Old 20-02-2016, 00:09   #71
m3iss3li
m3iss3li's Avatar
Viseeon Tune2Air valikoitui täällä pitkän selailun jälkeen. Paras laite evör omasta mielestä. Nopea yhdistyminen, huomattavasti parempi äänenlaatu kuin AUX-johdolla, puhelut pausettaa nätisti ja tiedot saa näytölle. Rattinapit toimii ainoastaan iTunes libraryssä, ei spottarissa (joillakin on toiminut). 100€ hinta arvelutti, mutta johdottomuus on ihanaa.
Autona siis F30 Professional radiolla ja paskimmat kajarit.
Auto: BMW F30 320dA TwinPower Sport -12
EX: BMW E87 LCI 116i 2.0 -09
m3iss3li is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2016, 18:42   #72
miqqi
Minkä Viseeo -mallin otit? 2000- vai 3000-sarjalaisen? Miksi?
En oikein ymmärtänyt Viseeon sivuilta mitä eroa noilla malleilla on?
Toimiiko iDriven kautta ohjaaminen niin hyvin, kuin esittävät mainosvideoilla?
F30 LCI 320i -18
EX: E90 LCI 320i -11
miqqi is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2016, 20:45   #73
m3iss3li
m3iss3li's Avatar
Mulla on tuo 3000B, jossa on USB- ja AUX- johdot. Tuo 2000-sarjalainen ei käsittääkseni toimi autoissa joissa on iPod Integration System (USB+AUX ns. uudemmat bemarit). Täältä löytyy lyhyt listaus asiasta: https://smartworldcompany.com/what-i...0-and-wma3000/
iDriven kautta ohjaaminen ei ole näteintä mahdollista, mutta toimii. Jos sulla on iTunes libraryssä biisejä, niin niitä voi ihan napata soimaan. Sekä konsolista joystickillä että ratin rullaa käyttämällä (näin F30). Jotkut myös kirjoittaneet, että ovat onnistuneet Spottarista tuomaan tiettyjä soittolistoja näytölle, jota en ole itse jaksanut vielä testata - ainakaan Starred-listaa ei tunnista.
Itseä harmitti ruikula AUX-johto luikertelemassa penkkien välissä, AUXin kautta tulevat häiriöäänet ja se johdon tökkääminen puhelimeen ärsytti aina. Ne kaikki ovat nyt tiessään, joten olen tyytyvinen panostukseen.
Toivottavasti auttoi.
Old 20-02-2016, 21:47   #74
miqqi
Kiitokset selkeästä vastauksesta.
Kysyin tuota malliasiaa siksi, että kun kytken iPhone 5s:n pelkällä USB-johdolla, toimivat kaikki ohjaukset iDrivestä. Äänikin siis kulkee USB:n kautta. Kuin myös USB-tikun tuohon laittamalla.
Eli jos tuo malli WMA2000 toimisi samalla tavalla? Ei huvittaisi käyttää välttämättä "aux-in" analogista kaapelia, kun ei varmastikaan ainakaan paranna äänenlaatua. Auto on E90 LCI -11.
F30 LCI 320i -18
Old 20-02-2016, 22:21   #75
m3iss3li
m3iss3li's Avatar
Kaiken järjen mukaan; jos tunnistaa ja soittaa iPhonea pelkän USB:n kautta, pitäisi kai toimia tuolla 2000-sarjalaisella? Yo. sivulta lainattu: "BMW designed their interface in a way that the power to the music device was supplied through a USB port and a sound through the AUX-IN (3.5 mm jack) port. So if you will connect WMA2000 it won’t be recognized by this interface."
Omaa mutua, ei faktaa. Vaikeaksi menee. Mitä äänenlaatuun tulee, niin ihan korvalla huomattava ero oli suoralla AUX-johdolla vs. Viseeo. Viseeon eduksi siis.
Edit: Sk-Autosound taitaa olla ainoa joka jälleenmyy näitä Suomessa, en tiedä löytyisikö sieltä tietoa (ainakaan tuota 2000-sarjalaista ei ole heillä myynnissä).
Old 21-02-2016, 12:20   #76
Veeksi
Veeksi's Avatar
Ei pitäis olla mitenkään päin mahdollista, että mikään Bluetooth-viritys (kuten Tune2Air) olis parempi äänenlaadultaan kuin johdolla. Parhaimmillaan vois olla niin lähellä samaa tasoa ettei eroa huomaa.
BMW F11 520da xDrive M-Sport '16
Veeksi is offline   Reply With Quote
Old 21-02-2016, 19:39   #77
m3iss3li
m3iss3li's Avatar
Todennäköisesti ei olekaan, mutta häiriöäänen puuttuminen oli itselle aika kova juttu. AUX-johdolla inisee aika maukkaasti iPhone 6:lla. iPhone 4S:llä vielä kovemmin.
Old 22-02-2016, 11:32   #78
miqqi
Juuri tuon takia USB-ääni olisi toiveissa.
Onko muilla kokemusta USB-liitäntäisestä Bluetooth -härpäkkeestä, jota pitkin niin ääni- kuin ohjauskomennotkin iDrivelle välittyvät. Siis ilman tuota analogista aux-in -johtoa?
F30 LCI 320i -18
Old 06-03-2016, 22:43   #79
Veeksi
Veeksi's Avatar
Oon näköjään puhunu paskoo täällä. Tai faktaa ne on ollu e93 logic7:ssa, mutta nyt kun tuli eri auto niin tulee eri totuus.
E70 professional DSP hifeillä ja ilmeisesti individual audio vahvistimella. Tähän kun laitoin aux-in piuhan niin äänenlaatu oli ihan karmeeta kuraa. Siis radio voitti äänenlaadussa ihan 100-0. Ääni kuulosti ehkä 64kbs laatuiselta mono MP3:lta. Piti ihan kokeilla kaksi eri aux-piuhaa (jotka molemmat toimi kesällä e93:ssa) ja sama ongelma.
Hankin Viseoon Tune2Airin taas (kun olin sen entisen myynyt kun ei kelvannut e93:een). Arvelin, että turhaa kun se tulee auxiin kanssa kiinni. Mutta kylläpä kannatti kokeilla . Äänenlaatu oli ja on ihan timanttista. Ei mitään valittamista. Parempi äänenlaatu kuin aux-inillä e93:n logic7:ssa. Lisäks kun aux-inillä ääni oli hiirenhiljaista, niin nyt tällä Tune2Airilla ei tarvii pitää kännykästä läheskään täysillä äänilähtöä. Eli tämä Tune2Air voi kuin voikin joissakin setupeissa toimia paremmalla äänenlaadulla kuin aux-in. Vaikka se tulee siihen samaan aux-iniin. En täysin ymmärrä miksi, mutta ilmeisesti Tune2Airin mokkulassa on jonkinlainen signaalin vahvistin tms. joka toimii toisissa autoissa (hifeissä) paremmin kuin toisissa.
Old 11-03-2016, 11:01   #80
Dualfun
Dualfun's Avatar
Samaa analogista äänisignaalia sieltä työnnetään läpi oli laite mikä tahansa joka siihen Aux-iniin kytketään. Tottakai laatuun vaikuttaa äänilähde, toiset parempia ja toiset huonompia. Ymmärsin että tässä mystisessä Tune2Air mokkulassa on mahdollista säätää linjatasoa suhteellisen korkealle? Se toki saattaa parantaa äänenlaatua myös.
Viime kädessä sillä ei kuitenkaan ole mitään väliä mikä laite siihen Aux-iniin kytketään jos auton oma analoginen tulopiiri on surkea. Useita laitteita tuossa pyörittäneenä ei vielä mikään ole vaikuuttanut, joten alan uskoa että huono äänenlaatu on pääasiassa auton signaalivahvistimen vika. USB:n kautta dynamiikka on kuin toiselta planeeltalta.
Sitä olen jäänyt miettimään onko laitteistoissa sitten paljon eroa Aux-inin äänenlaadussa, esim. vanha CCC vs. CIC. Itsellä on M-ASK2, jonka perässä MULF2-HIGH, jonka kautta käsittääkseni se ääni järjestelmään tulee Aux-inistä. Siinä mielessä ei eroa pitäisi olla ainakaan CIC:issä verrattuna omaan laitteistooni.
Näiden puheiden valossa, edelleen haussa on USB-Bluetooth ratkaisu, jossa ei mitään tungeta Aux-inin kautta sisään. En vaan usko että sellaista on olemassa, joten ainoa tapa olisi varmaan USB-iPhone/iPod ratkaisu...
E30 325i Touring
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös E30, E31, E32, E34, E36, E38, E39, yht.otot yksityisviestillä.
