Old 04-06-2013, 00:18   #61
JJSorsa
Originally Posted by Bimmer-05 View Post
Tämä keskustelu tullut luettua suurinpiirtein läpi sekä muita aiheeseen liittyviä keskusteluja täältä foorumilta ja googlettamalla ja nyt olisi aika vaihtaa e46 vakio soitin uuteen 2-din soittimeen.
Minulla autossa kojelaudassa navinäyttö, takakontissa radio-moduuli sekä navi-moduuli.
Hieman on vaikea lähteä neuvomaan, kun et ole tarkemmin kertonut millainen vakiosoitin sun kojelaudassa on. Näitä "vakiosoittimia" on moneen lähtöön ja paljon riippuu siitä tai pikemminkin sen liittimistä kuinka paljon piuhoja joutuu vetämään.
Zanteri viestissään kuvasi hyvin mitä joutuu tekemään, jos kojelaudassa on kasettisoittimella varustettu nuolinavi, jonka takana yksi sininen liitin.
Jos ei ole ko. soitin, niin selvitä ensin googlaamalla ja/tai ottamalla soitin kojelaudasta irti, millaiset liittimet siinä on ja mitä signaaleita sieltä löytyy. Huonoimmassa tapauksessa siellä on vain yllä mainittu sininen liitin, parhaimmassa tapauksessa isohko liitin pyöreillä tai litteilla pinneillä, jolloin takaa tarvinnee vetää vain antennipiuha. Bemarin "hieno systeemi" käyttää takalasin lämmityspiuhoja kolmena eri antennina, joista valitsee parhaimman signaalin. Jos tilalle vaihtaa muun kuin bemarin soittimen, niin silloin antennisignaali tulee kiinteästi yhdestä näistä antenneista (tai näin olen asian ainakin ymmärtänyt :-) ja ainakin jotkut tälläkin foorumilla ovat valittaneet huonosta radion kuuluvuudesta kauempana lähetysmastoista.
- Jore
JJSorsa is offline   Reply With Quote
Old 04-06-2013, 16:15   #62
5/5
5/5's Avatar
Omassa e46:ssa on tollanen radio / tuuletuksen säätö juttu
http://www.google.com/imgres?start=1...7&tx=154&ty=56
niin pystyykö sen muuttamaan tolla setillä http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1432260 silleen, että siihen saa 2 din stereot / dvd soittimen?
5/5 is offline   Reply With Quote
Old 04-06-2013, 16:54   #63
janne30
janne30's Avatar
Pystyy. En tiedä kuinka vaikea siirrettävä tuo manuaalinen ilmastointi on, mutta ainakin nimimerkki A.I on tehnyt sen omaan e46 :seen.
http://www.nopokemonshit.com/t4888-e46-kesalintta
e90 335d ’09 M-Sport Rubinschwarz
3 x e30
2 x e36
5 x e46
2 x e9X
janne30 is offline   Reply With Quote
Old 04-06-2013, 17:34   #64
5/5
5/5's Avatar
ok. tollanen se on, eli ei paha siirtää, jos johdot riittää http://www.fabdirect.com/bmw-parts-f...1839-845/7477/
Old 04-06-2013, 22:37   #65
Bimmer-05
Bimmer-05's Avatar
- Jore
Tänään irroittelin aikani kuluksi näytön kojelaudasta. Näyttö on varustettu kasettipesällä joillainen juuri Zanterilla vissiin oli myös. Ohessa kuva laitteesta selvyyden vuoksi vielä sekä myös laitteen liitännöistä.
Näytön takaata löytyi kaksi liitintä. Juuri kuvailemasi sininen liitin sekä myös valkoinen liitin, jotka löytyvät myös takakontin navimoduulista.
Ryöstetyistä johdoista en osaa sanoa mitä ovat kun eivät todellakaan omilta jäljiltäni ole. Moisia ryöstelyjä oli myös takakontin moduuleissa (digiboksi jälkikäteen liitetty sekä myös mahdollisuus SCART-liitäntään kuvan saamiseksi näyttöä varten), nämä olen purkanut pois takakontista.
Takakontin radiomoduulissa on 17-pinninen liitin pyöreillä liitännöillä.
Minkälaisen adapterin/johdotuksen tarvitsen, jotta saan jälkiasennus soittimen pelittämään sekä äänen nykyisistä kaijuttimista? Rattinappien toiminnan tai radion kuuluvuudella itsellä ei väliä, sillä musiikkia tulisi kuunneltua lähes tulkoon vain usb-tikulta.
Tuo Zanterin viesti käsittääkseni juuri on ratkaisu tähän minun tapaukseeni myös. Yksinkertaistettua ohjeistusta kaivattaisiin.
Kiitos jo etukäteen vastauksista ensi viikolla alan ostamaan tarvittavia laitteita ja johtoja, jotta saisi jotai mökää kuulumaan edes
ID:	112009   Click image for larger version
ID:	112010   Click image for larger version
Bimmer-05 is offline   Reply With Quote
Old 04-06-2013, 23:42   #66
JJSorsa
Kovin yksinkertaista ohjetta vaikea antaa, kun piuhoja on niin paljon.
1. Zanterin ohje kannattaa lukea huolella ja tässä muutama lisävinkki.
2. 17-pinnisen liittiminen piuhat
http://s238.photobucket.com/user/xis...l?t=1241576403. Kun sulla kojelaudasta takakonttiin piuhoja vaikka muille jakaa, niin kierrättäisin myös etukaiuttimille menevän signaalin sitä kautta, niin ei tarvitse väliltä piuhoja etsiä/katkoa.
3. Selvitä löytyykö kojelaudasta 12V (ja ACC-virta, jos uusi soitin sitä tarvitsee) soitinta varten, jos ei löydy, niin vedä 17-pinnisen liittimen piuhoista virta olemassa olevia piuhoja hyödyntäen. Toi kojelaudan piuhahässäkkä kannattaa muutenkin selvittää ja karsia rönsyt pois. Tarpeettomat piuhat kannattaa mieluiten niputtaa ja päättää, niitä voi tarvita myöhemmin.
4. Antennipiuha vedettävä (BMW-vakiopiuha sovitin tarvitaan) takakontista eteen soittimelle.
5. Ennen kuin irroitat tai katkaiset piuhoja niin merkkaa mistä piuhasta on kysymys.
6. Dokumentoi tarkasti kytkennät, minkä värinen piuha menee minnekin ja missä käytössä on. Helpottaa huomattavasti ongelman selvittely, jos homma ei toimikaan tai tarvitsee tehdä muutoksia myöhemmin. Ota myös kuvia.
7. Jos tuntuu, ettei homma ole oikein itsellä hanskassa, niin ota mukaan kaveri, jolla on :-)
- Jore
Old 05-06-2013, 09:43   #67
Enoo
Joo eli itelläki nyt vähä ongelmana tuo humppa vehkeiden päivittely. Kyseessä siis tuo e46 tuolla 4:3 navilla, kasetti pesällä ja kontissa 6-cd vaihtaja(sama kuin bimmer-05) eli mietin nyt että mitenkä olisi järkevintä ruveta rakentelemaan, mieli tekisi pitää navitoiminnot ja rattinappulat yms pelissä mukana, mutta lisäksi pitäisi saada usbi tikulle paikka sekä parit rca lähdöt vahvareita varten. Joten mietinkin kumpi olisi järkevintä vaihtaa koko soitin uuteen 2din soittimeen, vaiko säilyttää vakio hässäkät ja ostaa esimerkiksi ncXus v3 ja aktiivinen linjamuunnin rca lähtöjä varten. Kellään kokemuksia nuista jälkiasennettavista USB/aux adaptereista ja linja muuntimista ? Itse olen aika aloittelija näissä asioissa ja apu olisi tarpeen. Kiitos jo vastauksista, ja jos joku löytää järkevämmän vaihto ehdon tuolle ncXuselle voi senkin kertoa.
Enoo is offline   Reply With Quote
Old 05-06-2013, 18:27   #68
5/5
5/5's Avatar
Mistä sen 2 din sovitten sais suomesta halvimmalla ja sitten sen toisen soviteen ilmastoinnille.
Old 06-06-2013, 00:22   #69
Bimmer-05
Bimmer-05's Avatar
- Jore
Joo tämä selvensi aika tavalla omaa näkemystäni asiasta.
Eli kerro olenko täysin väärässä kun väitän seuraavaa: yksinkertaistettuna takakontin radiomoduulin 17-pin liitin jatketaan iso-adapterin kanssa kojelautaan. Samalla jatketaan myös antennipiuha, joka myös vaatii adapterin. Ja jos haluaa rattinapit myös toimimaan niin ostaa siihen tarkoitetun adapteri-johtosarjan. Zanteri viestissään käytti hyväkseen nykyisiä kojelaudan takana olevia valmiiksi vedettyjä piuhoja siirtääkseen iso-adapterin kojelautaan?
Elikkä vaikka mulla on alkuperäinen hifi-paketti alkuperäisellä vahvistimella niin pitäisi pelittää?
Kojelautaan myös luonnollisesti 2-din soitinkehys ja hieman muokkailua, jotta saa soittimen sinne koloon mahtumaan sekä soitinkohtainen adapteri rattinapeille.
Old 08-06-2013, 23:13   #70
JJSorsa
Piuhojen veto
Zanterin viestin kuvassa olevat ISO-liittimet tulevat kojelaudan uuteen soittimeen (tarkista ennen kuin ostat soittimen), jonka piuhat vedetään olemassa olevia (sinisen ja valkoisen liittimen) piuhoja käyttäen takakonttiin, jossa ne liitetään vastaaviin 17-pinnisen liittimen piuhoihin, joko poistamalla ko. liitin tai jos haluat säilyttääsen, niin silloin tarvitset 17-pinnisen sovittimen irtopiuhoilla. Huolehdi, että virransyöttöpiuha on soittimelle riittävä, tuli se sitten edestä tai takaa. Jos vaikuttaa liian ohuelta, niin niputa kaksi tai useampi piuha yhteen virtapiuhaksi. Piuhat voit liittää yhteen joko tinaamalla ja kutistesukalla suojaamalla, suojatuilla abiko tms liittimillä tai sokeripaloilla, mikä sulle parhaiten sopii. Tinaamalla liittäminen vie vähiten tilaa, mutta eniten aikaa :-).
- Jore
Näin sujuu E46 318 2.0 2002 umpioiden lasien vaihto ! sepesus 1999 - 2005 (E46) 6 19-07-2006 17:43
E39 soittimen vaihto Heguli Viihdelaitteet 3 11-12-2005 14:53
