Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > X-sarja
Reply
Old 16-07-2019, 23:43   #381
fraatti
Quote:
Originally Posted by aVe View Post
Hyvä pointti, täytyy tsekata vaikuttaako tuo, mulla keskikonsolissa sytkäUSB-laturi. Sen verran löysin netistä (newtis.info) lisätietoa, jossa mainitaan neljäkin eri kohtaa mahdollisille radiohäiriöille. Yksi niistä oli esim. pakoputken maadoitus takana. Tsekkasin omasta ja sieltähän oli koko maadoituspiuha hävinnyt, liitin vain jäljellä. Tein uuden piuhan, mutta ei auttanut. Täytyy vielä varmistaa mihin se maadoituksen toinen pää pitäisi kytkeä. Nyt vedin siihen pakoputken kiinnikkeen mutterin alle, mutta en ole ollenkaan varma, onko se suoraan rungossa vai onko sielläkin vielä joku kumieriste välissä.
Lisähuomio tuli puolivahingossa kun räpläsin käynnissä olevan auton valoja; päivänajovalojen ollessa päällä häiriö on pahimmillaan! Liekö joku vaihtanut jotkut kiinalaiset ledit sinne, pitää sekin tarkistaa.
Muuten on kyllä loistava biili. Vaihdoin tämän muutama viikko sitten 320d F31:een. Kulutuksen puolesta järjetön vaihto, mutta muuten sitten.... aaah.
Pakoputken maadoitus voi vaikuttaa am puolelle.
Kiinaledit alkuu irti...
__________________
F11 535d Xdrive
Sekalaista ropaamista Tampereen kupeessa...
fraatti is offline   Reply With Quote
Old Yesterday, 14:32   #382
Tonto!
Tonto!'s Avatar
4x4 ja DSC valot taulussa. Vikakoodi kertoo steeringangle sensoria. Tätäennen autosta säädetty aurauskulmat, toimi sen 500km hienosti ja nyt vika päällä jatkuvasti, voiko olla asian kanssa tekemistä, tuskin? Mutta auttaisko tässä sensorin uudelleen kalibrointi? vai surutta uusi sensoripaketti, sekin ilmeisesti täytyisi autoon kalibroida, jos sen vaihtaa? Jos jollain käryä asiasta, valaiskaa tietämätöntä..
Autona tuo sigun X5.
-Toni
__________________
e39 523iA -97
e70 x5 3.0d -07
e30 M-tech II v8 cabrio -93
Ex e30 325 "M-tech I" cabrio -88
Ex e30 325 M-tech II m52 -89
Ex e60 530i -03
Ex e39 528 Touring -97
Ex e39 540iA -97
Ex e36 328 Coupe -96
Ex e34 535 -91
Tonto! is offline   Reply With Quote
Old Yesterday, 14:48   #383
MeisterW
-Toni
Ratin asento jos muuttuu pyörien suuntauksessa, niin voi luulla, että auto ei mene enää suoraan. Pitää esim. ISTA aloittaa uudelleen kalibrointi, jolla asettuu nykyinen menosuunta.
__________________
E39 M5 2002
E70 X5 3.0sd 2008
E83 X3 3.0i 2005
MeisterW is offline   Reply With Quote
Old Yesterday, 14:57   #384
Tonto!
Tonto!'s Avatar
Quote:
Kiitos tiedosta. Itellä ei tuota ISTAA ole. Joten kenelläkään Uusimaa alueella vermeitä tehdä tuo kyseinen kalibrointi, korvausta vastaan tietysti.
Voi laittaa vaikka privaa jos kys homma jollain onnistuisi.
-Toni
__________________
e39 523iA -97
e70 x5 3.0d -07
Ex e60 530i -03
Ex e39 540iA -97
Ex e34 535 -91
Old Yesterday, 17:10   #385
MarkM
MarkM's Avatar
Quote:
Originally Posted by vexu524tdic View Post
Mulla oli samaa ja häiriöitä aiheutti paska tupakinsytkä usb adapteri takapenkkiläisten pistokkeessa.
Latailin siellä esim taskulamppua ja radiokuulosuojaimia...
Voi juma***. Varmaan pari vuotta kärsinyt huonosta radion kuuluvuudesta kaupunkien keskustojen ulkopuolella, kaikki piuhat ja liittimet tarkistettu ja kaikki kunnossa ja ajattelin, että olkoot sitten, kuunnellaan spotifyta. Nyt sitten eilen Hämeenlinnaan ajellessa testasin, että nyppäsin keskikonsolista usb-laturin irti ja heti alkoi kanavat kuulumaan. Että kiitos vinkistä!
__________________
E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
ex: e87 116i -05
MarkM is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
M:E46 /M57 osia, kaikki uusia expertti Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 2 12-10-2018 23:04
E39:n jälkeen teropa Yleinen autoaiheinen keskustelu 1719 22-08-2013 15:08
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
