Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 8-sarja
Reply
Old 09-04-2020, 22:05   #221
Hantte
Hantte's Avatar
Quote:
Originally Posted by Laku View Post
Hieno homma, että sähköviat selätettiin. Ei muuta kuin kohti uusia ongelmia E31:n kanssa .
Huomenna tosuus valkenee, kun on eka ajelu mun Kasilla talven jälkeen...
__________________
Hantte
E31, 850i, -91
Hantte is offline   Reply With Quote
Old 11-04-2020, 03:32   #222
Hantte
Hantte's Avatar
Quote:
Originally Posted by Hantte View Post
Perjantaina 3.4. alkaa Karppi-sarjan toinen kausi YLE:n Areenassa ja telkkarissa 5.4. toisen kauden eka jakso.
Jännää nähdä, mitä mun Kasille tapahtui...
Tolla ikkunasta oven paiskomisella varmistui, että 3. kausi menee vanhalla kuvausmateriaalilla tai toisella autolla.
__________________
Hantte
E31, 850i, -91
Old 09-05-2020, 19:02   #223
MikkoJII
MikkoJII's Avatar
E32 koppa, mutta M70B50 moottori.
Suuttimista kysymys. Olen muistaakseni lukenut jostain, että tähän moottoriin kävisi myös M50B25 moottorin suuttimet. Eikös M70B50 oma suutin ole 1-piste ja tuo M50B25 ole 4-piste suutin? Ovat nuo 4-piste suuttimet varmaan hiljaisemmat, mutta onko niistä muuta hyötyä? Auto on siis seisonut vuosia ja nyt alkaa olemaan aikaa fiksailla tuota kuntoon niin suuttimet olisi varmaan hyvä huoltaa.
Punnitsen tässä siis, että huoltaisiko nuo orkkis suuttimet esim. Finjectorilla (saa ehdottaa myös muuta paikkaa) niin saisi testauksen samalla, että kaikki on ok vai hommaisiko suoraan nuo em. suuttimet ja huoltaisi ne, jos niistä on jotain muutakin hyötyä kuin hiljaisuus. Kokemuksia?
__________________
E61 530xd 07/06
E32 750i 11/89
MikkoJII is offline   Reply With Quote
Old 09-05-2020, 22:22   #224
Arppa
Arppa's Avatar
Täältä löytyisi sarja m52b25 suuttimia ~200tkm ajetusta koneesta, samat kuin m50 koneessa. Jos päädyt vaihtamaan niin voin luopua huokeaan hintaan noista. 👍
__________________
Käyttöauto: Bmw 535i pappa-look -11
Kesällä: Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
Kauppakassina: Renault Clio Tce -16
-Raahe Connection-
-Team Kärppä- limited edition
Arppa is offline   Reply With Quote
Old 13-06-2020, 18:40   #225
Peivola
Peivola's Avatar
Peivola is offline   Reply With Quote
Old 14-06-2020, 23:37   #226
Peivola
Peivola's Avatar
Onko jollain tästä jotain tietoa? Kiinnostaa itseänikin
__________________
E32 750iA -92 + -91
E31 850i -91
E91 330iA -06
MB Vito 122 -12
Suzuki PV 50cc -89
Old 15-06-2020, 20:52   #227
jaskap
jaskap's Avatar
Tuosta m50 suuttimesta tiedä, mutta m70 suutin on sama, kuin m40/ m43 moottoreissa.
__________________
e39 540i Sport Wagon manuaali 1998. Pitää olla veekasi.
e32 750 iA -88 DoubleSex.
e32 735 1/18
e34 M5 1/18
e24 635 Csi 1/18
e9 3.0 CSi 1/18
e31 850 Csi 1/18
ex: e34 525 iA -88
ex: e21 316 -78 joskus silloin 88-95 (eka auto) . Metallivihreä unelma.
jaskap is offline   Reply With Quote
Old 16-06-2020, 12:00   #228
joccede
joccede's Avatar
Quote:
Itselläni ei ole paljoa annettavaa M50 suuttimien suhteen mutta omasta laitoin muutaman suuttimen vaihtoon, ja juuri nuo M40/M43 suuttimet tuli tilalle. 12 suuttimesta meni muistaakseni 4-5 kpl vaihtoon.
MikkoJII: Vaasassa Dynolabilla saat myös testattua suuttimet.
__________________
E24 633 CSi
E31 850i
E36/8 Z3 2,8 Coupe
E83 X3 3,0d
Vikakoodinluvut ja pienet koodaukset, myös ADS yhteyttä vaativat E31/E32/E34/E36
joccede is offline   Reply With Quote
Old 16-06-2020, 22:57   #229
Hantte
Hantte's Avatar
https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...&q=13641731357
__________________
Hantte
E31, 850i, -91
Old 22-07-2020, 18:43   #230
Jaatu
Harrasteautoni on Bmw 850 i vuosimalli 1991.
Hankin sen parivuotta sitten, tiedostaen auton haasteellisuuden.
Olen lueskellut foorumilaisten sekä 8 että 7-sarjalaisten korjausprojekteista ja toteuttanut omaan projektiini samoja korjaustoimenpiteitä, mm imusarjantiivisteet on uusittu ja muut perusasiat käyty läpi.
Nyt auto käy kylmänä kohtuullisen hyvin, mutta lämmetessään tyhjäkäynillä ilmenee ajoittaista ”hummausta”
Tyhjäkäyntimoottorit ovat hakusessa tai vanhojen huoltotoimet, jos en löydä kohtuu hintaisia mistään.
Uusi takaisku ilmeni noin kuukausi sitten. Lähdettäessä ajoon tulee ilmoitus katalysaattoreiden ylikuumentumisesta ja sitten automaattilaatikko menee vikatilaan. Ilmeisesti puolet koneesta putoaa pois ja meno on melko tahmeaa. Näin on käynyt kaksi kertaa. Samassa yhteydessä vänkärin puolelta takaa kuuluu sihinää, kuin peltipurkissa olisi santaa ja sitä ravistettaisiin.
Katit on avattu vuosi sitten ja ne olivat kuulemma ok. Keväällä laitettiin uudet lambda- anturit, ammattilaisen toimesta.
Hieman on usko koetuksella. Laitoin auton seisontaan odottamaan korjaussuunnitelmaa. Olisiko foorumilaisilla vinkkejä, mitä seuraavaksi?
Pitkä on matka vielä Miittiin, toivottavasti kuitenkin vielä jonain päivänä tämäkin Bemu siellä nähdään
Jaatu is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E36 Abs pumppu 34.51 1164 095 / 34511164333 ruupanen Myydään BMW osat ja tarvikkeet 10 12-08-2019 16:11
BBS -vanteet vuonna 1987. Kuvat ja tekniset tiedot. 9313juha Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 12 09-05-2015 14:10
E39:n jälkeen teropa Yleinen autoaiheinen keskustelu 1719 22-08-2013 15:08
Ilmastointi kompuran yhteen sopivuus heinonen85 Kori, sähköt 3 04-06-2005 19:59
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
