Old 04-04-2003, 15:07   #1
Vega_
Vega_'s Avatar
Diskantit peilikolmioon.
Miten ootte tehny paikat diskanteille peilikolmioon?
kertokaa kaikki työvaiheet alusta loppuun.
ja jos "projekti" kuvia löytyy,niin nekin kelpaa! 8)
Vega_ is offline   Reply With Quote
Old 04-04-2003, 15:13   #2
Player
Ei muutaku paljon halpaa kittiä ja roiskimaan, saat just sellaset ku haluut... Kuulostaa pahalta, mut ei oo. :shock:
Mikä tähän nyt tuli!? EI VIT... mitä nää osat on!?
Player is offline   Reply With Quote
Old 04-04-2003, 15:18   #3
Odeq
Odeq's Avatar
niitähän saa varmaan ostettua jostain mulla ainakin tuli autonmukana uudet diskanttikolmiot :wink: sopii muutes hemmeti hyvi :lol:
Odeq is offline   Reply With Quote
Old 06-04-2003, 00:04   #4
toki
1. Ostin 2-tie erillissarjan eteen, jossa diskantilla upotusmahdollisuus eli reunat jää pinnalle vähäsen.
2. Otin peilikolmien pois, mitotin diskan kokosen reiän niin että se mahtu sisään, eikä ota mistään reunoista kiinni.
3. Porakoneella reikä auki, pikku reikiä vierekkäin tyylillä vaikka, ellei satu olemaan tarpeeks isoa terää.
4. Diskantti kiinni vaikka liimalla pohjasta päin.
5. Johot samaa reittiä mistä sähköt tulee peileille.
Tän homman tein just alkuviikosta. Ja e30:ssä kolmion kiinnitys on 2 tangolla sinne peltiin mutta se pysyy kiinni ihan hyvin yhelläkin (ylemmällä).
toki is offline   Reply With Quote
Old 08-04-2003, 17:16   #5
antti
antti's Avatar
Mulla on e30 cabrion kolmiot jollain helvetin vanhoilla Nokian diskanteilla, mutta ne voi vaihtaa helposti ja on hyvän näköset.
antti is offline   Reply With Quote
Old 08-04-2003, 17:30   #6
seidltuning
seidltuning's Avatar
mullakin on orkkis cabrion peilikolmiot diskanteilla
kannattaa etsiä suoraan sellaiset niin pääset pienemmällä vaivalla
Bumblebee
E30 cabriolet
E36 318TiA
seidltuning is offline   Reply With Quote
Old 09-04-2003, 16:13   #7
toki
Kellään kuvaa minkä näkönen orkkis on?
Old 09-04-2003, 17:07   #8
Vega_
Vega_'s Avatar
joo muaki kiinnostais nähä et miltä se orkkis näyttää. ja sit jos jollain ois tietoa et mistä sellasen sais ja mihin hintaan?
Old 14-05-2003, 20:48   #9
mikke
mikke's Avatar
Hakekaa laakkoselta uudet alkuperäiset ja leipokaa niihin paremmat diskantit hintaa en tiedä mutta tavalliset maksoi 12mk kappale joskus aikoja sitten.
mikke is offline   Reply With Quote
Old 16-05-2003, 12:39   #10
Vega_
Vega_'s Avatar
misähän tuo laakkonen mahtaa sijaita?
Diskantit vinkuu (2004 316 E46 sedan) Blue Arrow Viihdelaitteet 3 27-07-2005 10:32
Pelkät diskantit vai koko erillissarja?? emcii Viihdelaitteet 5 10-04-2005 14:44
DLS dur1 diskantit Infinity Beta Viihdelaitteet 12 21-01-2005 17:55
Diskantit e30 bemuun toniahlvik Viihdelaitteet 7 13-08-2003 15:16
