Old 12-12-2008, 23:59   #1
Gabriel-Johannes
E46 Airbag merkkivalo ja pakoputki
320d -02. Aibagin merkkivalo palaa ja vikakoodinlukija osoittaa viaksi apukuskin penkin sisällä olevan tunnistimen. Eli sen, joka tunnistaa istuuko penkillä joku vai ei. Onko kokemusta vastaavasta? Penkki pitää kai repiä auki ja tunnistin vaihtaa? Kun penkin alla olevia mötiköitä (2 kpl) ja liittimiä vähän aikaa rassaa, merkkivalo sammuu, mutta se syttyy uudelleen, kun joku istuu penkille. Em. käyttäytyminen nähdäkseni vahvistaa vikakoodin. Huoltamolla eivät vielä lähteneet korjaamaan vikaa, mutta väittivät sen olevan aika yleinen. Onko joku onnistunut korjaaman tuollaisen vian itse?
Toinen probleema liittyy pakoputkeen. Katalysaattorin ja varsinaisen putken välissä on joku mötikkä, jonka sisällä on kai jousi. En näe tälle mötikälle järjellistä tarvetta, mutta kai sen on tarkoitus vaimentaa pakoputken värähtelyä? Nyt on niin, että tämän mötikän sisältä kuuluu hermoja raastava kilinä ja pärinä tyhjäkäynnillä. Siellä se jousi kai ääntelee tai joku muu on löystynyt, joka tapauksessa jotain on mötikän sisältä hajonnut. Mahtaakohan kellään olla tästä kokemusta? Voiko mötikän ostaa erikseen ja vaihtaa vai pitääkö koko pakoputki uusia tuon takia. Korjaamolla tietenkin sanoivat näin. Jos osaa ei voi vaihtaa, ainoa järkevä ratkaisu lienee leikata koko mötikkä irti ja hitsata putki sitten takaisin kiinni.
Gabriel-Johannes is offline   Reply With Quote
Old 13-12-2008, 00:13   #2
peltone
peltone's Avatar
Airbag-kysymykseen:
Eikös näissä kaikissa vessoissa ole sama periaate? Eli KLIK tuosta kuvia ja toista "kotimaista" eli lontoota.
Tunnistinmaton vaihto ja etenkin post #22
E30 316 2D sedan -87
E91 325i touring -06
E61 530d touring -06
ex. E30x9, E34x2, E39x2, E36x2 E46x2
Old 13-12-2008, 04:10   #3
erese
erese's Avatar
Kyseessä on varmaan etummaisen katalysaattorin jälkeen oleva haitari. Kyseinen haitari vaimentaa tosiaan värähtelyjä ja menee ajan kanssa "poikki". Koko pakoputkea ei ole pakko vaihtaa vaan vanha haitari ensin pois ja uusi tarvikehaitari tilalle. Jo loppuu kilinät... haulla löytyy lisää....http://www.btcf.fi/forum/showthread....hlight=Haitari
F20 -13
E46 320D Touring -01
E36 "nokivasara" Touring -99
erese is offline   Reply With Quote
Old 15-12-2008, 08:13   #4
Extra
Extra's Avatar
Voi toki ostaa uuden etuputken, hinta oli 650€.
Extra is offline   Reply With Quote
Old 15-12-2008, 22:18   #5
erese
erese's Avatar
Juu tietysti voi tehdä nuinkin, hintahan on vaan vaivaiset 650 €
F20 -13
Old 16-12-2008, 04:26   #6
tabasco
tabasco's Avatar
Tunnistemattohan sieltä on mennyt, kuten meni viime talvena minultakin (näitä sattuu kuulemma etenkin sport-penkeissä). Tunnistinmatto on ohut muovinen lärpäke, jonka varaosahinta marmoritiskillä on 100e luokkaa. Itse vaihdatin maton Laakkosella, vajaa tunnin homma muistaakseni oli (tosin tekisi sen nopeamminkin etenkin jos tietää mitä tekee...)
Luepas tämä, kirjoittelin hieman ohjeistusta hommaan (löytyy postauksesta #47) :
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=109028
tabasco is offline   Reply With Quote
Old 18-12-2008, 14:03   #7
Gabriel-Johannes
Kiitos neuvoista.
Varasin ajan pakoputkikorjaamolle ja äijä sanoi, että todella vaikea vaihtaa tuo haitari. Että saattaa joku tunti vierähtää ja kustannusarvio on huima.
Myös tuosta airbagin tunnistematon vaihdosta olen kysynyt autosähkökorjaamolta, ja senkin vaihtamiseen menee kuulemma useita tunteja. Yritetäänkö tässä nyt hyväuskoiselta kiskoa rahaa...?
Old 18-12-2008, 17:16   #8
olli90~
olli90~'s Avatar
itse vaihoin omaan vm:98 sedaniin (normipenkit) tuon kyseisen tunnistin maton... pari tuntia siinä meni, aika kauvvan meni siihen kun tutkaili penkkiä miten se rupeaa purkautumaan... rautalankoja menee vähä ristiin rastiin liikkeessä sanovat että niillä menee vajaa tunti siihen, joka on kyllä ihan järkevä aika kun tietää miten se puretaan... itsekkin varmaan sen tuntiin vaihtasin jos uudestaan särkyy...
niin ja se pitää käytäää liikkeessä että saa nollattua sen tietokoneen, kun se on turvallisuuten liittyvä osa , ainakin näin liikkeessä sanottiin... mut kyllähän siinä jonku satasen säästää kun ite vaihtaa... vaikka parikymppiä menee siihen nollaukseen...
olli90~ is offline   Reply With Quote
Old 08-01-2009, 20:59   #9
NorthIce
voiko tuota airbagin tunnistinta mitenkään ohittaa? saako sinne jonkun vastuksen väliin niin että järjestelmä tuntisi että siinä istuisi kokoajan joku? ettei tarvis alkaa vaihtaan... itellä 320d-00 ja sama vika.
NorthIce is offline   Reply With Quote
Old 08-01-2009, 21:02   #10
Matula
Matula's Avatar
Saa mutta siitä ei saa täällä puhua, täälä saa keskustella vain ylinopeutta ajamisesta, pahoinpitelyistä mutta ei tästä.
Matula is offline   Reply With Quote
e46 turvavyön merkkivalo asvirkku 1999 - 2005 (E46) 2 05-10-2008 13:04
E46 jäähdytysnesteen merkkivalo Kale79 1999 - 2005 (E46) 9 22-02-2006 22:27
e46 328cin moottorin merkkivalo 328 ci 1999 - 2005 (E46) 2 14-01-2006 14:55
