Old 11-03-2016, 11:48   #81
Veeksi
Veeksi's Avatar
Tuota minäkin olen sanonut. Mutta joku muuttuja siinä selvästi on. Olisko siellä autossa oma signaalin muunnin tai vahvistaja joka yrittää korjata signaalia. Ja jos tulosignaalia pitää korjata paljon, niin lopputulos on surkea. Jos taas välissä on jo sopiva signaalin muunnin niin se auton oma ei sitä enää muokkaa eli huononna? Ero tuossa entisessä e93 logic seiskassa ja e70 high-endissä o nii karmaiseva sekä piuhalla että tune2airilla että se ei ole mikään uskon asia ja kultakorvan ero. Ei tossa tune2airissa pysty ääntä vahvistamaan. E93ssa sen kautta tuli hiljaisempaa kuin piuhalla ja e70ssä paaaaljon kovempaa. Sitä en tiedä onko firmis muuttunut tuossa tune2airissa sitten viime kevään.
Yhtälailla ipodilla tai iphonella kytketään johdot auton aux-iniin ja usbiin kuten tuossa tune2airissaki.
BMW F11 520da xDrive M-Sport '16
Veeksi is offline   Reply With Quote
Old 11-03-2016, 12:01   #82
Dualfun
Dualfun's Avatar
Okei, ei sekään ei sitten ole ratkaisu tähän.
Soittavan laitteen linjataso on takuulla avainasemassa, mitä lähemmäs särörajaa se saadaan, sitä parempi. Saattaa toki auton MULF modulin firmis myös muuttaa tilannetta, ompa noissa moduleissakin varmasti eroa myös vuosien varrella komponenttien suhteen (mahdollisesti jopa eri valmistajia) - hankalaa.
Pitää jostain onkia käsiin jokin linjalähtöinen laite jossa päästään korkeammalle linjatasolle kuin perus puhelimella, siinä olisi seuraava kokeilu.
E30 325i Touring
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös E30, E31, E32, E34, E36, E38, E39, yht.otot yksityisviestillä.
Old 12-03-2016, 20:54   #83
miqqi
No ostin sitten eilen tuon Tune2Air:in mallia WMA3000B. Siis tuon, joka kytketään aux-inniin sekä USB:hen. En löytänyt vastausta siihen, miksei WMA2000 -malli toimisi pelkällä USB:llä, kuten tuolla Viseeon sivuilla sanotaan: http://www.viseeo.com/ugC_ShowroomIt...0&hidShowID=21
Hiffikaupan mies sanoi, että tuolla 2000-mallilla oli ollut paljon ongelmia toimivuudessa. En kysynyt puhuiko E90 LCI -mallisista autoista vai Toyotoista.
Hyvinhän tuo kyllä soi, kun muistaa vain laittaa volyymit täysille puhelimesta. Ohjaukset toimii, kuten USB-johdollakin. Muutaman sekunnin viiveellä tosin päivittyy kappaleet iDriven näytölle.
Niin, ja minun autossani siis iPhone kytketään pelkällä USB-johdolla, jota kautta kulkee niin ääni kuin ohjauksetkin. Siksi olisin tietty mieluummin ottanut Bluetooth-palikan pelkällä USB:llä, mutta riski toimivuudesta olisi jäänyt minulle.
F30 LCI 320i -18
EX: E90 LCI 320i -11
miqqi is offline   Reply With Quote
Old 28-07-2016, 22:44   #84
SamiM
Nostellaan vanhaa aihetta vähän.
Eli ruvennut kuumottelemaan toi musiikin kuuntelu autossa langattomasti. Ohjelmalähteenä tulee toimimaan Iphone 6 ja Spotify sovellus.
Kelasin tilailla ton ViseeO Tune2Air WMA3000B värkin mikä tässäkin topicissa on ollut usein esillä.
Autossani on Professional Navi ja Aux in, riittääkö tämä? Vai pitääkö se USB paikka olla kanssa että tuon saa pelittämään?
Käsittääkseni ääni kulkee aux:n kautta ja ohjaimet pelaa USB portin kautta, vai olenko hukassa?
Eli mulla pitäisi musat kuulua kyllä mutta kaikki komennot pitää suorittaa puhelimen näytöltä?
Member of FuncCrew
E91 335iA LCI Alpinweiss 3
SamiM is offline   Reply With Quote
Old 28-07-2016, 23:45   #85
Veeksi
Veeksi's Avatar
Se saa virran usbista. Lotolla vois toimia noin jos otat usbille virrat tupakan sytyttimestä adapterilla. Toisaalta usbin jälkiasennus ei maksa ihan mahdottomia ja rattiohjaus on ihan päällikkö. Ja toi ViseeO toimii muutenki fiksummin kun siinä on se ohjaus. Alkaa esim. soittaa spotifytä siitä mihin on jääty kun vaihtaa ratista ViseeOn äänilähteeksi.
Old 29-07-2016, 18:35   #86
SamiM
Kiitoksia! Ei tosiaan tuo virrankulku käynyt edes mielessä..
Pitääpä ruveta selvittelemään että mistä tommosta piuhaa saa ja mihin rahaan. Nettifaktan mukaan BMW ei tuota erikseen myy, mutta ebaysta näytti muutama löytyvän, pitää tukia tilannetta..
Member of FuncCrew
Old 21-08-2016, 15:12   #87
arben
arben's Avatar
Originally Posted by lassiv View Post
Onko kokemuksia näistä bluetooth laitteista, mikä niistä olisi todettu parhaimman laadun ja varmimman/nopeimman toiminnan omaavaksi?
Kinovo on jonkun verran tullut pitkin poikin vastaan, eu:ssa vaan kohtuu huonosti saatavilla.
Toki saa ehdottaa jos on jotain parempiakin tarjolla kohtuu hintaan. Handsfree olisi samalla mukava lisä siksi tuo bluetooth laitos olisi kohtuu kätevä.
Onko tuosta Harman Kardonista jo tullut kokemuksia onko toiminut hyvin perus käytössä eli yhdistyykö nopeasti ja automaattisesti aina vai onko jotain epävarmuus tekijöitä?
Itsellä on nyt mallia joku kikkare,ärsyttävä kun joutuu aina uhdistämään,onko jossain mallissa automaatti yhdistys? Samaten mikä voi olla koko ajan laturissa,nykyinen laite ottaa häiriötä jos pitää latauksessa.
Old 22-08-2016, 10:05   #88
hoikkas
hoikkas's Avatar
Minulla on toiminut HK helkkarin hyvin ja ihan sukkelaan. Ei tarvi kuin ensimmäisen kerran parittaa niin sen jälkeen on musat luurista menny kivasti
Ja Motonetistä HK:n saa 60€ ja "autohifi" -kaupoista sitten sama laite 100€
BMW X4 35d m-sport
hoikkas is offline   Reply With Quote
Old 22-08-2016, 10:56   #89
zorb
Tai sitten suoraan Kiinasta jokin tämmönen 10-15€ kikkare: linkki Toiset noista äänenlaadultaan ihan toimivia, mutta sekaan mahtuu myös luokattoman huonoja tuotteita. Kannattaa tutkia arvosteluja noita tilatessa...
Itsellä käytössä tuolta tilattu ja toimivaksi todettu laite, mutta kyseinen malli poistunut jo näemmä valikoimasta. Osaa myös yhdistää automaagisesti.
E61 Black Sapphire Metallic
zorb is offline   Reply With Quote
Old 22-08-2016, 12:04   #90
Driver22
Driver22's Avatar
Osaisiko joku valaista mikä voisi olla ongelmana, edellisessä autossa e92 -07 oli professional hifit ja nyt uudessa e91 lci -09 myös. Mielestäni edellisessä autossa soinnit oli varsin hyvät ja en jäänyt kaipaamaan edes parempia hifejä. Nyt kuitenkin nykyisessä kulkineessa äänentoisto on melko aneeminen, lisäksi äänien pitää olla täysillä tai melkein täysillä että voimakkuus on edes jonkinlainen. Spotifystä soittelen iPhone 6 ja auxin kautta. Aika mystistä on kun ei edellisessä autossa tarvinnut äänenvoimakkuuden säädön olla läheskään tapissa niin silti korviin sattui. Ja nyt sitten ei meinaa riittää alkunkaan. Ja tosiaankin laatukin on aika heikko, mikään hifisti en ole niin vaikea kuvailla. Toki autojen akustiikka lienee aika erillainen kun onhan tuossa farkussa aika paljon enemmän tilaa mutta en usko sen tälläistä eroa tekevän.
Ja ennenkuin joku kysyy, kyllä puhelimesta äänet on aina täysillä ja kaapeli että puhelin on samat kuin edellisessä autossa oli käytössä
