Old 10-01-2012, 23:19   #21
-MJJ-
http://www.kiiltovaunu.org/product_i...bk75596o9chqu3
Onkos tätä kukaan kokeillut?
-MJJ- is offline   Reply With Quote
Old 10-01-2012, 23:45   #22
Dani
Dani's Avatar
Vahat ym. ajavat saman asian kun tuo AG:n sealant.
Muutenkin noita pinnoitteita en laittais kiillotetulle lipille, kiveniskemiä kun ne eivät kestä, ei edes Opti-Coat 2.0, niin sen kautta kun vesi pääsee paljaalle alumiinille niin alkaa muhimaan.
Ilman myllytystä kun moista pinnoitetta ei poisteta niin sanoisin että työläs syksy tulee olemaan
Shöyroom: BMW E46 330i Touring M-Sport II '02 - Stahlgrau Metallic #400
Dani is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2012, 11:30   #23
MikeDry
MikeDry's Avatar
Joo sehän noiden pinnotteiden huono puoli on, että niitä ei saa pois kuin mekaanisesti, no mutta pitää kokeilla kumminkin. On kaikissa kesävanteissa tuota pinnoitetta
Old 11-01-2012, 12:21   #24
QUASIMODO
QUASIMODO's Avatar
Lähteekö tuo pinnoite liuotinaineilla?
Olen myös mietinyt mitä noille kiillotetuille kehille tekisi kesän aikana.
Mikäli nuo pinnoitteet tyrmätään..
Pestyä tulee joka viikko. Vahaa voisi laittaa viikottain, mutta heikentää hieman kiiltoa. Sinoli..vai autoglymin metalpolishia viikottain rätin kanssa?
Pulttien välit ovat ehkä haastavimmat..
Ei huvittaisi joka syksy purkaa vanteita ja kiillottaa uudelleen.
QUASIMODO is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2012, 13:08   #25
Ape
Ape's Avatar
Ois mahdollisesti tiedossa mieleiset vanteet halvalla, joissa jonkun verran käytön jälkiä ja mahdollisesti pieniä kanttarikosketuksia. Onko noille kanttarikosketuksille mitä tehtävissä? Vanteet on ihan yksiosaiset.
Toyota avensis
Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
ex:Audi a6 avant 1.8t
ex: Suzuki gsx-r750 k6
ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
ex: e36 320 coupe -93
Ape is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2012, 13:14   #26
Tomba87
Tomba87's Avatar
Karhealla hiomapaperilla aloittaen hiot ruvet tasaisiksi, toki uusi maali pitää vetää pintaan tämän jälkeen. Tai jos ei ole niin justiinsa, niin töpöttelet näihin kohtiin sitten paikkamaalia kuten olen itse joihinkin vanteisiin tehnyt ja melko huomaamaton tuli. Ja jos on oikein syviä nirhaumia niin täytehitsaamalla osaava paja ne kyllä fiksailee.
Ex: E36 318iS, E34 535i, E36 328i, E34 540iA, E36 323Ti, E36 M3, E38 735iA, E36 323iAT, E38 740iA, E36 318Ti, E36 325i Cabriolet
Nyt: E39 528iA Touring '00, E53 X5 3.0iA “02 ja E36 323Ti Hellrot
Tomba87 is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2012, 13:20   #27
Sami.
Pienet kanttarijurmut lähtee ihan hiomapaperilla, tai:
eDIRTY
kliks
Sami. is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2012, 13:20   #28
Pazi88
Pazi88's Avatar
QUASIMODO: sinoli joka pesun jälkeen heikentää vähiten kiiltoa, mutta ei silläkään saa kovin hääviä suojaa hapettumista vastaan. Samaa luokkaa kummiskin kuin esim. vahoilla.
Jos meinaat maalata, niin esim. kitti tai kemiallinen metalli millä täyttää kolot ja normi maalaustoimenpiteet päälle. Jos meinaat kiillottaa, niin vaikka autosta perä ilmaan -> vanne kiinni ja pyörimään -> rälläkällä jyrsit jäljet tasaseksi -> lamelli laikalla karheimmat jäljet pois ja 80 paperista eteenpäin normi kiillotukset. Tietenkin jos liian syvät jäljet, niin silloin voi kiillottelut unohtaa.
Instagram YouTube kanava
Old 11-01-2012, 14:37   #29
Ape
Ape's Avatar
Kiitoksia vinkeistä, eiköhän nuo sit uskalla ostaa ja joo kyll ne taitaa maalaukseen mennä jokatapauksessa.
Toyota avensis
Old 11-01-2012, 14:58   #30
Dani
Dani's Avatar
Ei lähde, ja hyvä niin niin lähtee kaikki pinttymä paremmin irti kun ei tarvitse varoa että vahat valahtaa lattialle. Nyt puhun siis Opti-Coat 2.0 pinnoitteesta joka siis jättää jälkeensä noin 2µm paksun fyysisen kivikovan kalvon.
Tujusta haposta pinnoitteet tuskin kestää, jos antaa pitempään vaikuttaa.
Jotain osviittaa Opti-Coat 2.0 paksuudesta:
- uuden auton maali useinmiten 90-150µm
- 1 kerros Opti-Coat 2.0 ~2µm
- kerros vahaa noin ~0.010-0.025µm
Alumiinivanteiden maalaus Lötkö Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 14 15-02-2013 23:15
Alumiinivanteiden korjaus ja maalaus Driver22 Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 5 05-10-2010 16:48
