Old 10-02-2006, 17:42   #1
bemarin omistaja
bemarin omistaja's Avatar
ei lähe kylmänä käyntiin!!!
eli 520i e34 m20. ei lähe käyntiin kylmänä... ainakaan helposti lohkotin just ja pihalla muutama hassu aste pakkasta eikä mitään starttaa kyllä ja pyörittää pensaa saa. en vain tiedä etkö sit riittävästi ja sitte saan auton käyntiin yleensä viis minuuttia menee starttailuun mutta käy aivan miten sattuu...ryypy ei ollu päällä kierokset alle tonnis vaikka sen kävis tartaamas 20 asteen pakkasella niin ei ryypyä mutta joskus se taas on päällä ja silloin kieroksia on jo reilut 2000 en tiedä olisko ryypy paskana? autossa on ollu sitä vikaa niinku se tukehtuis bensaan...kun vapaalla painaa kaasua niin kun kierokset sitte tippuu niin auto melkein tukehtuu ja kun kesällä kokeilin huippuja niin se tukehtu ennen 170kmh. oliskohan toi tyhjä käynti mootori sökö kun on aika moista aaltoilua toi käynti mutta antaakaa vinkkejä mistä kannatais lähtee penkomaan vai meniskö tekemään vika tutkimuksen?
bemarin omistaja is offline   Reply With Quote
Old 11-02-2006, 10:48   #2
kaisa80
kaisa80's Avatar
Moottorin lämpötila anturi saattaa olla mykkä
V8 740ia -96
kaisa80 is offline   Reply With Quote
Old 11-02-2006, 11:35   #3
Zetz
Zetz's Avatar
kato öljyt, ja vilkase tulpat.. sytytys kohilleen, saattaa olla vikaa ku ei kerta herkästi starttaa..
ja onkos tuo ihmekkään jos 520i hyytyy 170km kohdalla vakio koneella? ei tuo m20b20 mikää tehopakkaus olekkaan..
puh/txt/whatsapp: 0458741000
näillä mennään talvella:
e39 540ia Touring cosmosschwarz metallic
e39 523i Calypsorot metallic
ja näillä kesällä:
e39 ALPINA B10 Touring 013 Hellrot
e30 328i *Rot m50b28
ex: e34 535i m-tech(ei olis pitäny hävittää) e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x3 e12x2
Zetz is offline   Reply With Quote
Old 11-02-2006, 15:26   #4
ruissi
joo se anturi varmaa mykkä..ei ilmota että kone on kylmä ni ei rikasta seosta...
itellä sama juttu...ja mun 520i kulkee 205km/h ja mitattu... mittari näytti oikee 220km/h.... et jotain muuta häikkääki voi olla kun kulkee noin vähä...
ruissi is offline   Reply With Quote
Old 11-02-2006, 15:59   #5
Sickness
Sickness's Avatar
Mulla kulki viime kesänä samanlainen auto 210 mittarin mukaan ja kyydissä oli viisi miestä ja kaikkien mökkikamat. Ja tuo ei edes ollut huiput, tila vaan loppui kesken. Eli jos ei mene enempää kuin 170 niin jotain on kyllä pielessä.
Tuo lämpöanturi on mun mielestä hyvä veikkaus tuohon huonoon kylmästarttiin. Lisäksi laittaisin heti aluksi vaihtoon bensasuodattimen ennen suurempia temppuja.
E39 520iA -02
Sickness is offline   Reply With Quote
E30 320i Kylmänä pätkii bemari320mies 1975 - 1991 (E21, E30) 8 11-04-2008 15:48
Ei lähde käyntiin enää. (e30 m20b25) Ranne 1975 - 1991 (E21, E30) 16 10-02-2006 20:23
320iA -83 ei saa bensaa, sammui kuin seinään ajosta ja taas käynnistämällä käyntiin 324tdic2d 1975 - 1991 (E21, E30) 3 14-10-2005 16:53
e34 lähtee huonosti käyntiin kylmänä... ruissi 1988 - 1995 (E34) 6 03-06-2005 23:26
TDS (M51) ei lähde käyntiin kylmänä??? ajaatine Moottorit, voimansiirto 8 02-03-2005 14:53
