Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 2006 - 2011 (E9x)
Reply
Old 15-09-2020, 23:56   #531
Silmaauki
Silmaauki's Avatar
Eli kun lämpötila nousee, niin samassa tilavuudessa on vähemmän happea. Tämä oli ihan hyvä for-dummies infopläjäys.
__________________
E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Silmaauki is offline   Reply With Quote
Old 16-09-2020, 07:57   #532
hpniemi
Tottakai toimii, se on kiinni siitä miten ajaa, sitä yritin itse puolestani sanoa. Kuitenkin jos 2+ tehoja haluaa käyttää, sahaa omaa oksaansa ellei tue viritystä vähintäänkin tulpilla ja ahtoputkella,mutta jos autolla ajetaan mummoa kirkkoon, se kyllä toimii.
Quote:
Originally Posted by palze View Post
Radalla se onkin pakollinen, ei sitä kukaan ole tietääkseni kiistänyt. Mutta kuten alla yritin sanoa, en epäile yhtään, etteikö esim. tommyleen auto toimisi vakiokamoilla 2+-softalla ihan hyvin ns. peruskäytössä.
hpniemi is offline   Reply With Quote
Old 16-09-2020, 09:03   #533
Kaimu
Kaimu's Avatar
Kokemuksia tuosta Helixin overdrive hpfp pumppumodista?
Tuotto tuntuu valmistajan mukaan riittävän mukavan pitkälle.
Kellään täälläpäin maailmaa käytössä?
__________________
Kaimu is offline   Reply With Quote
Old 16-09-2020, 13:50   #534
P33P33
Mulla ollu nyt vajaan vuoden verran kiinni. Hyvin on pelittäny. Vaatii myös riittävästi soppaa tankista, että kokonaisuus toimii. 560hv pyöriltä mitattu pelkällä etanolilla ja ei ainakaan vielä näy merkkejä tuoton hiipumisesta.
Tästä voi vakoilla logia.
https://datazap.me/u/pekkapalo/e85-r...-21-22&solo=21
__________________
-Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55 ja b58 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. - kyselyt privaan.
P33P33 is offline   Reply With Quote
Old 16-09-2020, 16:45   #535
Kaimu
Kaimu's Avatar
Mahtavaa.
Itsellä alkupään n55 missä sama hpfp kuin n54 ja isompi hyrrä tietysti mielessä.
Eli jos sille tielle lähtee niin omaan mieleen tuo on fiksuin tapa saada paketti toimimaan juuri tuohon teholuokkaan.
Ei oikein kiinnosta nämä Lisäsuuttimet yms viritykset.
__________________
Old 16-09-2020, 17:14   #536
strmix
Minkälainen setuppi sulla on, kun yli 30 psi ahtojakin?
Kellari on varmaan vahvistettu?
strmix is offline   Reply With Quote
Old 16-09-2020, 17:32   #537
ritariässä
ritariässä's Avatar
Pitäs jossain xhp muokattua automaattia ajaa kun tota suositellaan.
Mielestäni vakio-ohjelmalla sporttipuolta käyttäen jo aika jämäkkä.
Toki nyt tällä vajaatehoisella ajaa ja muutenkin suuren ajan kuin vanha mummo niin ei parempaa täs vaiheessa kaipaa.
Muutenkin tää 6hp....iso harppaus 5hp... kuminauhoihin nähden
__________________
e21 315 75hv 3-speed automatic
ritariässä is offline   Reply With Quote
Old 16-09-2020, 17:43   #538
Niklas335i
Xhp stage 3 ainakin eroa kuin yöllä ja päivällä vakioon verrattuna, lisäksi jos tykkää leikkiä niin voi vetää rajoitinta vasten eikä vaihda isommalle. Iso suositus stage kolmoselle
Niklas335i is offline   Reply With Quote
Old 16-09-2020, 20:50   #539
P33P33
Koneelle ei oo tehty mitään. Kaikki ympäriltä onkin oikeestaan päivitetty. Turbot on fin turbon heidän stage 3:set muokattuna vielä isommalla kompura siivellä. Pakopesät edelleen vakiokokoiset ja niihin niin suuri turbiiniakseli kun mahdollista. Kompurasiipi on Garrettin profiililla oleva 19T kokoluokan billetti.
Taitaa olla ainoat tällä hetkellä mitä he ovat tehneet. Pakopainenipat on myös asennettu, mutta en ole ehtinyt vielä niitä mittailemaan.
__________________
Old 16-09-2020, 20:53   #540
Silmaauki
Silmaauki's Avatar
Mulla on xhp stage 3 omassa. Kiinnostaako vertailla?
__________________
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Omistamiesi autojen mallit. das blaue wunder Yleinen autoaiheinen keskustelu 1154 10-07-2013 20:06
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
