Old 08-08-2006, 10:38   #11
TJJ
TJJ's Avatar
Kävin sitten ostamassa Jarrusuoja HT spray-pullon. Taitaa olla ihan sama aine kuin tuo Jarrusuoja 1400 mutta pullossa vs. tuubissa. 1400 astetta tämänkin pitäisi kestää, joten ei sen ainakaan lämmöstä pitäisi haihtua.
E39 528iA
Old 08-08-2006, 13:17   #12
Clavurion
Clavurion's Avatar
Asiasta kolmanteen. Mielenkiintoinen tuote tuo Wurthin SBS Brake Treatment. Käytetään suoraan jarrulevyjen ja palojen kitkapinnoille! Onko näkemyksiä tai kokemuksia aineen käytöstä?
Old 12-10-2009, 14:33   #13
E39-530A
E39-530A's Avatar
Question Kuparitahna "parasta ennen"? tai sitten jotain muuta.
Käytetäänpä tätä vanhaa threadia, niin uutta ei tarvitse avata.
Ostin pari vuotta sitten kuparitahnaa (Biltema) silloisen auton jarruremppaan. Nyt olisi E90:ssä takapalojen vaihto. Tarkoitus on käyttää jarrukumirasvaa liukupultiin ja kuparitahnaa vain jarrupalojen ja -satulojen kontaktipintoihin. Pari kyssäriä:
- Tahna on pari vuotta vanhaa ja muovituubi oli jostain jengojen välistä vuotanut keltaista öljyä pussiin, jossa se oli onneksi ollut. Avasin ja vähän katselin, niin se kuparin näköinen mömmö ja tuo keltainen öljymäinen jatke olivat erottuneet. Voiko tuota vielä käyttää, jos kunnolla koittaa ravistella? Onko siis vielä käypäistä?
- Joku tässä ketjussa sanoi, että kuparitahna ei olisi hyvä alumiinisatulaan (E90?). Onko tuo totta, vai onko ihan sama mitä pasteijaa tuonne palojen ja satuloiden väliin laittaa? Vai tarkoitettiinko sillä vain liukutappeja?
E92 335iA -08
E34 540iA -93
ex E90 325iA -05
ex E39 530iA -00
ex Toyota Avensis
ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
E39-530A is offline   Reply With Quote
Old 12-10-2009, 14:38   #14
_Pietu_
_Pietu_'s Avatar
Kuparia ja alumiinia ei kannata laitella vierekkäin, sieltä syöpyy alumiinit pois! Tuohon on olemassa ihan alumiinitahnaa ja crc:llä tais olla ihan purkkikamanakin
BMW e91 320dA
- SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
_Pietu_ is offline   Reply With Quote
Old 12-10-2009, 16:33   #15
petrolhead
petrolhead's Avatar
Koska mulle ei tule mitään ongelmaa mieleen joka liittyisi normaalikäytössä jarrupalojen tai levyjen kitkapintoihin, väitän että tuo aine on ratkaisu ongelmaan jota ei ole. Tuotenimessä siis iskee eniten silmään tuo -BS-
Linkki sanoo object not found.
EDIT : Löytyi.. Tuote sisältää alumiinihippusia jotka täyttävät ääniä aiheuttavia epätasaisuuksia kitkapinnoissa. Jos ostajia on niin eikun vaan. "special micronized aluminum particles" Ostaahan jotkut vettäkin kaupasta Suomessa..
2017 Seat Leon
1984 BMW 316
2019 Honda CBR
Old 12-10-2009, 16:50   #16
Lakeson
Lakeson's Avatar
Kaikenlaista.. Koskaan en ole satuloihin/paloihin mitään tahnoja tms. laittanut, enkä laita. Normiajolla ei toistaiseksi ole mitään jarruongelmia esiintynyt. Käsijarrun vivut ja kehintäruuvi ainoat, jotka näkisin jonkin asteista tuhrausta kaipaaviksi.
Ei mopolla mahottomia..
Lakeson is offline   Reply With Quote
Old 12-10-2009, 17:54   #17
Cell
Paloihin ei kannata laittaa töhniä, muuta tee kun kerää itseensä jarrupölyä tai valuvat palalle kuumetessaan ja sitten ne on öljytty.
TIS:stä löytyy muuten kielto liukupulttien voiteluun, syövät kumit paskaksi kun siihen mömmöön sekoittuu pölyä. Hiomatahna on cool.
535DA -05
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Old 12-10-2009, 18:48   #18
petrolhead
petrolhead's Avatar
Teillä jotka ette laita liukutappeihin tai palojen liukupintoihin mitään aineita on kyllä taitavammat kädet kuin mulla. Millä te saatte palat äänettömiksi ja liu'ut pysymään herkkinä?
Toi liukutappien voitelukielto kuulostaa jännältä , monet satulat kun tulee jo uutena jonkunnäköisen mömmön kera. Kai Güntherillä on sitten heikommat kumilaadut.
2017 Seat Leon
1984 BMW 316
2019 Honda CBR
Old 12-10-2009, 22:15   #19
E39-530A
E39-530A's Avatar
Kävin kotimatkalla hakemassa tuubin alumiinitahnaa Biltemasta. Kaipa nuo ovat E90:n satulat alumiinia. No huomaahan sen sitten kun ne ovat kädessä ja se vanha kuparitahnakin on tallella. Tuli tuo kanssa mieleen jostain kemiantunneista muinoin, että kupari oni jalompaa kuin alumiini, joten alumiini saa kyytiä.
Tuo liukutappien voitelukielto kuulostaa äkkiseltään aika hämmentävältä. Voihan se olla niin, että noin tosiaan käy, kuten on kerrottu, mutta enpä ole ennen kuullut.
Meinaatteko myös, että - nyt alumiinitahna - jota kitinänvaimennustahnana käytän, olisi haitaksi. Eikö Bemarilla ole joku oma töhkä tuohon oikein varaosanumerollakin?
Edit: Tätä mössöä realoem tarjoaa (E90/325iA):
13 Brake pad paste 5,5ML 1 81229407103 $1.62
E92 335iA -08
E34 540iA -93
ex E90 325iA -05
ex E39 530iA -00
ex Toyota Avensis
Old 12-10-2009, 23:27   #20
peto2
peto2's Avatar
erikoista.. kuitenkin kun ostaa uudet liukutapit niin mukana tulee jonkinsortin silikoniöljyä pieni pakkaus.. en sille muuta käyttöä keksinyt kuin laittaa liukutapin kumin alle
näin siis kivikautisissa vehkeissä (e32) mutta en ymmärrä miksi noin yksinkertaisen osan kohdalla olisi tehty niin radikaaleja muutoksia että voitelukin olisi kielletty
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Mitä sanoa poliisille? energy Yleinen autoaiheinen keskustelu 457 18-06-2018 15:00
mitä vaihteistoöljyä e21:seen? asse21 1975 - 1991 (E21, E30) 2 03-08-2006 11:52
mitä löytyy e30 325i:n kuskin lattiamaton mpikkara 1975 - 1991 (E21, E30) 2 21-07-2004 00:26
