Old 07-02-2022, 18:45   #1
Linttapena
Bmw e92 325i ilmamassa anturi ongelma
Moro, autoni keskikulutus on 15.2l/100km eli todella suuri tällä autolle. Mietin että ongelma johtuisi ilmamassa anturista ja ostin uuden mutta en alkuperäistä. Vaihdettua anturin auto lähtee käyntiin mutta sammuu parin sekunnin jälkeen mutta kun vanhan vaihtaa takaisin auto käy kuten ennenkin (pientä epätasaista tyhjäkäyntiä) mutta muuten ongelmitta. Mistä tämä voi johtua että uudella anturilla auto sammuu? Mistä muista syistä auton kulutus on noin suuri jos ei johtu ilmamassa anturista? Vikaloja ei pala, imuvuotoa ei ole, jarrut ei laahaa.
Linttapena is offline   Reply With Quote
Old 07-02-2022, 21:39   #2
M1gi
M1gi's Avatar
Mitä vikakoodeja antaa?
M1gi is offline   Reply With Quote
Old 07-02-2022, 22:17   #3
VilleP
Minkä merkkisen anturin ostit? Orkkis yleensä bosch tai Hitachi, eikä muun merkkisiä kannata laittaa.
F11 530xd LCI
S2 Avant
Old 07-02-2022, 23:10   #4
bemmeri
bemmeri's Avatar
Siemens/Vdo on aluperäinen mittari.
Eikä ole näissä ns. kulutustavaraa. Toki kaikkihan rikki saattaa mennä, mutta epäilen. Vikakoodit, livedata ensin selvitykseen, ennen kuin summan mutkassa osia enempää vaihtelee.
EVERYTHING | WORKS
Old 07-02-2022, 23:58   #5
VilleP
OK. No siinä tapauksessa Siemens/VDO:ta vaan. Jos jokin halppis merkki, niin suurella todennäköisyydellä ei toimi. Ilmamassamittarin ei sinänsä tarvitse olla rikki että kulutus nousee. Kuluva osa, jonka mittatarkkuus heikkenee iän myötä->kulutus kasvaa.
Mitä suureen kulutukseen, niin ainakin lambdat vaihtoon, jos alkuperäisiä.
F11 530xd LCI
S2 Avant
