Old 14-08-2018, 01:24   #1
Dfdf
M51D25 pumpun vaihto ?
Hei käsiini olisi päätynyt pumppuvikainen e39 525tds pumppu vuotaa dieseliä painekotelon välistä urakalla ja tarvitsisi vaihtaa samalla moottorilla oleva e39 löytyy mistä saa pumpun irti mutta en ole pumppuja vaihtanut ja kysyisin näin asiasta juurikaan tietämättömänä että joutuuko tuosta sitten pumpun ajoittamaan jos vaihdan pumpun purkukuuvan perusteella rattaalle olisi kiila joten voisiko mennä ajoittamati vai joutuuko opettelemaan pumpun ajoituksen ?
Dfdf is offline   Reply With Quote
Old 14-08-2018, 17:47   #2
MPV
MPV's Avatar
Onko ainoa vika tuo, että vuotaa dieseliä? Pumpun kannen tiivisteethän pystyy vaihtamaan pumpun ollessa paikoillaan, eikä osat montaakaan euroa maksa.
Pumpun vaihtoon tarvitset sitten pumpulle ulosvetäjän ja ajoituksen kohdalleen saamista varten heittokellon. Ei ole monimutkainen toimenpide:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...ajoitus&page=2
Old 14-08-2018, 18:27   #3
Dfdf
Kansi pitää dieselit sekä ne soikiot metallilaatat pitävät dieselit sisällään pumppu vuotaa pääkotelon ja sen puoliskon mihin naftaputket kiinnittyvät välistä dieseliä täytyypi lukasta tuo linkkaamasi artikkeli tarkkaan läpi jos vähän selventyis miten hoituu 🤔
Old 14-08-2018, 19:01   #4
kalevik
kalevik's Avatar
Se on nimeltään nestepää, siis se osa johon putket liittyvät.
Sen tiiviste on O-rengas ja vaihtaminen vaatii pumpun irroituksen.
Paitsi että jotkut ovat senkin tiivisteen paikallaan vaihtaneet.
Suutinputket irti (pois edestä), nestepäätä juuri sen verran irti, että tiiviste näkyy. Tiiviste poikki ja pois. Uusi venytetään nestepään yli paikalleen.
En suosittele mutta laitan kyllä linkin videoon jossa temppu tehdään, heti kun löydän sen...
E61 525i, Suzuki VS1400
Exät: Jaana, Susanna, Maija
kalevik is offline   Reply With Quote
Old 14-08-2018, 20:24   #5
Hebbu ///M3
Hebbu ///M3's Avatar
Tuossa on folkkariin.
https://www.youtube.com/watch?v=5nwyTmKVf0I
Oli kuumottava vaihe tuo pulttien ali o-renkulan juoksutus.
tuossa kuva miltä näyttää.
Sotkamo Connection
Hebbu ///M3 is offline   Reply With Quote
Mercedes-Benz C 240 4d A vaihto tarjouksia 2.6 v6 bens ajo aika 3.9-2018 asti Bmw racingteam Myydään muut merkit 1 07-06-2018 02:16
M51D25 syöttöpumpun tiivistys ja säätö Zgiba Moottorit, voimansiirto 95 01-10-2013 20:10
dieseli pumpun irroitus 525 tds 525pannu 1988 - 1995 (E34) 3 06-08-2011 21:33
M20B25 öljynpaineet ja pumpun vaihto MrHyde Moottorit, voimansiirto 1 18-04-2007 16:01
