Go Back   BTCF Forum > Yleinen autoilu- ja tekniikkakeskustelu > Tekniikka > Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut
Reply
Old 12-05-2012, 14:50   #41
Bugi
Bugi's Avatar
Voisin kysellä täällä, kun ei paikallisista rengasliikkeistä ainakaan löydy apua.
Eli tuli e36:seen Mim-vanteet alle ja tarvis soviterenkaat 89mm->72.6 mistähän tuollaisia löytyisi? soviterenkaat.fi mittatilaustyönä tilaaminen on yks vaihtoehto.
Vianorilta olis saanu 89->78 muistaakseni, mutta ei muuta. Voiko noita sovitteita laittaa kaks kpl, eli ensin tuo 89->78 ja siihen vielä toinen sovite?
Bugi is offline   Reply With Quote
Old 08-05-2013, 15:18   #42
Fabsu
Fabsu's Avatar
Vaikuttaako pieni välys noissa soviterenkaissa? Huomasin, että nuo Minin soviterenkaat ovat 56,6 mm, kun pitäisi olla 56,1 mm. Tärinää ratissa on jonkunverran havaittavissa, mutta johtuuko se tuosta 0,5 mm välyksestä, vai jostain muusta?
__________________
F15 X5 xDrive 40e -16 & SEAT Leon ST 1.5 TGI FR -20
ex: F11 535iX M-Sport -12, e70 X5 3,0d sport -07, Mini John Cooper Works Coupe -12,
e30 318i -88
Fabsu is offline   Reply With Quote
Old 14-08-2014, 09:50   #43
markok
markok's Avatar
Kysytäänpäs tässä topicissa kumpia soviterenkaita porukka pitää parempina, alumiinisia vai muovisia? Pitäisi noihin Rondell 58 vanteisiin hommata 74,1 -> 72,6 sovitteet ja näin ohuista renkaista ei ole kokemusta. Kestääkö muoviset ja saako alumiinisia navasta irti?
__________________
Nyt: BMW 530iA Touring -05
Ex: BMW 318i -88, BMW 325i Coupe -93, BMW 528iA Touring -99
Vikakoodinlukua ja koodausta Kuopion seudulla.
Rheingold, Inpa, NCS Expert...
markok is offline   Reply With Quote
Old 14-08-2014, 09:57   #44
turbobliz
turbobliz's Avatar
Kyllähän muovinen kestää, jos ei ihan kaistapäisenä ruhjo rengasta paikalleen asetettaessa.
turbobliz is offline   Reply With Quote
Old 14-08-2014, 11:17   #45
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Alumiiniset olisi hyvä aina kuitenkin kevyesti rasvata ennen pyörän asentamista.Silloin ne ei hapetu napaan kiinni.Näin itse olen aina tehnyt.
__________________
MB Vito 4x4 aut."semi voll" pitkä ja läpijuostava malli
Heguli 31 is offline   Reply With Quote
Old 15-11-2014, 00:29   #46
e34touringmies
e34touringmies's Avatar
Quote:
Parempi vastata myöhään kuin ei ollenkaan.
Juurikin Rondell 58 vanteissa olen käyttänyt 74,1 - 72,6 soviterenkaita, muovisia sellaisia ja hyvin rullaa e34.
Ovat kieltämättä ohuet ja usein jäävät pyöränapaan kiinni kun vanteen irroittaa mutta kun jollain erittäin ohuella ruuvimeisselillä varovasti raottaa ja kampeaa niin lähtee nätisti irti.
En ota kantaa kumpi on parempi, alumiini vai muovi?
e34touringmies is offline   Reply With Quote
Old 17-11-2014, 19:09   #47
deemu79
deemu79's Avatar
Quote:
Myöhäinen vastaus mutta soviterenkaan ja navan välillä saa olla välystä max. 0,1mm jos täysin tärinättömän haluaa.
__________________
328i Coupe M-Sport -95
deemu79 is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
