Old 23-01-2012, 07:36   #1
ptracing
Kardaanin laippojen kokoerot?
Täytyis löytää tuohon e36 M3 zf askin laippaan sellainen kardaanin etupätkä jossa on samankokoinen laippa, eli KYSYMYS kuuluukin missä kaikissa malleissa on saman kokoista laippaa käytetty?
Reikäkehää en hoksannut mitata, mutta viereisten reikien keskeltä keskelle on aika tarkkaan 85mm
ptracing is offline   Reply With Quote
Old 23-01-2012, 07:56   #2
Axum
Axum's Avatar
Mielestäni ainakin E36 328i ja E34 525i(M50)
- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Axum is offline   Reply With Quote
Old 23-01-2012, 09:17   #3
aaape
aaape's Avatar
e36 325tds:stä löytyy myös
e36 328i turbo (95)
vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
e30 316 (m30)(87) projekti
EX.
e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
aaape is offline   Reply With Quote
Old 23-01-2012, 15:16   #4
Pazi88
Pazi88's Avatar
Eli siis kaikissa missä on zf:n loota. Joissakin e36 325:ssa edellämainittujen lisäksi on ollut zf:n lootaa. Melko tiukassa on kyllä ko. pätkä kun sellaista koitin tässä metsästää. Getraggien kardaaneja/pätkiä on sitten jokapaikka täynnä.
Instagram YouTube kanava
Pazi88 is online now   Reply With Quote
Old 23-01-2012, 15:21   #5
Harri G
Harri G's Avatar
Juu E36 325i on tosiaan sama myös. Ei kai tuo nyt tiukassa voi olla? Eikö noitakin 325i ja 525i ole joka toisessa pihassa purettuna
Mihinkäs autoon kardaani tulossa?
2002, E39 ja skodillac
Harri G is offline   Reply With Quote
Old 23-01-2012, 16:55   #6
Pazi88
Pazi88's Avatar
Ainakin mitä löysin purussa, niin kaikissa 325:ssa oli getrakki. Realoem näyttää myös zf:n laatikkoa 325:lle, että silläkin pitäs olla olemassa.
En kyllä sit tiiä kuinka paljon kumpaakin on tehty
Old 23-01-2012, 18:29   #7
Jürgen_
Se reikäjako on 96mm ja ainakin sillä jaolla oleva kumi löytyy aika monesta vehkeestä, onko laippa sama, siihen en osaa vastata. Itsekin juuri etsin samaa laippaa...
Listaa saman kuminivelen käyttävistä malleista http://bmwfans.info/parts/catalog/26117511454/
Ei riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
Jürgen_ is offline   Reply With Quote
Old 23-01-2012, 21:42   #8
ptracing
Eiköhän se sovi jos vain laipan reikäkehä on sama kardaanissa ja laatikossa
Old 24-01-2012, 13:50   #9
Harri G
Harri G's Avatar
525 tds:iäkin purettu huru mycket. Sama laatikko kuin 325td/tds.
Epäilen että kaikissa ZF A5S260Z-A5S320Z on sama laippa.
Old 24-01-2012, 18:48   #10
van cleef
van cleef's Avatar
http://www.ko-met.fi/
Soita Henrylle tonne puljuun. On tietenkin täällä ruuhka-Suomessa, mutta onhan meillä MH ja harrastajakaverit. Melko varmasti oikea laippa löytyy, eilen kävin tiputtamassa omaa rojua ja mielestäni hypistelin juuri ko. laippaa. Varmaan kannattaa tilata samalla koko kardaani sieltä.
X3 20d m sport -19
e32 730 "alpina" -91
Fiat 124 spider -18
Valttiässä HiAce -02
"Sweet Loretta Martin thought she was a woman
But she was another man"
-Lennon&McCartney
Roll FM -musiikin ystäville
Uuge Kojola torstaisin ja lauantaisin
van cleef is offline   Reply With Quote
E34 kardaanin tukikumin vaihto - tärinä paheni herja 1988 - 1995 (E34) 20 07-06-2010 21:42
Kardaanin laippojen asento jne.. TemeL Tekniikka 7 14-11-2008 22:46
E34 Kardaanin liikutus... delta000 1988 - 1995 (E34) 2 15-10-2005 22:18
E28 ja kardaanin? lonksahtelu/paukahtelu... zener 1972 - 1988 (E12, E28) 11 15-06-2005 21:56
