Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 7-sarja > 1976 - 1994 (E23, E32)
Old 09-09-2010, 17:40   #1
Dew
Dew's Avatar
E32 Etupään akselisto
Eli pitäs pienimuotosta etupään remppaa tehä omaan E32. Eli ongelmat on, että kummaltakin puolelta edestä kuuluu kolahdus töyssyissä ja yli 90km/h vauhdissa ratin vatkaaminen. Autona E32 730i -91
Noiden ongelmien aiheuttajat selvisi. Kummanki puolen taempien alatukivarsien nivelet ovat väljät ja kuskin raidetangon pää väljä.
Eli kysymykset kuuluu:
1. Motonetissä myydään raidetangon päitä vaskät. ja oikeakät. kierteelle. Eli kumman noista tarvitsen? Eli siis tulee kuskinpuolelle.
2. Mikä tuon taemman alatukivarren oikea nimitys on? Ja myydäänkö itse niveltä erikseen vai joudunko koko varren hommaamaan. Osasta löytyi tämmönen numero 1129957.1 mutta tolla en mitää löytänyt. Ja kannattaako noiden yhteydessä mitään muuta uusia?
Koko etuakselistoa en viitsi uusiks laittaa, kun kummatki etummaiset alatukivarret näyttivät täysin uusilta ja rahatilannekkaan ei sitä nyt salli.
BMW 325i Cabriolet -90
Dew is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2010, 18:03   #2
jpa88
jpa88's Avatar
meinasitko sitä tukivartta jossa on ylempi pallonivel? jos niin ni oiskohan se reaktiotanko?? ja kyllähän sinne saa ainakin uretaaniset puslat
alfa 156
e28 520i original teile
ex:e32 730i "sepi"
e21 "315"
-MME connection-
jpa88 is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2010, 18:09   #3
peto2
peto2's Avatar
katoppa tuo myynti-ilmo ->
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=196909
ne taaemmat alatukivarret on reaktiotangot ja kun niiden hela menee loppuun niin alkaa aivan käsittämätön vatkutus jarrutuksissa ja/tai tietyissä nopeuksissa
ex:
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Old 09-09-2010, 18:43   #4
Dew
Dew's Avatar
Elikkä tuota nuolen osoittamaa kaarevaa osaa tarkoitan.
Elikkä onko tuossa se pallonivel valmiina kiinni vai onko erillinen osa? Onko peto2 tuollaisia ne sulla myynnissä olevat?
Old 09-09-2010, 18:48   #5
peto2
peto2's Avatar
samasta osasta puhutaan.. pallonivel on kiinteä = vaihdettava koko varsi jos nivel väljistyy, puslan pystyy vaihtamaan mutta on perseestä jos ei ota koko vartta irti autosta = vähemmällä vaivalla vaihtaa koko varren
ja juuri kyseiset varret löytyy varastosta
ex:
Old 09-09-2010, 18:52   #6
Dew
Dew's Avatar
Laitoin sulle YV:tä.
Vielä kiinnostais tuo raidetangon pää homma, jos joku siihen osaa kertoa vastauksen.
Old 09-09-2010, 19:02   #7
peto2
peto2's Avatar
joo siis raidetangon pituutta säädetään pyörittämällä sitä akselia niin raidetangon päissä pitää olla erikätiset kierteet jotta pituus muuttuu kun sitä tankoa pyöritetään.. tuli muuten mieleen että mulle on tulossa yhdet ylimääräset täydelliset raidetangot (molemmin puolin)
ex:
Old 09-09-2010, 20:13   #8
allu72
Lainaan hiukan threadia koska olen juuri saman osaston kimpussa. Ja auttaa tämä alkuperäistä kysyjääkin jos meinaa reaktiotankoa irroitella
Eli, täytyisi löytää työkalu jolla pallonivelet saisi nätisti separoitua rei'istään. Haarukan toimivuuteen en oikein usko koska sitä tuskin saa lyötyä kovin tukevasti jos se alahässäkkä on irroitettuna iskarista. Mutta mites sellainen ruuvattava hommeli?
E12 520 Automatic -76 (RIP)
E23 735iA -84 (myyty)
E32 750iA -88 (ajopeli)
allu72 is offline   Reply With Quote
Old 10-09-2010, 00:05   #9
V W
V W's Avatar
Tuli tosa viikko aikaa vaihdettua etupään nivelet,pajavasara tuli havaittua jälleen toimivaksi.
Raidetangonpää pienenpänä yleensä irtoaa koht helposti, alatukivarren ja reaktiotangon kun irrottaa korin päästä, niin pääsee paremmin antamaan pientä moukkua.
Ford 4500 Nuffield
Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
Kawasaki ZX-12R
Borat
V W is offline   Reply With Quote
E30/E31/E32/E34/E36... osia 525 TD Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 64 20-02-2012 13:54
E36 ja E32 osia tuze5 Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 6 22-10-2011 11:11
E32 etupään madalluksesta Madfexx 1976 - 1994 (E23, E32) 43 08-02-2009 11:31
E32 alustasta (etupää) Rikke 1976 - 1994 (E23, E32) 12 10-06-2008 13:00
