Old 24-11-2016, 22:52   #111
zorb
Kannattaa noissa DX:n tilauksissa sitten varautua 1-2kk toimitusaikaan, kun tulevat miten sattuu ilmeisesti merikuljetuksena. Se toki selittää ilmaiset kuljetukset kaikille tilauksille.
Joskus ehtinyt itse unohtaa tilanneensa jotain, kun se sitten joskus putkahtaakin postilaatikkoon parin kuukauden päästä
E61 Black Sapphire Metallic
zorb is offline   Reply With Quote
Old 26-11-2016, 12:11   #112
0201346
Äänenlaatuun en kommentoi, itsellä pääsia oli et pääsin eroon radion tarjonnasta ja tuli ANKER -merkkinen bluetooth pulikka ebay briteistä... Anroidista automate it -softa, joka käynnistää spotifyn aina kun hyppää autoon ja tajuaa ton bt yhteyden. Tos menee se sekunti yleensä, kun virrat on päällä. Tos ankerin pulikassa on play/pause, ja kelausnapit joten ei tarvitse ottaa edes luuria pois taskusta... Melko vaivaton kapistus.
Tossa viel linkki laitteeseen.
http://m.ebay.co.uk/itm/Anker-SoundS....c100408.m2460
0201346 is offline   Reply With Quote
Old 30-11-2016, 21:41   #113
BBBimmer
BBBimmer's Avatar
Lainataanpas topiccia.
Autossa itsellä Professional radio ja keskikyynärnojan alla orkkis aux-liitäntä.
Onnistuuko tässä tapauksessa vielä saada toista aux-liitäntä radion takaa käyttöön tämän kaltaisella johdolla tai jollakin muulla? http://img.mysoocuu.com/photo/autoau...3929_13157.jpg
Syynä se että autossa jälkiasenteinen handsfree laite, jossa tuki myös spotifyn käyttöä varten ja siltä pitäisi saada aux johto stereoille. Haluaisin kuitenkin säilyttää tuon käsinojan kotelon ehjänä ja liittimen vapaana, jos haluaa muun äänilähteen liittää
Vai pääseekö helpoimmalla katkaisemalla tuo käsinojalle kulkeva Aux kaapeli ja tehdä diodien kanssa haaroitus johtoon? (tämä tarvinee pari 1k ohmin vastusta toteutukseen ja tällöin äänen tasolaskee joten jätetään pois vaihtoehtona.)
Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
BBBimmer is offline   Reply With Quote
Old 22-12-2016, 05:46   #114
Bmw92
Bmw92's Avatar
Onko kukaan perehtynyt, onko mahdollista saada Spotifyä näkymään idrivesta? Autona -09 e91 lci.
E91 335i /// LCI Alpinweiß III
E92 325i
E39 520i
E46 316i
Bmw92 is offline   Reply With Quote
Old 22-12-2016, 19:16   #115
AnttiR
AnttiR's Avatar
Mites business navin kanssa saa helpoiten puhelimesta musiikit langattomasti?
-E30 cabrio
-E39 530d
Entiset:E91 320da M-sport -10, E39 530da M-sport -00, E46 330xd M-sport -02, E34 525tds -93, E30 320i turbo -87, E36 320i ja muutama väärän merkkinen....
AnttiR is offline   Reply With Quote
Old 23-12-2016, 13:52   #116
blackbimmer
blackbimmer's Avatar
Ite tilasin carlylta tommosen palikan http://www.ivini-tech.de/en/adapter/...es-bmw/a-9001/
Saa nähä sitte miten toimii.
blackbimmer is offline   Reply With Quote
Old 23-12-2016, 14:39   #117
zorb
Laitahan kokemuksia, kun saat asennettua.
Old 29-12-2016, 09:50   #118
mikkod
mikkod's Avatar
CIC ja Combox niin pitäisi näkyä
Daily///M-sport alpinweiß 530e
Daily Havanna Metallic 535i
Myydään kutosen alustaosia
mikkod is offline   Reply With Quote
Old 01-01-2017, 00:13   #119
blackbimmer
Asennus vei parituntia ja pari olutta. Äänenlaatu parani hiukan omasta mielestäni. Semmonen "ominaisuus" vielä jäi että kun laittaa virrat autoon nii kaiuttimista kuuluu semmonen "tumps" ääni. Samaten ku laittaa virrat pois. Liekkö sitte jälkiasenteisella vahvistimella osuutta asiaan. Pitää koittaa vielä laittaa bt mokkulan maajohto suoraan runkoon nii jos se auttas asiaa
Old 08-01-2017, 09:51   #120
karsta
karsta's Avatar
Minulta jäi ylimääräiseksi tuommonen HK:n bluetooth-palikka, jos jotakuta sattuu kiinnostamaan. Lisätiedot löytyy autohifi-myyntitopicin takaa.
E: menikin jo.
Opel Insignia Sports Tourer Innovation 2.0D AT8 -19
karsta is offline   Reply With Quote
