Old 03-03-2019, 19:19   #521
Jaandei
-07 E60 LCI 525d sammui ajosta maantielle. Ennen sammumista oireili pätkimisenä ja kierrosten heittelyllä. Lopulta tuli myös vikailmoitus "engine power reduced." Käynnistyi sammumisen jälkeen normaalisti mutta tilasin hinaajan paikalliselle korjaamolle kaiken varalta. Vikakoodit kävin lukemassa jollain halvalla marketti OBD lukijalla, näyttäis antavan koodia 5 suuttimesta ja ahtopaineista? Juuri vaihdettu akku, hehkut ja rele ja polttoainesuodatin, eli ne on ainakin kunnossa(?)
Jaandei is offline   Reply With Quote
Old 03-03-2019, 21:56   #522
suppari
Suutin varmaankin oikosulussa, selviää jollain järkevällä testerillä&tarvittaessa vastusmittauksella.
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Old 18-03-2019, 15:29   #523
Jaandei
Vika löydetty. Kyseessä niinkin pieni asia kuin rail paineanturin valkoinen johto melkein poikki. Moottorin suojamuovi jotenkin hangannut johtoa ja saanut siitä sitten kosketusta ja vian aikaiseksi.
Old 19-03-2019, 22:30   #524
MIKES
Kyseessä bmw 316i N46 koneella ja boschin testeri ilmoitti seuraavia vikakoodeja:
29F4 Katalysaattorin tehoaste (lohko 1) liian pieni
2A70 Venttiilinnousun säätömoottori virranotto viallinen
2A67 Venttiilinnoston ohjaus ohjaus virheellinen
2A6B Moottoritehonrajoitus osa/toiminto aktivoitu
Onko jollain tietoa mitä osaa tohon kannattais lähtee vaihtamaan?
MIKES is offline   Reply With Quote
Old 19-03-2019, 22:57   #525
Haju69
Haju69's Avatar
Valvetronic hämminkiä. Paljon löytyy keskustelua Valvetronic hakusanalla. Tyyppivikoja.
E70 Titansilber X5 3,0sd ´08
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 20-03-2019, 02:48   #526
Ei mitään osarulettia. Tutkimaan nyt ensin mikä siellä nyt tarkalleen on vikana. Arpomalla osien vaihtaminen tulee helposti kalliiksi. Kuten tuossa todettiin, niin valvetronikkiin liittyvää.
Old 20-03-2019, 08:44   #527
MIKES
Jos servomoottorissa on vikaa niin pystyykö sitä mittaamaan mitenkään tai näkyykö päällepäin jotenki? Mitä solenoidi tekee tossa? Voiko valvetronic rele aiheuttaa vikakoodeja? En tiedä mistä aloittaa... Auto toimii normaalisti kunnes eml valo syttyy ja menee vikatilaan ja tehot hävii. Eilenkin ajoin vähän yli tunnin ongelmitta kunnes valo syttyy.
Old 20-03-2019, 14:21   #528
Itse aloittaisin ihan ensimmäisenä lukemalla vikakoodit ISTA:lla ja tekemällä esim. valvetronic testin.
Old 25-03-2019, 15:13   #529
MIKES
Pystyykö bmw scanner ohjelmalla tekemään valvetronic testin?
Old 25-03-2019, 15:37   #530
Muistaakseni sillä ei kyllä pysty mitään tuollaisia testejä tekemään. Eli vaatii ISTA/DIS.
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!) Thuppu Tekniikka 1900 31-10-2013 13:35
