Old 03-06-2016, 15:37   #1
Niilopi
Niilopi's Avatar
e92 330xda, sammuu liikkeelle lähdettäessä
Tämmönen mukava pikku ominaisuus on tullut esille. Auto siis sammahtaa n. kerran päivässä varoittamatta. Välillä liikennevaloista lähdettäessä, kerran oli tyhjäkäynnillä pihassa hetken ja lähdettäessä sammahti. Tänään kehällä ruuhkassa.
Lähtee heti käymään normaalisti kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Vika on tullu vasta viimeisen parin viikon aikana.
Laatikon pohja hieman kostea? Diesel suodatin?
Pitäis lukee koodit mut epäilen että sieltä mitään löytyy.
F11 530Da -11
E70 X5 3.0Da -08
E92 330XDa -06
E53 X5 3.0Da facelift -05
E90 320Da m-sport -06
Niilopi is offline   Reply With Quote
Old 03-06-2016, 22:13   #2
aku1979
Kyllä ne koodit kannattaa ensin lukea. Kuulostaa ikävältä jos loota tiputtaa öljyä...kannattanee korjata pikaisesti.
aku1979 is offline   Reply With Quote
Old 03-06-2016, 22:33   #3
Niilopi
Niilopi's Avatar
Joo pitää lukasta. Laatikko chekattu se ok
F11 530Da -11
E70 X5 3.0Da -08
E92 330XDa -06
Old 04-06-2016, 12:23   #4
Niilopi
Niilopi's Avatar
Noniin tämmöstä löyty
3E90 - DDE crankshaft sensor signal, no signal, currently not present
4587 - DDE fuel filter clogged, currently not present
Elikkä diesel suodatin vaihtoon heti kättelyssä ja varmaan toi kampiakselin asentotunnistinki lähtee tilaukseen ellei joku ny voi sanoo et ois suoraa korrelaatioo jostain muusta ongelmasta?
F11 530Da -11
E70 X5 3.0Da -08
E92 330XDa -06
Old 05-06-2016, 13:36   #5
_Sylin_teri_
_Sylin_teri_'s Avatar
Tuo ekahan on ilmeisesti kampuran asentotunnistimesta herjaa ja siitä kyllä lähtisin vikaa purkamaan.
Toka näyttäs olevan polttoainesuodattimesta että tukossa. Se ei paha rasti oo vaihtaa mutta veikkaan että huomais ajossa jos pahasti tukossa ois.
Kolmas on hehkuista eli kantsii ennen talvea vaihtaa.
Todennäkösesti voi ohjainyksikkö myös olla rikki.
Seuraavaa en tiedä ja viimenen näyttäs olevan vielä siitä rattaasta minkä vaihoit. Varmaan jäänyt jos et oo nollannu vaihon jälkee
_Sylin_teri_ is offline   Reply With Quote
Old 05-06-2016, 17:38   #6
Niilopi
Niilopi's Avatar
suodatin ja kampuran anturi vaihdettu .. että osaa olla paskamaises paikassa (imusarja irti ja starttimoottori irti). Tulipahan imusarjan läpät poistettua samalla et jotain hyötyykin tuosta. Ei ongelmaa enää
F11 530Da -11
E70 X5 3.0Da -08
E92 330XDa -06
e39 paukahtaa liikkeelle lähdettäessä jiipee85 1996 - 2003 (E39) 7 22-12-2013 20:27
e39 530d -99 kilahtaa liikkeelle lähdettäessä ja tutinaa ajossa. PeSe 1996 - 2003 (E39) 9 06-03-2011 23:40
e90 325 ja naksahdus takarenkaan kohdalla liikkeelle lähdettäessä bmw-e90-msport 2006 - 2011 (E9x) 2 26-07-2010 22:32
liikkeelle lähdettäessä nykii jkm Tekniikka 13 09-09-2008 12:34
Kromilogon irroittaminen ja kummallinen ääni liikkeelle lähdettäessä. Nixon777 Kori, sähköt 21 05-10-2005 10:22
