Go Back   BTCF Forum > Yleinen autoilu- ja tekniikkakeskustelu > Yleinen autoaiheinen keskustelu
Reply
Old 21-04-2021, 12:14   #521
TON-III
TON-III's Avatar
Quote:
Originally Posted by hezekiel View Post
voiko karkea motocross-rengas takana yhdistettynä sileäkuvioisempaan eturenkaaseen tehdä tuommoista?
Sanoisin että voi, itsella kokemusta polkupyöristä, sileällä ja tarpeeksi ilmaa sisältävällä eturenkaalla ohjaus pysyy tarkkana, toisessa ääripäässä leveärenkainen nappularenkainen läskipyörä, se haukkaa ihan törkeästi kääntäessä.
__________________
F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
TON-III is offline   Reply With Quote
Old 21-04-2021, 12:28   #522
kooma
kooma's Avatar
Hommasin jälkikasvulle vanhan Yamaha DT:n. Mitä nyt hiukan olen sillä ajellut maantiellä niin ihmetyttää ohjauksen epävakaus. Pyörä ikään kuin haukkaa koko ajan jompaan kumpaan suuntaan ja ajamisesta tulee melkoista taiteilua ja luikertelua. Oma Honda Transalp ei tee tuollaista ollenkaan, periaattessa voisi ajaa vaikka ilman käsiä. Mitään klappia en heti ole löytänyt, voiko karkea motocross-rengas takana yhdistettynä sileäkuvioisempaan eturenkaaseen tehdä tuommoista?
Eikä ohjauslaakeri ole liian kireällä tai muuten takertele? Jos ei niin kyllä syy sitten rengastuksesta luulisi löytyvän.
__________________
Tällä hetkellä: F36, F20, I01
kooma is offline   Reply With Quote
Old 21-04-2021, 12:30   #523
ruupanen
ruupanen's Avatar
Quote:
Oireet kyllä kuulostaisi siltä että ohjauslaakeri on kiritty liian tiukalle.
__________________
E30 cabriolet(½)
ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset.
ruupanen is offline   Reply With Quote
Old 21-04-2021, 12:58   #524
Urpo_rotta
Ohjauslaakeri kulunut kuoppaiseksi tai ruosteessa
__________________
Kysy jos tarvetta
Urpo_rotta is offline   Reply With Quote
Old 21-04-2021, 12:58   #525
Turder
Veikkaan mysö ohjauslaakeria. Voi olla mitä vaan: kireällä tai löysällä, kuiva, ruosteessa, kulunut sellainen pykälä siihen... Joskus kävin kevari-iässä ajamassa juurikin Yamaha DT:tä jossa oli ohjauslaakeri löysällä, mutta myös kulunut keskelle sellainen pykälä. Ajossa oli sellainen, että suoraan meni aika vakaasti, pieni kääntäminen vastusti ensin, ja sitten suorastaan sukelsi mutkaan. Oli aika kiikkerä ajaa, ihan kuin vanha turbo käytökseltään mutta ohjaukseen sovellettu. Ensin ei mitään ja sitten kaikki peliin.
Turder is offline   Reply With Quote
Old 21-04-2021, 13:05   #526
BMW525Xda
BMW525Xda's Avatar
Em ohjauslaakerikin mutta myös tuo eriparillinen rengastus, jos on löysä crossirengas nappuloiltaan niin se muljuaa asfaltilla. Samoin tekee enska asfaltilla metsärenkailla.
BMW525Xda is offline   Reply With Quote
Old 21-04-2021, 13:57   #527
jaskap
jaskap's Avatar
Nappularengas tekee tuon helposti. Tarkoitettu lähinnä soraradalle ja siellä se on hauska. Ilmanpaineet toki myös vaikuttaa, maastoajossa oltava huomattavan alhaiset ( 1-1.4 bar).
Kannattaa kokeilla myös takaswingin laakerit. Jos väljät, niin jo muljuaa.
__________________
e39 540i Sport Wagon manuaali 1998. Pitää olla veekasi.
e32 750 iA -88 DoubleSex. Varalla ajalle, kun ei enää moottoripyörällä jaksa/pysty ajamaan.
https://youtu.be/KB98fN8EpXM
Nykyään nössykät puhuvat joka käänteessä vitusta, vaikka eivät ole sellaista koskaan nähneetkään ???
e32 735 1/18
e34 M5 1/18
e24 635 Csi 1/18
e9 3.0 CSi 1/18
e31 850 Csi 1/18
jaskap is offline   Reply With Quote
Old 21-04-2021, 14:12   #528
jr66
Quote:
Täältä +1.
jr66 is offline   Reply With Quote
Old 21-04-2021, 16:09   #529
mmie
Takerteleva ohjauslaakeri aiheutti ducatissa haukkaamista hitaassa vauhdissa. Purku, tarkastus, rasvaus ja läjään. Siihen loppu. Mutta kyllähän varsinkin eturenkaasta ainakin kyykkärit on aika mustasukkaisia. Huomaa kun vaihtaa etusen uuteen, niin olisi kun uudella mopolla ajaisi. Että voinee sekarengastus enskassakin aiheuttaa kaikkea epämieluisaa..
__________________
ex e36 325
ex e46 328
e92 335i FBO
Ducati 900S ie
KTM 640
Suzuki GT550
Honda CBR600
mmie is offline   Reply With Quote
Old 21-04-2021, 16:51   #530
naikou
naikou's Avatar
Ohjauslaakeri on helppo tarkastaa nostamalla etupyörä ilmaan ja jos tuntuu selvä pykälä niin hittoako parin kympin osaa yrittää korjata ku uutta vaan moottoripyörissähän on ohjauslaakerin kunnon/momentin tarkistus tyyliin joka huollossa(bmw:ssä taisi olla ensin 11nm, sitten heilutellaan laidasta laitaan ja lopuksi löysätään sekä kiristetään uudelleen 5nm)
__________________
E39 523i Turbo
naikou is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Moottoripyöristä keskustelua timppa811 Yleinen autoaiheinen keskustelu 1011 16-08-2016 06:19
M50-turbo keskustelua osista 2013 Rockford Moottorit, voimansiirto 1092 31-05-2016 12:14
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
