Old 17-11-2021, 23:32   #1
Haju69
Haju69's Avatar
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
Vanha jäi tähän https://www.btcf.fi/forum/showthread...95904&page=102
Jatketaan täällä.
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 19-11-2021, 18:28   #2
nnikoow
Milläs porukka vuorannut noita moottorisuojan muoveja kun omasta repsotti alkuperäiset niin pahasti, että oli parempi vaan nyppiä pois ja nyt ajattelin laitella jotain tilalle mahollisesti
nnikoow is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2021, 21:14   #3
Toppelius
Tuli taloon E93 ja taustapeilissä on compassinäyttö. Yritin tutkia miten sen saisi suljettua, mutta nopealla näppäilyllä en löytänyt ratkaisua. Tuntuu tässä omassa piirissä vähän turhalta ja häiritsevältä peilissä.
Saako tuon siis suljettua pois ja päälle jostain?
BMW G05 e45 -22
BMW E84 2.0d/ VW Crafter 2.5 tdi
BMW e46 325 -00 cabrio/ BMW E93 328 -07
Ski Doo Summit 850 -22/Polaris -19 850 RMK Pro
ex:
BMW f15 40 e / BMW f15 3.0d
BMW f15 3,0 d / BMW f11 520
BMW e91 318d /Porsche Cayenne
BMW e70 3.0d /BMW e88 116d
BMW e91 320d /e90 318d
Volvo xc60 2,4D AWD
Fiat 500 1.4 Sport
Audi A6 2.0 TFSI ja Fordikin on omistettu!!
Toppelius is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2021, 21:56   #4
Lyhyellä painallus pitäisi saada päälle/pois.
Old 20-11-2021, 22:16   #5
Toppelius
No nyt löysin videon ja ei tuota ainakaan ajaessa suljeta
Terävällä kärjellä peilin alta painaen reijästä
BMW G05 e45 -22
ex:
Volvo xc60 2,4D AWD
Fiat 500 1.4 Sport
Old 22-11-2021, 13:58   #6
JGP
Mikäs osa se tämä on?
E91, 335d pohjamuovin päältä löytyi jonkinlainen tulppa tai korkki. Tunnistaako kukaan ko. auton osaksi vai onko pompannut tienpäällä matkaan?
JGP is offline   Reply With Quote
Old 22-11-2021, 15:43   #7
JJT
JJT's Avatar
Kampiakselin lukitustapin reiän tulppa.
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Old 23-11-2021, 12:10   #8
JaGaR
Webaston kaukosäätimen paritus + CA
Osaisiko joku auttaa webaston kaukosäätimen parituksessa? Searchilla etsitty jo tovi, mutta vastaavaa ongelmaa en löytänyt threadeista.
Autona E91 LCI -09 ja webasto toimii Idrivestä normaalisti. Kaukosäädintä kun koitan parittaa liitteen ohjeen mukaan, niin en saa kaukosäätimeen "oranssia" lediä palamaan parituksen vaiheessa 3.
Kaukosäädin on tyyppilapun mukaan 64 12 694 4105 , T90. Patterit juuri vaihdettu. Ainoastaan ON-napista painamalla välkyttää vihreää ~2sekunttia ja off-napista punaista ~2sek.
Vaiheesta 1 "Switch terminal R on and off" tarkentava kysymys, että miten tämä tehdään CA -optiolla varustetussa autossa eli saadaan CAS-aktivoitua.
Kiittää ja kumartaa
º¿º
JaGaR is offline   Reply With Quote
Old 23-11-2021, 19:33   #9
peltone
peltone's Avatar
N52b25 -06, pystyykö mitenkään testaamaan, toteamaan, livedataa lukemaan että onko huohottimessa kaikki ok?
Lainaan itseäni
E30 316 2D sedan -87
E91 325i touring -06
E61 530d touring -06
ex. E30x9, E34x2, E39x2, E36x2 E46x2
Old 23-11-2021, 20:01   #10
YLÖDIY
Originally Posted by peltone View Post
Lainaan itseäni
Tuossa kesällä huohottimen kanssa kun painin (magnesiumkopan n52 2,5l) niin huomasin että ainakin alipainekalvon pystyy testaamaan imusarjaa irrottamatta. Eli imusarjan välistä pystyy irrottamaan alipainekellon vai( mikä sen nyt on) suojakorkin (jossa ei letkua), pistää siihen pienen letkun ja imaisemalla toteamaan (pysyykö alipaine) onko kalvo ehjä
Yhden ominaisuuden siis voi noin testata, pitää irrottaa myös se muoviosa johon esim. raitisilmansuodatin on kiiinnitetty
YLÖDIY is offline   Reply With Quote
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X asdteme 2006 - 2011 (E9x) 1014 17-11-2021 23:29
