Old 16-01-2014, 21:11   #1
Jirma
Jirma's Avatar
320d e46 coupe, lämmitin apua?
Tullu ostettua syksyllä 320d e46 -04 coupe ja siinä ei ole minkäänlaisia lämmittimiä talven pakkasille niin ei meinaa lähteä käyntiin jos tarpeeks kaua seisoo pihalla nii onko tietoa minkälaista lämmitintä kannattaisi ruveta homaamaan siihen?
Jirma is offline   Reply With Quote
Old 16-01-2014, 21:16   #2
_odin
_odin's Avatar
Jos ei webastoa tai eberiä halua laittaa niin calixin tai defan säteilylämmittimet toimii ihan hyvin ainaki tuossa omassa keksinnössä
Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
_odin is offline   Reply With Quote
Old 16-01-2014, 21:16   #3
intfreak
intfreak's Avatar
Hehkujen kunto kannattaa tarkistaa ekana. Kyllä ehjä auto lähtee pakkasellakin käyntiin.
Lämmitin vaihtoehdot taitaa olla webasto tai säteilylämmitin.
N62 Money Spender Club
intfreak is offline   Reply With Quote
Old 16-01-2014, 21:23   #4
Jirma
Jirma's Avatar
Kiitos tiedosta! muutama henkilö sanonut ettei säteilylämmittimet oo välttämättä tarpeeks tehokkaita ettei kovalla pakkasella ole mahdottomia apuja, ite etelä-pohjanmaalta ja täällä pakkanen huitoo yöllä yli -20 ja ite töis pitkiä päiviä tai öitä nii tekee tiukkaa lähteä käyntiin. Plus takaosassa o groundzeron vahvistin ja 12"subi jokka on syömäs käynnistys virtaa entisestään.
Old 16-01-2014, 21:34   #5
_odin
_odin's Avatar
No täällä Rovaniemellä ollu koko viikon pakkasta liki 30 astetta ja joka aamu töihin päästy. calixin lämmitin on mulla sisätila haaralla varustettuna ja ei ongelmia sen kanssa
EDIT: Ensiksi sinun kannattaa tarkistuttaa akku+hehkut että toimivat niinku pitääkin samalla asentelee sen lämmittimen
Old 16-01-2014, 21:48   #6
e46touring
e46touring's Avatar
Unohda säteily "lämmittimet" silloin, kun puhutaan PAKKAS keleillä auton lämmityksestä.
JOS hyvän haluat ja aikaa / kädentaitoa löytyy niin EHDOTTOMASTI Calix PH 500
Lämmitin siihen öljyn lauhduttimen paluuvesiletkuun asennettuna.
TOIMII Lämmittimenä 100% varmuudella ja kestää!
Aavistuksen haasteellinen kokonsa puolesta n.70mm x n.150mm asentaa M47tu koneen kylkeen , mutta tehtävissä.
Old 16-01-2014, 22:15   #7
Tomi T
Tomi T's Avatar
Intfreakia kompaten, autossa (tai polttoaineessa) on vikaa jos ei käynnisty.
Säteilylämmitin ja sisäpistoke on hyvä ratkaisu lämmitimeksi.
BMW 750iL E32 Diamantschwarz metallic '93
ex. 52*BMW
Old 17-01-2014, 08:51   #8
pomo
pomo's Avatar
Täälläkin säteilee ja lähtee vaikka se ei niin hyvä oiskaan kun letkulämmitin!
--Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
E46 320 Cab
pomo is offline   Reply With Quote
Old 17-01-2014, 09:14   #9
Antti O
Eikä kannata yleistää etteikö säteilylämmitin toimisi joka autossa. Ainakin E46 bensa 6-sylinterisessä M54 moottorissa jaksoi kovillakin pakkasilla lämmittää koneen vedet +25 asteiseksi. Toki sitä kannattaa 3-4h pitää lämmityksessä jos on yli -20.
Kollegalla on E46 320D ja se lähtee -25 käyntiin ilman lämmityksiä. Joten sanosin että autossakin nyt on ehkä jotain vikaa.
Old 17-01-2014, 09:31   #10
|jaakko|
|jaakko|'s Avatar
Halvin ja helpoin on defan säteilylämmitin.
Calixilta saa letkulämppäriä pariin sataan ja eeberi/webasto raharikkaille..
|jaakko| is offline   Reply With Quote
E46 Coupe - Apua lukkomekanismin vaihtoon! Driver22 1999 - 2005 (E46) 2 08-11-2008 13:35
