Old 04-08-2019, 10:25   #571
KingOnTheRoad
KingOnTheRoad's Avatar
Ahdoista herjaa ja DPF menossa tukkoon. Pakkopolttoa DPF:lle ja sitten katsomaan miten ahdot käyttäytyy.
Tyhjään tuon dpf:n pois ja tutkin ahtovian ja laitan tuikun ohjelman sitten kun saan toimimaan ensin oikealla lailla
E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
E36 328i coupe -95 "UXI"
Polaris RMK 800 Nordic edition-15
Yamaha yz250 -02
KingOnTheRoad is offline   Reply With Quote
Old 09-08-2019, 13:13   #572
314da
Mites nuo info sektoriin tallennetut "vikakoodit" saa pois. Eli siis koodit jotka esim Carly näyttää mutta ei osaa poistaa (saa kyllä poistamisen tehtyä mutta eivät poistu). Istalla nuo eivät näy tai en ainakaan ole keksinyt miten saisi näkymään. F30 v. 2016 kyseessä.
314da is offline   Reply With Quote
Old 09-08-2019, 20:59   #573
Jättäisin ne Carlyn ilmoittamat ihan omaan arvoonsa. Ellei ISTA näytä niitä koodeja, niin ei siellä silloin ole vikaa.
Old 10-08-2019, 10:32   #574
PowerParts
Originally Posted by PowerParts View Post
Autona e36 m52b28.
Inpasta löytyi seuraavat vikailmoitukset:
55 lambdasondenheizung sonde 2
202 lambdareglergrenze bank 1
Livedatan puolella oxygen sensor voltage 1 ja 2 näyttää 4.83 arvoa mikä on paikallaan, ei siis seilaa.
Käynti normaali. Pakokaasutesti hieman rikkaalla.
Lambdavika? Vai voisiko viitata johonkin muuhun? Isot kiitokset jos joku viitsii kirjoitella.
Lambdojen vaihdolla alkoi toimimaan, toisesta johto pahasti sulanut.
E36 - osia
PowerParts is offline   Reply With Quote
Old 19-08-2019, 06:19   #575
Enoo
Vikana auto ei puhalla lämmintä muualle kun etulasille ja jalkoihin. Vikakoodia antaa:
00002F IHKA: automatic heater -A/C system: fault stored
00040 IHKA: automatic heater -A/C system: fault stored
Mitkä mahtaisi olla näille selitykset ja löytyykö jostain istan/inpan vikakoodeille selitys listaa?
Enoo is offline   Reply With Quote
Old 19-08-2019, 15:07   #576
Lienee joku vanhempi auto ja koodit luettu ISTA:lla? Lukaise INPA:lla, niin saat selitykset. ISTA ei ole parhaimmillaan vanhempien autojen kanssa.
Old 19-08-2019, 16:46   #577
Dualfun
Dualfun's Avatar
Sinun pitää mennä sinne IHKA modulin sisälle ajamaan testiohjelma erikseen, mistä myös vikakoodit sitten löytyvät.
E30 325i Touring
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
Old 19-08-2019, 18:27   #578
Enoo
Kiitoksia vastauksesta. Sieltähän löytyikin
Vesiventtiili oikeapuoli sekä auc sensor
Old 21-08-2019, 14:46   #579
kp21121
Laitetaanpa sopivampaan ketjuun. Onko Inpa jotenkin täysin ylivoimainen vai käykö iCarsoft BMM v 2.0 yhtä hyvin uudehkoihin Bemareihin?
Verrattuna aikaisempaan iCarsoft i910 malliin, uusia ominaisuuksia BMM V2.0 mallissa ovat esimerkiksi sähköisen käsijarrun auki- ja kiinniajo, huoltovälin nollaus, ratin anturin kalibrointi sekä hiukkassuodattimen (DPF) pakkopoltto. Lisäksi laitteessa on isompi värillinen 4,0" TFT näyttö.
kp21121 is offline   Reply With Quote
Old 21-08-2019, 16:43   #580
peto2
peto2's Avatar
INPA vie ainakin hinnan puolesta 100-0 jos vaan läppärin omistaa valmiiksi (halpa läppärikin kyllä mahtuu icarsoftin hintaan) ja INPA on tehdassofta niin kaikki ominaisuudet löytyy. Miinuksia inpalle tulee sitten hankalahkosta asentamisesta ja uudempien autojen kohdalla on enemmän kuin todennäköistä että scriptit on saksaksi.
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!) Thuppu Tekniikka 1900 31-10-2013 13:35
