Old 15-12-2003, 12:35   #1
Infinity Beta
Infinity Beta's Avatar
Subbarin alipäästö
Kukas osais viisaampana sanoa mikä olis parhain ratkaisu
äänenlaadun kannalta kun mulla on edessä erillissarja
ja ylipäästö sille 60 Hz niin mikä kannattais laittaa subbarin alipäästöksi,
40,60,80? Kun itsellä on ollut joskus semmonen 80 Hz passiivinen alipäästösuodin subbarille ja tuntuu että kuuluu liian lujaa välillä
kun jää diskantit varjoon eli onko tuo 80 Hz liian korkea raja
subille kun tuntuis että äänenlaatukin kärsii kun huudattaa
lujaa 80 Hz alipäästöllä? Eli kertokaa miten teillä on suotimet
säädetty erillissarjalle ja subbarille?
Infinity Beta is offline   Reply With Quote
Old 15-12-2003, 13:30   #2
pyroz
pyroz's Avatar
Tee ratkaisu omilla korvilla. Eli kuuntelet mikä on paras jakotaajuus. Yleensä tosin tuo 80hz on liian korkea. Itsellä on 50hz.
Ja jos subi soi liian lujaa, säädä sitä gainia pienemmälle.
Alpinweiss 3 F30 LCI 330€ M-sport '17
Glaciersilber F31 LCI 320d M-sport '17
Old 15-12-2003, 13:37   #3
AnatomiA
AnatomiA's Avatar
Riippuu paljon subusta ja sen koosta. Myös autoissa on eroa. Ja parhaiten sen saa korvakuulolla säädettyä sopivaksi. Mitään passiivi suotimia ei käytetä!!
| Bmw 730d E65 & E24 635Csi | 12m Ford Excursion limo 220" |
| Design Rosendahl Oy |
| Automaalaamo & kolarikorjaamo |
| Brodeeraukset, painatukset, teippaukset, vanteiden maalaukset |
| T-paidat, tiimi-takit hupparit, pipot, lippikset brodeerattuna tai painettuna |
| http://www.designrosendahl.com |
AnatomiA is offline   Reply With Quote
Old 15-12-2003, 13:54   #4
wj
wj's Avatar
Ihanteellinen raja taisi olla 63hz midit 63hz - 500hz jos ei ole midejä niin silloin kannattaa nostaa aika reilusti 120hz sekin riippuu siitä mitä musaa kuuntelet. jo on vaan jumps jumps transet danced sun muut ei midibasso ole niin tärkeä. mutta taas jos kuuntelet metallia, rokkia yms. ja ei ole midi bassoja niin basso kitara ja rumpujen tomit ei toistu juuri ollenkaan
- 2006 Mustang cabriolet
- Sleekcraft Enforcer 28'
wj is offline   Reply With Quote
Old 16-12-2003, 22:12   #5
pyroz
pyroz's Avatar
Ihanteellista rajaa ei olekkaan. Se jakotaajuus määräytyy muun systeemin, auton ja korvan avulla.
Midbassoja en todellakaan ajaisi 500hz asti!
Itsellä tällä hetkellä midbassot toistaa 50hz - ~150hz
Old 17-12-2003, 00:33   #6
Miika Tissari
Miika Tissari's Avatar
Omat:
subi 10-50Hz
midit 50-220Hz
keskari 220-4500Hz
disut 4500hz ->
E28 ///M-tech V8 -83
E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
E46 320d M-Sport2
Miika Tissari is offline   Reply With Quote
Old 17-12-2003, 11:02   #7
Infinity Beta
Mitäs jos ei ole keskiääniä vaan 2-tie erillissarja niin miten säätö kannattaa laittaa? Eli keskiäänet pitää laittaa jotain 50-3000 HZ?
Old 17-12-2003, 21:43   #8
pyroz
pyroz's Avatar
Jos et käytä sarjan omia suotimia, niin taas kerran kuuntelemalla se paras löytyy. Tosin pitää muistaa, ettei esim. revittele diskanttia liian alas..
subbarin tasonsäätö soittimesta Infinity Beta Viihdelaitteet 10 02-08-2005 10:46
Vahvistimen ja subbarin asennusprojekti E46:een Petri Viihdelaitteet 19 08-05-2005 22:10
Subbarin kartion puhdistus KLoO Viihdelaitteet 4 09-08-2004 23:04
subbarin linjalähtö soittimesta Infinity Beta Viihdelaitteet 4 07-12-2003 21:20
