Istassa näkyy mutta ei sytytä varoitusvaloa dashiin.
Miten tämän on tarkoitus toimia ts miten dme tietää, että anturissa saattaa olla vikaa kun kerran se myös näyttää tietävän, että paineet eivät ole kadonneet (kun kerran itse varoitusvaloa ei näy)?
Luulisi että jos anturi kosahtaa, syttyisi dashiin punainen öljyvalo...
Toimii siten, moottorissa on lohkon kyljessä tämä öljynpainekytkin ja lisäksi moottorissa on oikea öljynpaineanturi. Sinulla nämä ei kulje käsikädessä, eli jommassakummassa on vikaa.
Ainakin N57:ssa tuohon painekytkimeen menee yksi ainoa johto. Kun öljynpaine nousee riitävälle tasolle, kytkin oikosulkee kyseisen johtimen runkoon (vai oliko se toisin päin ... ei oleellista tässä kohtaa). Nyt sinulla tämä signaali jää saamatta, mutta öljynpaineanturi kertoo, että kyllä siellä painetta on, joten DME ei mene paniikkiin.
Nyt autossasi jostain syystä tämä kytkin ei toimi. Itselläni oli yhdessä autossa sama probleema, ja vika oli siinä, että kyseisen kytkimen johto oli irronnut.
BMW 530e (g30)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 316i (e36)
Mini Cooper S (r53)
RAV4
ex: bemareita katkeamattomana jonona vuodesta ’95 mallisarjoista r50, r53, e30, e34, e36, e46, e61, e90, f07 ja pari tusinaa väärän merkkistä
Old 27-04-2020, 17:32   #6
Tuimasika
E90 318d ei CiC eikä CCC eli möykytön.
Ollut business mankalla ja auxilla ilman usbia keskikonsolissa.
Nyt vaihdettu professional mankka romikselta.
Mikä olisi edukas tapa saada musat BT:n kautta, ettei aina tarvitsi AUX-piuhan kanssa renklata? Löysin jotain vanhempia ketjuja, mutta linkit hapantuneet tuotteisiin.
F31 316d -13
Ex E90 318d -06
Ex E46 320iA Touring - 00
Ex E36 320 Coupé -93
Ex E36 318 Sedan -94
Ex E46 316 Sedan -00
Ex E36 325 Coupé -94
Ex E39 520 Touring -98
Ex E46 316 Compact -03
Tuimasika is offline   Reply With Quote
Old 27-04-2020, 18:56   #7
Tommix
Tommix's Avatar
Kyllä se ihan karsea homma on, takaluukun palapeliä saa purkaa ihan huolella.
Oma harraste: F82 ///M4
ex:t: F20 M135i xDrive 445 hv
E93 335i E92: 610 hv, 748 Nm
Old 27-04-2020, 18:58   #8
Tommix
Tommix's Avatar
https://www.btcf.fi/forum/showthread...iikin+kuuntelu
Old 27-04-2020, 23:30   #9
IVIaster
Tietäiskö joku mikä vialla
Mulla on vuoden 2011 e91 325, 80 000km ajettuna.
Nyt aloitti talvirenkailla ja sitten kesärenkailla vilkuttaa abs valoa sekä rengaspainevaloa. Tulee päälle yleensä noin 80 km/h nopeudessa. Sammuu aina seuraavaan ajokertaan. Rengaspaineet tietenkin kunnossa.
Nyt myös alkanut vilkuttaa luistonestovaroitusvaloa aivan kaupunkinopeuksissa kuivalla säällä.
Onko vika jossain pyörännopeusanturissa?
IVIaster is offline   Reply With Quote
Old 28-04-2020, 01:10   #10
Silmaauki
Silmaauki's Avatar
Kiitos tiedosta. Sitten mä en ehkä ole ihan kädetön.
