Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 1999 - 2005 (E46)
Reply
Old 09-10-2019, 12:19   #111
Wespa
Wespa's Avatar
Niin tosiaan, se unohtui tuosta omasta viestistä vielä että jos ei ole tietoa siitä milloin nesteet on viimeksi vaihdettu (ja mitä siellä edes tällä hetkellä on) niin tekisin ainakin itse kunnon huuhtelun. Eli ensin syylärin kautta se ulos mitä sieltä tulee, ja sitten vielä lohkon kyljestä (pakosarjan puolelta) loput pois. Ilmaaminen ei muistaakseni näissä ollut lopulta kovinkaan vaikea homma.
__________________
E46 325iA Touring M-Sport II -04
Porsche 944 -86
Wespa is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2019, 14:53   #112
Kähmy
Quote:
Juu siis tätä just hainkin, että nesteet vaihtuu kerralla, en siis lisää/sotke uutta ja vanhaa. Auto on käytetty hyvin öljynvaihtohuolloissa, mutta ei ole tietoa milloin nesteet on vaihdettu.
Kyljestä en olekaan koskaan ottanut vielä nesteitä pois. Pitää varmaan kattoa tuubista miten tuo homma menee. Huuhtelu varmaan ihan vesijohtovedellä? Ilmaus tais olla vaan siitä paisarin vierestä olevasta ruuvista.
__________________
e46 325xi
Yamaha FZR 1000 EXUP
ex-e39 530i Touring
Kähmy is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2019, 17:25   #113
Wildchild
Mihinköhän M54 paisari tunkee ylimääräisen nesteen jos on ylitäytetty järjestelmä? Mitään tavanomaisia ratkaisuja en nähnyt siellä.
__________________
Bmw 525iA -02
Wildchild is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2019, 20:47   #114
jr66
Quote:
Maahan ?
jr66 is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2019, 22:34   #115
Jesse93
Jesse93's Avatar
Korkin kautta ilmeisesti
__________________
E39 528i & E46 320D & E30 325iX
E39 528iA -96 purkuosaa!
E39 528i -97 purkuosaa!
E39 523iA -96 purkuosaa!
Jesse93 is offline   Reply With Quote
Old 10-10-2019, 06:36   #116
Wildchild
Quote:
Okei. Tuo muijan auto sillointällöin lirutellut alle niin pitää alkaa seuraamaan ettei ole vain ylitäytön aiheuttamaa.
__________________
Bmw 525iA -02
Old 10-10-2019, 11:03   #117
jr66
Mitään tarvi seurata, tarkista että pinta on kylmänä oikealla tasolla. Onko systeemi ollut tyhjänä jostain syystä lähiaikoina eli onko ilmaa ? Tosin se tulee itsestään pois.
Old 10-10-2019, 16:46   #118
Wildchild
Quote:
On ollu tyhjänä kun koko tekniikka vaihdettiin autoon ja en oo ite sitä jokakerta täyttäny ni sillä vaan et osaisin muijalle sanoa että jos vuotaa kohtaa x, ei huolta. Jos korkista tulee ylimrääset niin paikka pitäis olla aika selvä.
Se tasontarkastuksen tappi on myös katki tossa paisarissa, pitäis vaihtaa vielä varaosa-autosta ehjä paisari.
__________________
Bmw 525iA -02
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
2001 M5 Kesäkauden avaus! LeMansBlau Tekniikka 37 23-04-2007 01:35
E46 jäähdyttimen paisuntasäiliö halkesi dsl Bimmer 1999 - 2005 (E46) 5 15-01-2006 15:53
Ilmastointi kompuran yhteen sopivuus heinonen85 Kori, sähköt 3 04-06-2005 19:59
E46 paisuntasäiliö halki, mainiota! Petri 1999 - 2005 (E46) 13 25-02-2005 09:54
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
