Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 2006 - 2011 (E9x)
Reply
Old 08-05-2019, 22:09   #151
tryffis
Quote:
Originally Posted by A*J*P View Post
Päivitelläänpä taas vähän tätä turhauttavaa ongelmaa, kun talven jälkeen aloin taas asiaa tutkia. Nyt on piuhat vaihdettu (Schmiedmannin valmiit korjaussarjat molemmille puolille) ja antennivahvistin vaihdettu (käytetty osa ebaystä), ja edelleen sama ongelma. Eli keskuslukituksen kauko-ohjaus toimii kun toimii, useimmiten ei. Ja pahemmaksi mennyt hiljalleen, nykyään pitää tiirikoida melkein aina. Ja olisin ollut huomaavinani että kostealla ilmalla ongelma olisi pahempi, mutta siitä en mene ihan takuuseen.
Mikähän tässä olisi seuraava toimenpide…?
Avaimia on kahdet, ja molemmat temppuilevat samalla tavalla, joten uskoisin että ongelma ei ole siellä päässä. Myöskään takaikkunan avausnappi ei toimi, mutta vika saattaa olla napissa.
(Ei muuten ollut ihan pieni homma tällaiselle maallikolle se piuhojen vaihto… Varsinkin kun mukana ei tullut kunnon ohjeita... Suosittelen muita kokeilemaan sitä antennivahvistimen vaihtoa ensin, on hieman helpompi homma.)
Kurkkasithan sen käytetyn vahvistimen sisälle ettei ole hapettumaa? Näitähän on saatettu repiä valmiiksi risoina purkuautoista. Jos löytyy joltain tutulta e91 suosittelisin kokeilemaan vielä toisella varmasti ehyellä vahvistimella.
__________________
E92 335i Karmesinrot
tryffis is offline   Reply With Quote
Old 08-05-2019, 23:07   #152
A*J*P
Kurkkasin heti aluksi sisään, ja ihan puhtaalta kyllä näytti.
Valitettavasti ei ole tuttuja joilta voisi lainata varmasti toimivaa. Vähän tuntuisi oudolta sattumalta jos ostamani vahvistin olisi ihan samalla tavalla rikki kuin aiempi, mutta eihän se mahdotonta ole. Hm, mistäköhän saisi yhden lainaksi testiä varten...?
A*J*P is offline   Reply With Quote
Old 09-05-2019, 09:24   #153
tryffis
Lukematta nyt koko ketjua läpi niin antaako mitään vikakoodia sieltä modulista? Ilmeisesti lukkoon ei ole sitä lyönyt kun sillontällöin kuitenkin toimii.
__________________
Old 09-05-2019, 13:16   #154
A*J*P
Siis ei anna mitään käyttäjän luettavissa olevaa, mutta jos siis tarkoitat jollain laitteella luettavaa vikakoodia, niin en tiedä kun ei ole laitetta. Kannattaisikohan mun koettaa luetuttaa koodit jossakin, jos se auttaisi vian löytämistä...?
Old 09-05-2019, 21:06   #155
tryffis
Kyllä sillä lähtisin liikenteeseen, istalla varmaan voi jonkinsortin testipolkuakin tuohon ajaa, millä ehkä pystyy vielä tarkempaa diagnoosia tekemään. Sulla varmaan on sielä kasa muutenkin vikakoodeja kun on ollut piuhoissa/vanhassa vahvistimessa vikaa.
__________________
Old 16-05-2019, 22:22   #156
A*J*P
Ta-daa! Nytpä näyttäisi kuitenkin viimein toimivan!
Näyttää nimittäin käyneen vanhanaikaisesti: molemmista avaimista oli paristosta virta mennyt vähiin jossain vaiheessa ennen johdotuksen ja vahvistimen vaihtoa. Niinpä ongelma ei ensin tuntunut korjaantuneen…
Avainten paristojen vaihdon jälkeen on lukko toiminut ainakin nyt pari päivää, toivotaan ettei ala kohta taas reistailla…
En nyt siis tiedä kumpi auttoi, johtojen vai antennivahvistimen vaihto. Pitänee vielä vaihtaa vanha vahvistin takaisin ja testata onko se sittenkin kunnossa. Jos on, niin laitan toisen myyntiin edullisesti.
Mutta onpas tosi kiva jos tämä pitkäaikainen viheliäinen ongelma viimein poistui.
Old 20-06-2019, 13:37   #157
Pääkkäri
Pääkkäri's Avatar
tuli tilattua x5.sen antennivahvistin youtubesta löytyneen vinkin perusteella. Ja sillä lähti toimimaan. käytetyn hommasin ebaystä.
Pääkkäri is offline   Reply With Quote
Old 10-07-2019, 00:44   #158
Cell
Olisko kellään rikkinäistä e91 antennivahvistinta pöytälaatikossa? Oma lähti toimimaan uunittamalla (lukkojen kauko-ohjaus toimi vain satunnaisesti, ei vesivaivoja), mutta radion antennin liitin ei kestänyt vaan otti ja suli
Josko tuon vielä vaihtaisi ja toivottavasti kortti olisi taas kunnossa.
__________________
535DA -05
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Ex. 318ti -97, 316ti -02, 540iAT -96, 540i -99, 328i -97, 730i -93 V8, 540iAT -99 1/3, 530DA -01, 320iT -06
Cell is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
