Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 1991 - 1999 (E36)
Reply
Old 08-12-2005, 21:57   #1
J-Beat
BTCF Hallitus
J-Beat's Avatar
Arrow e36:sen laturi ei lataa riittävästi!!!!!!???? KIIRE!!
Jep eli ongelma on seuraavanlainen:
e36:n laturi ei lataa riittävästi..missä vika? Valot päällä kierroksia annettaessa pitäs akusta mitattuna jännitteen nousta 13,8 mutta nyt vain 13,5 Näin sanoi akkufirman mies rasitustestien ja pienen ihmettelemisen jälkeen..Mikähän tossa laturissa vois olla vikana..? Auto on -92 ja akku on iha kunnossa. Ajettu 110tkm. Ja kyllä, ne on todelliset kilometrit. JELPPIKÄÄ!
__________________
Myydään:
Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
K-S Connection
Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring -06
Ex: e46 320d Touring -03, e36 328ia Individual Coupé "Pornleder", e36 320i -92 "sEXPerience"
J-Beat is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2005, 22:12   #2
bassmekanik
bassmekanik's Avatar
No toimiiko auto muuten ok? jos toimii niin ei pitäisi ton 0.3volttia haitata, mikäli et kovin järeitä poppikoneita suunnittele autoon.
tietenkään ei olisi pahaksi jos hiilet laturista tsekkais.
__________________
Nykyinen X3 -04 "tarvin vetokoukun edition"
Ex. 740iA -97 "Wanha rouwa"
Ex. 328i -95 Jokohan seuraava ois seiska?
Ex. 525Tds -94 Hirvipalovarkaus.
Ex. 316 -87 Elämäni ensirakkaus.
bassmekanik is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2005, 22:20   #3
Cunttory
Quote:
Nimen omaan,jos kaikki on muuten ok,vaikuttaa pelkältä myyjän pelottelulta! muussa tapauksessa hiilistä liikkeelle.
Cunttory is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2005, 22:37   #4
Gonzalez
Gonzalez's Avatar
Oothan tsekannu että kaikki liitokset on kunnossa?? Akunkengät yhdistää varmasti kunnolla jne.... Tuollainen 0,3 volttiahan nyt voi tulla eroa jo kahdella eri mittarilla eikä vaikuta toimintaan vielä millään lailla...
"Akku on iha kunnossa"---> Onko varmasti?? Mitattu??
Gonzalez is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2005, 23:31   #5
J-Beat
BTCF Hallitus
J-Beat's Avatar
Jep eli rasitustesti tehty ja se miksi aloin asiaa tutkimaan johtuu siitä että eräänä aamuna kun autoa käynnistelin, ei lähtenyt käyntiin. Tilanne oli se että akusta oli virta loppu ja piti kaapeleilla lyödä tulille. Ja auto toimii muuten ihan jees mutta joka käynnistyksen ja ajon(tuulettimet ja valot vie sähköä) jälkeen on vähemmän sähköä akussa ja sen jälkeen lähtee auto tulille aina vaan nihkeämmin. Eli fakta on se että laturin pitäis puskee enemmän. Vika ilmeni vasta nyt kun pakkaset tuli, en tiedä sitten onko sattumaa. Akku on testattu ja jos siellä joku liitin on vain nyt sattunut löystymään samaan aikaan niin sit sillä pakkasella ei ole mitään tekemistä asian kanssa vaan se on sit niissä liittimissä. Hmm.. täytyy mennä tutkiskelemaan.. Pitäs auton pelata huomenna ku keikalle oon menossa.. Uriah heep, Dio & Asia JKL Paviljonki Täytynee tästä varmaan lähtee kera rassaamaan liittimiä..
__________________
Myydään:
K-S Connection
Old 08-12-2005, 23:33   #6
J-Beat
BTCF Hallitus
J-Beat's Avatar
No on siellä jo 1300w jatkuvaa vievät kamppeet plus konkka. joten en enempää
__________________
Myydään:
K-S Connection
Old 08-12-2005, 23:37   #7
Janzki
Janzki's Avatar
Hiilet vaihtoon..Ei pitäs olla kalliit mutta operaatio varmasti sopivan vittumainen.
__________________
-M6lci ESS
-550i "516D" F11
-Z4 e89
-ei kai ny muita.. 🤔
Sähköposti.
IG: janzki_
Janzki is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2005, 23:52   #8
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Vaihda samalla lataussäädin hiilineen koko pakettina.Paineilmalla laturista pölyt pois ennen uuden säätimen asennusta ja matka jatkuu.
Kyllä sieltä 13.8-14.5V saisi tulla,mutta ei enempää,ettei "ala kuluttamaan polttimoita" yms.
__________________
Viimeisimmät:
M3 E36
540 E39
M5 E39
740d E65
530xd E60
X3 E83
Myynnissä uudet NEXEN 245/40R18 kesärenkaat: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=374064
Heguli 31 is offline   Reply With Quote
Old 10-12-2005, 19:33   #9
J-Beat
BTCF Hallitus
J-Beat's Avatar
Jes! Sain samana iltana vastauksia kun topicin avasin ja kävin siltä istumalta rassaamassa liittimiä. Plussa kenkähän oli vähän väljällä mutta ei mitkään muut. Noh kiristin sen ja lähti pelaamaan??! Ja huom, se oli vain vähän löysällä. Mutta kuitenkaan ei sitä kenkää pystyny liikuttamaan navan ympärillä että sen verran kireällä kuitenkin, ja nyt toimii?!!?? Sanoisin jopa että oli aika pienestä kiinni?
__________________
Myydään:
K-S Connection
Old 18-12-2005, 20:35   #10
J-Beat
BTCF Hallitus
J-Beat's Avatar
Akku vaihdettu, auto pelaa. Akusta oli kiinni vaikka rasitustesti sen kanssa oli ok...
__________________
Myydään:
K-S Connection
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Laturi ei lataa E36! Nyt on hätä! antti79 1991 - 1999 (E36) 14 19-05-2011 14:04
laturi ongelma... jagge86 Kori, sähköt 1 27-02-2005 22:58
E39 laturi hajalla. muti 1996 - 2003 (E39) 4 01-07-2004 16:28
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
