Old 05-07-2004, 14:38   #1
535iA
Mikäköhän osa kyseessä
Ihan mielenkiinnosta vaan heitän kyssärin jos joku viisas saattais tietää seuraavaa osaa ja mikä sen funktio on.
Eli tämä sulake rasia löytyy takapenkin alla heti kytkettynä minus napaan. siihen mahtuu 4 sulaketta, kolme tyhjää paikkaa ja yhdessä 15 A sulake. Johdossa mikä meenee tähän rasiaan on tarra missä lukee:
SIEMENS
AT BE
"joku pitkä numerosarja"
"Osa numero"
..jne
Sitten bonuskyssäri. Kun latauksessa on vikaa ja huoltokirja sanoo "If the lamp comes on during a journey there is a fault at the alternator V-belt or in the charging circuit so that the battery is not being charged" Mikä tuo charging circuit on? Onko sama kuin lataus rele/jänniteen säätäjä? Missäköhän tämä osa on tuossa mun autossa (535ia e34 - 1991) ja onko vaikeeta todeta että on rikki? Ainiin..onko helppo vaihtaa (Lue osaanko minä peukalo keskellä kämmentä vaihtaa sen)
-nalle
535iA is offline   Reply With Quote
Old 06-07-2004, 10:02   #2
nemesis
chaargin circuit on se laturin jännitteen säädin ja on laturissa kiinni
E30 kesä-autona
nemesis is offline   Reply With Quote
Old 06-07-2004, 14:21   #3
Lanttu
AT voisi tarkoittaa Automatic Transmission, ehkä se on joku laatikon toimintaan liittyvä verme.
Lanttu is offline   Reply With Quote
Old 06-07-2004, 14:22   #4
Lanttu
Charging circuit on latauspiiri / latausjärjestelmä.
e34 mikä osa? PittBull 1988 - 1995 (E34) 8 07-07-2005 22:12
E34: mikä osa penkin alla O.K. 1988 - 1995 (E34) 10 20-04-2005 22:14
Onko osa oikein? E30 gfiz 1975 - 1991 (E21, E30) 2 09-04-2005 19:29
Mikä perä kyseessä mm78 Moottorit, voimansiirto 3 08-11-2004 04:06
E39 ja 3000 € osa paskana motista ? (ja BMW talviautona) Keimo 1996 - 2003 (E39) 112 09-09-2004 10:05
