Old 20-08-2007, 20:57   #1
sspit
e36 325i -92 Tyhjäkäynti / Kulutus -Kiire!
Eli ongelmana seuraava --> tyhjäkäynti sekä kylmällä koneella ja lämpimällä koneella seilaa ~450 - ~ 1100 rpm väliä, eli meinaa sammua mutta sitten nostelee kierroksia tolleen ylös alas jatkuvasti. Tänää päivällä auto toimi taas moitteetta tyhjäkäynti siinä ~600rpm hujakoilla ja toimi hyvin. Mutta äsken taas kotiin ajellessani seilasi samalla tavalla. Akun kengän olen irroittanut ja pitänyt tunnin verran irti, mutta ei ollut siitäkään apua. Toinen mikä on tullut kyseisen ongelman yhteydessä esiin on kova kulutus. Eli ennen seka ajossa kulutus noin 9-10 litraa sadalla (pää asiallisesti kaupunkiajoa). Nyt kulutus noin 15 litraa satasella.
Eli voisiko kysymys olla nyt lambda anturista?
Sen haitariputken mikä menee imusarjaan on katsottu eikä siinä ollut reikiä yms.
Help me! Kiitos ja kumarrus jo etukäteen!
(Ei ole vanos koneella) 6/92
BMW 325i
sspit is offline   Reply With Quote
Old 20-08-2007, 21:00   #2
Noppe
Noppe's Avatar
Lamdaltahan tuo kuulostaa. Todennäköisesti putkesta tulee mustaa, kun polkee paikallaan? Itsellä samat oireet ja lamdan vaihto auttoi.
Noppe is offline   Reply With Quote
Old 20-08-2007, 21:29   #3
sspit
Joo mustaa oli kyllä putken päässä.
Tyhmä kysymys missäs tämä lambda sijaitsee? :o Ja millanen palikka kannattais ostaa ku niitä saa 50-100e väliltä ni toimiiko tollanen 50 euron anturi yhtä hyvi?
BMW 325i
Old 20-08-2007, 21:31   #4
Stude
Stude's Avatar
Sijaitsee pakoputkessa ennen katalysaattoria. Itsellä ei ainakaan kestänyt 50€ anturi kuukauttakaan.
-325i sedan -92 Mauritius blau
-Volvo S80
Stude is offline   Reply With Quote
Old 20-08-2007, 21:43   #5
sspit
Eli auto ylös, ja lähtee kotikonstein pois?
Täytyy siis ostaa kalliimpi lambda.
Jos jollain olisi vielä kuva kyseisestä paikasta niin helpottaisi ehkä hieman etsiskelyä. Kiitos ja kumarrus
BMW 325i
Old 20-08-2007, 21:49   #6
Stude
Stude's Avatar
Lähtee ihan kotikonsteilla pois, mutta paikka on ahdas ja yleensä lambda melko tiukassa kiinni.
Kuvassa osa nro25, mikäli kuva näkyy.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...77&hg=18&fg=10
-Volvo S80
Old 20-08-2007, 21:50   #7
K.S.
K.S.'s Avatar
Jos ei meinaa lähteä irti niin kannattaa ajaa lämä tiskissä ennen lamban vaihtoa että saa pakoputkiston lämpenemään, irtoaa paljon helpommin lämpimänä kuin kylmänä. Kannattaa myös hakea motonetistä tai vastaavasta puljusta ns. lambahylsy, maksaa 5e ja säästää hermoja tupakka askillisen verran.
K.S. is offline   Reply With Quote
Old 21-08-2007, 16:14   #8
sspit
Noniin, eli kävin kyselemässä tänään uutta anturia ja en ostanutkaan kun unohtui kysyä että on anturi zirkonia vai titaania? :o Ja sitten sitä sai vielä pistokkella ja ilman eli helpompi asennus pistokkeen kanssa vai? Hylsyn sentään ostin valmiiksi
BMW 325i
Old 21-08-2007, 16:16   #9
Hammu
Hammu's Avatar
4 johtoinen titaanilambda pistokkeella.
Boschia suosittelen vaikka onkin vähän kalliimpi.
Pidemmänpäälle säästää...
Hammu is offline   Reply With Quote
Old 21-08-2007, 16:33   #10
Autobahnboy
Itsellä hajos lambada puoltoista vuotta sitten. Nyt on tullut ajeltua tuolla boschin mallisella yli vuosi ja hyvin on toiminut virilastun kanssa vaikka monilla lastun kanssa hajoaa muutamassa kuukaudessa.
Helppo homma kun putki on lämmin. Lainasin korjaamolta katkaistua lenkkiavainta ja helposti irtos.
Autobahnboy is offline   Reply With Quote
E36 Coupen etuiskarit Motonet:stä? Jarzu 1991 - 1999 (E36) 7 22-01-2010 11:01
e36 325i tyhjäkäynti huopaa ja joskus vedot häveyksissä. bmwbmw 1991 - 1999 (E36) 12 13-06-2007 16:35
e36 pusla kysymys, kiire! [BMW] 1991 - 1999 (E36) 4 25-09-2006 22:22
325i 36 tyhjäkäynti humppas.. 325i4d Tekniikka 7 22-01-2005 23:25
