Old 15-05-2022, 20:29   #811
sepi79
sepi79's Avatar
Originally Posted by ooopeee View Post
Pulttia kun käyttää pois ni näkee onko hipsinyt. Todennäköisesti
Värittelin pulttien päät mustaksi mutta eipä niihin silti jäänyt jälkiä. Eikä ne pidä enää mitään ylimääräisiä ääniäkään.. Ongelma poistui siis itsestään eikä mulla ole mitään käsitystä mistä ääni oli peräisin.
sepi79 is offline   Reply With Quote
Old 15-05-2022, 20:52   #812
Roisto
Roisto's Avatar
Originally Posted by sepi79 View Post
Kuinka pitkät pyöränpultit e34 voi laittaa? Mulla on nyt 10-11 kierrosta eli 15mm tai vähän yli ja joku sielä naputtaa vähän.
Ei kai 10×17 et 20 vanne voi ihan niin lähellä tukivartta pyöriä että sisäreunan tasapainot hilpsii tukivarren pokkaukseen? Vanteen reunan ja tukivarren välissä on muutama milli tyhjää ja vanteen reuna on saman muotoinen kunn peltivanteessa. Pulttien päähän ei niiden kovuudesta johtuen jää näkyviä jälkiä
10x18 et19, kohtalaisen lintassa ja auto täynnä otti kiinni, napautti ne painot irti ja olan yli niin ei oo kuulunu enää mitään. En edes tiedä että kuka helvetti ja missä välissä on tuommoset painot laittanu
2001 E39 525iA
1992 E34 "540i"
Old 15-05-2022, 21:30   #813
sepi79
sepi79's Avatar
Mulla oli viime kesänä 10.5x18 et 20 vanteet mutta tukivarret onkin sen malliset että isompi vanne sopii sisäreunan kannalta paremmin paikalleen.
Näissä nykyisissä on sisäreunalla 5g paino joka kai teoriassa saattaisi osua tukivarren pokkaukseen mutta mitään jälkiä siinäkään ei näkynyt.
Ehkä sulla oli joku kaveri tehnyt källin ja liimaillut vähän ylimääräisiä painoja vanteeseen
Old 18-05-2022, 19:59   #814
Fubar
Tietääkö joku mistä löytyy tai mikä on osanumero E34 touringin (ehkä myös sedanin) kattotelineiden aukkojen (?) peitekumeille?
Kyseessä siis kumiprofiili joka siihen loveen on mahdollista painaa paikoilleen jolloin kolo on huomattavasti siistimmän näköinen.
Toinen etummaisista lyhyemmistä kumeista on lentänyt jonnekin ja uusi pitäisi saada.
Realoemista en löydä noita kumeja ollenkaan vaikka yritys on ollut kova.
E61 530d -06, E34 540i/6 -95
ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
Fubar is offline   Reply With Quote
Old 18-05-2022, 20:03   #815
Fubar
Originally Posted by Fubar View Post
Tämäpä se ongelma juuri on kun nuo muovihelmat vaikeuttaa asiaa huomattavasti.
Nyt olisi jo nosturi sisällä ja ensimmäiset nostot e61 kanssa tehty.
e34 kanssa pitää alkaa jotain apadterijuttuja väsäämään. Tällä hetkellä ajatuksena joko pilkkoa jääkiekoista sopivia paloja -->Tässä voin ongelmaksi tulla että korkeus on hieman rajallinen kun kiekko on tuuman paksu. Hyvänä puolena olisi että kiekko on hieman joustava ja ei tarvitsisi olla aivan sen kolon muotoinen.
Toinen vaihtoehto on sorvata muovitangosta jonkinlaiset adapterit. Tässä korkeuden voisi valita rajattomasti, mutta kun tuo muovi on tosi kovaa niin sitten pitäisi saada muoto osumaan aika tavalla kohdalleen.
Jääkiekoista onnistuin pahvimallia avuksi käyttämällä värkkäämään sopivat adapterit joita käyttämällä on nyt ainakin kerran nostettu touring nosturilla ilman helmojen tai tunkin paikan rikkomista.
Se ulompi ja matalampi "nystyrä" jäi kiekon kohdalle, mutta kiekko joustaa sen verran että ei ainakaan vielä taittunut tms.
Toki voisi vielä jatkokehittää sen verran että tekisi tuolle nystyrälle kiekkoihin upotuksen.
Old 18-05-2022, 20:30   #816
KimmoK
KimmoK's Avatar
Tällaiset ainakin löysin: 51138149169 eteen ja 51138149170 taakse. Linkki.
///M Power
@colehmaizel
KimmoK is offline   Reply With Quote
Old 18-05-2022, 21:25   #817
Fubar
No prkl. Juuri noita tarkoitin.
Tuhannet kiitokset.
Old 19-05-2022, 10:02   #818
Scitso
Scitso's Avatar
Tuhannet kiitokset.
Kun viimeks ostin niin oli ihan metritavaraa.
E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Old 25-05-2022, 11:41   #819
sepi79
sepi79's Avatar
Keskisuulakkeista tulee sinistä ja punaista ilmaa sen mukaan mitä pyöritettävistä nupeista säätää, eli ihan niin kun pitääkin. Keskisuulakkeen rullalla pitäisi pystyä valitsemaan tuleeko ilma lämppärin kennon läpi vai suoraan ulkoa. Eikö? Rulla ei toimi mutta se ei nyt taida liittyä tähän millään tavalla.
Mitäs sitten tehdään kun lämmönsäätimet selvästi toimii, koska kojelaudan ja ovien suulakkeista tulevan ilman lämpöä pystyy säätämään. Tuulilasille ja jalkoihin tulee kuitenkin pelkkää lämmitettyä ilmaa.
Onko lämmityslaitteessa jotain lämmönsäätöön liittyviä läppiä jotka on nyt jumittuneet sinne kuuman puolelle vai mistä tätä nyt lähtisi selvittämään?
Ulkona on 15 lämmintä ja hytissä 78.
Old 25-05-2022, 15:26   #820
Haju69
Haju69's Avatar
Oisko vesiventtiili jumissa.
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
