Old 13-10-2016, 16:56   #1
goju
Katsastuksessa hylsy etupään madalluksen vuoksi
Eli itselläni etupään caster arvo perseellään ja katsastusmies sanoi, että ei mene läpi ja euromasterilla jossa säädettiin kulmat, niin totesivat että tässä 525:ssa ei ole etupään caster säätöä ollenkaan. Sanoivat että se arvo saattaa vähän muuttua johonkin suuntaan jos kokeillaan säätää uudestaan, mutta arvoa ei välttämättä saisi ollenkaan tuohon viitearvojen sisään? Miten tommosta autoa voi sitten madaltaa yhtään jos heti joku arvo menee vituralleen mitä ei pysty suoranaisesti edes muuttaan?
Onko kellään mielessä mitä tässä pitäs nyt koittaa?
goju is offline   Reply With Quote
Old 13-10-2016, 17:35   #2
jariz
Vaatiiko ne nykyään suuntauslapun katsastuksessa jos madaltaa?
jariz is offline   Reply With Quote
Old 13-10-2016, 17:45   #3
Byge
Byge's Avatar
Näinhän se nykyään taitaa olla. Tüv lappujen lisäksi suuntausraportti. Näin siis tokaisi paikallinen rengasliikkeen heppu kun omaa koslaa käytin suuntauksella.
Ja itse asiaan liittyen niin vaihtaisin vaikka katsastusasemaa. Jos asianmukaiset laput ja todistukset löytyy, ei pitäisi katsurilla olla sanottavaa... meneehän autot muutenkin läpi katsastuksesta vaikka esim. auraukset olisi pielessä, mitenpä ne sen siinä nosturilla todeksi näyttävät.
Nykyiset:
520i
Entiset:
316i
520i
Byge is offline   Reply With Quote
Old 13-10-2016, 18:58   #4
MajorDrake
Trafin ohjeistus asiasta on muuttunut jokin aika sitten.
Muutoskatsastusta tehtäessä on arvomen mentävä valmistajan
määrittelemien arvojen sisään.
Käytännössä mitkään kovin madalletut eivät mene arvoihin...
M550d G30 & Taycan Turbo & 991 Turbo S Cab
Old 13-10-2016, 20:46   #5
nullzwei
nullzwei's Avatar
trafi
Uusi määräys: Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttaminen
28.9.2015 13.00
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on antanut 28.9.2015 määräyksen auton ja sen perävaunun rakenteen muuttamisesta. Määräys tulee voimaan 1.10.2015.
Määräys on annettu ajoneuvolain (1090/2002) 7 §:n nojalla ja se korvaa auton rakenteen muuttamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen (779/1998).
Lisätietoja:
erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen, p. 029 534 5380, timo.karkkainen(at)trafi.fi
yksikönpäällikkö Otto Lahti, p. 029 5345 259, otto.lahti(at)trafi.fi
lakimies Iris Kantolinna, p. 029 534 5219, iris.kantolinna(at)trafi.fi
(en yhtään ihmettelisi vaikka olisi olemassa vielä uudempi määräys... ...jossain)
Old 14-10-2016, 10:34   #6
revote
Mulla oli sama ongelma, sitten vein auton merkkikorjaamolle jotka "viilasi" yläpään pulttien reikiä jolloin tolppaan tulee vähän säätövaraa ja kulmat saatiin kohdalleen.
revote is offline   Reply With Quote
Old 14-10-2016, 11:30   #7
///THe
///THe's Avatar
Säädettävällä yläpäällä ongelma ratkaistavissa.
Säädökseen on tullut tuon vuoden 2015 lokakuun vaihteessa tulleen muutoksoksen jälkeen ilmeisesti tarkennuksia. Kulmalapuissa tarvii auton yksilöinnin lisäksi olla myös tieto käytetystä alustasta ja kaarimitoista kulmiensäätö hetkellä. Näin ainakin kaverilta oli muutoskatsastuksen yhteydessä viime kuussa vaadittu.
Aiemminhan tuo oli helppo, kun tulosti kulmat vakiokorkeudella ja sääti sen jälkeen haluttuun korkeuteen ja kulmiin ennen leimalle menoa.
F25 35d xDrive ///Msport
RIP - F20 M135i LCI
E61 535d ///Msport
Ex - E39 530d ///Msport
Aristo MK1 +500whp
CRX 2gen +25psi
///THe is offline   Reply With Quote
Old 14-10-2016, 13:40   #8
protoni
Ketterä paja saa varmasti tulostettua laput jossa on kaikki viitearvoissa. Tai jos oikein törkeästi haluaa toimia, mitä en tietenkään suosittele, niin skannaa lappu, tee muutokset ja tulosta. Voilà!
protoni is offline   Reply With Quote
Old 16-10-2016, 13:29   #9
revote
Saako näihin säädettäviä yläpäitä?
Old 17-10-2016, 08:59   #10
///THe
///THe's Avatar
Esimerkiksi BC Racingiltä saa. Säädettävien yläpäiden kanssa tarvii myös perus coilijouset (vakio yläpäihin käyvät jouset laajenevat yläpäähän päin).Reilusti madallettuna ongelmaksi tosiaan muodostuu caster kulma. Mutta esim. itsellä otteessa napakaarimitta 320mm (sekä edessä, että takana) ja kaikki arvot msport toleransseissa. Tuota matalemmaksi oikeastaan ei virallisesti juuri saa, koska maavaraa pitää olla min 80mm. Mulla katsastusmies mittasi maavaraksi 84mm.
RIP - F20 M135i LCI
E61 535d ///Msport
Aristo MK1 +500whp
CRX 2gen +25psi
