Old 01-04-2017, 17:57   #1
sellumies
Rättikatto Z4
Rättikatto Z4 vm.2003 ei toimi, se kuuluisa vika. Mutta mulla ei tapahdu mitään, kun napista painaa. Ei lukitus salvat aukea, ei lasit laskeudu, ainoastaan se napin vieressä oleva valo syttyy siksi aikaa kun napista painaa. Muilla ilmeisesti kaikilla moottorivikaisilla (ruoste) salvat avautuneet ja lasit laskeutuneet, siksi uusi viesti aloitus. Nyt en löytänyt mitään vastaavaa.
Syksyllä kaikki toimi normaalisti, ajettu koko talvi ja nyt testatessa ei mitään tosiaan tapahdu.
Mikäli joku tietää vian tai arvaa sujuvasti mikä voisi olla, olisin kiitollinen. Muuten pitää käydä luetuttamassa vika koodit, jos sieltä löytyisi jotain.
sellumies is offline   Reply With Quote
Old 01-04-2017, 20:58   #2
Dunky
Dunky's Avatar
Kokeillaa ajaa sitä tietokoneella
Old 01-04-2017, 21:28   #3
sellumies
Se vois olla parasta, että katotaan vikakoodit.
Old 02-04-2017, 12:41   #4
Aanold
Aanold's Avatar
Mulla talven jälkeen vilkutti oranssia eikä tapahtunut mitään. Pari päivää se yski, sen jälkeen alkoi toimia. Avasin takaluukun ja rämpläsin niitä katon vipuja pariin otteeseen edes-takaisin, se riitti. Testaa sitä.
Aanold is offline   Reply With Quote
Old 02-04-2017, 20:38   #5
sellumies
Kiitos vinkistä, pitää koittaa rassata. Ja kiitos Dunkylle taas kerran airbag valon kuittaamisesta ja katon vika selvityksestä. Ei vikakoodeja, kaikki tietokoneet vastasivat ja ilmoittivat kaiken olevan OK. Voihan ne lukitus haat olla tietysti mekaanisesti jumissa, odotan siis hieman parempaa keliä ja rassaan toivottavasti katon liikkeelle.
Old 04-04-2017, 17:50   #6
Antti O
Onko takakontin luukku varmasti kunnolla kiinni?
Old 04-04-2017, 20:12   #7
Dunky
Dunky's Avatar
Oli joo...
Old 12-05-2017, 12:34   #8
sellumies
No nyt olisi vähän tutkittu ja ensimmäinen vika kohde löytyi paksista, se rimpula mikrokytkin joka tunnistaa onko se katon suojalevy ala vai ylä tasolla, sen mikrokytkimen pelti painike oli löysä ja irti. Sijaitsee keskellä autoa paksin yläreunassa sen suojalevyn takana ja on parilla ruuvilla kiinni muovisessa ohjurissa. Eli nyt lukitus haat aukeavat ja ikkunat laskeutuvat kun kattoa yrittää avata painikkeella.
Mutta sitten vika kakkoseen, taitaa katon moottori olla saanut vettä ja ruostunut kun ei muuta tapahdu ja moottori ei pidä mitään ääntä. Jatkan taas myöhemmin kun katto asia on saatu kuntoon.
Old 21-05-2017, 19:25   #9
sellumies
Katon moottori tosiaan on ruostunut jumiin. Yritän herkistellä mutta etsin uutta moottoria. On vaihdettu ainakin kerran aikaisemmin.
Mitähän öljyä pitäisi lisätä järjestelmään, käykö perus hydrauliöljy vai onko jotain erikoisempaa?
Jos jollakin on moottori tai tietää mistä kannattaa tilata vois laittaa viestiä.
Ja sillä shipkillerin ohjeella tämmönen kädetönkin pystyy suorittamaan ton moottorin vaihdon.
Old 23-05-2017, 18:33   #10
sellumies
No auto tuli kuntoon. Liuottelin vanhaa moottoria ja purku/ puhdistus niin se lähti sillä toimimaan. Se peltien teippaus on tosiaan tärkeetä, ettei maalipinta naarmutu ja kaksi on hyvä olla nostamassa kattoa pois ja paikalleen laittaessa.
Loppujen lopuksi aika helppo projekti, ajattelin ensin pahemmaksi.
Rättikatto katti61 Z-sarja 1 15-12-2016 02:27
E36 Cabrio rättikatto Coupe* Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet 2 08-09-2015 21:55
O:E36 Cabrio manuaali rättikatto Astwau Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet 0 07-08-2015 12:13
E36 rättikatto ei liiku Nixon777 1991 - 1999 (E36) 8 08-08-2006 19:51
