Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 2006 - 2011 (E9x)
Reply
Old 31-07-2009, 18:16   #1
Matlock
Matlock's Avatar
BMW E91 - keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
Missä hemmetissä mahtaa olla vika kun lopetti keskuslukituksen kauko-ohjaus toimintansa? Kokeiltu on molemmilla avaimilla ja sulakkeetkin on katsottu. Voi prkl:n prkl. Huoltoon ei saa kahteen vikkoon aikaa.
Auto siis E91 -06
ps. autossa Euro Plus -takuu, joten luulisi menevän takuun piiriin. Tosin Turussa se juttu, että eivät tiedä tuosta takuusta yhtään mitään. Pitääkö paikkaansa, että jossain BMW huolloissa tuo takuuasia osataan hoitaa liikkeestä käsin? Olen tässä kesälomalla, eikä faksia ole käytössä. Oikeastaan muutenkin tuo takuu ja sen hoito jäänyt vielä vähän epäselväksi.
Matlock is offline   Reply With Quote
Old 31-07-2009, 19:30   #2
JNIJNI
JNIJNI's Avatar
Huomasitko, että siellä on 2 sulaketta, sulku- avaustoiminnnolle omansa?
__________________
E90 325iA M-Sport 2011
E30 325i Cabriolet M Tech II 1991
JNIJNI is offline   Reply With Quote
Old 31-07-2009, 19:41   #3
Matlock
Matlock's Avatar
Quote:
Mielestäni tsekkasin molemmat. Ehjiä olivat.
Tosiaan kauko-ohjaus ei toimi laisinkaan - valot ei välähdä yms. Sisältä kyllä peuhii se ovien sisälukitus. Harmitaa vähän, kun Turussa melko onnetonta tuo BMW:n huolto. Ei oikein viitsi sinne arvauskeskukseen autoa viedä. Vielä kun melko kiirettä pitää niin toivoisi, että takuuasia voitaisiin hoitaa liikkeen puolesta.
Old 31-07-2009, 19:49   #4
JNIJNI
JNIJNI's Avatar
Poikkea matkan varrella Porin BMW-huollossa, siellä on asiantuntevia kavereita.
No mekaaninen avain ainakin lukitsee ovet, niin ei tarvi rosvoille pitää avoimien ovien yötä.
__________________
Old 31-07-2009, 20:40   #5
markusrsc
Lienee antennivahvistin sieltä takaluukun yläosasta kärähtäny. Sama ongelma oli omassa autossa, semmoset 250e oli lasku.
markusrsc is offline   Reply With Quote
Old 31-07-2009, 21:26   #6
Matlock
Matlock's Avatar
Quote:
Okay. Kiitos tästä tiedosta. Mites se on sieltä päässyt kärähtämään.. Tuolla toisessa topicissa selittelin radion ongelmia - äänen pätkimistä cd:n ja myös radion puolella. Olikos sinulla mitään tämän kaltaista ennen kärähdystä?
Eihän tuo sitten niin harmita, jos vaikka samalla korjaantuu tuo soittimen vika.
Jos joku viitsii referoida miten minun tulisi menetellä, että saan ainakin osan korvattua Euro Plus -takuusta, niin olisin enemmän kuin kiitollinen.
Jos joku jaksaa hoitaa faksien lähetyksen yms. puolestani niin tästä luvassa korvus.
Old 31-07-2009, 21:36   #7
markusrsc
Ei muistaakseni ollu pätkimisiä -mutta aika loogiselta kuulostas että olis yhteydessä.
Mulla muuten toimi satunnaisesti se kaukosäätö sillon kun oli se vahvistin rikki kun paineli avainta ihan takaluukun vieressä.
Old 01-08-2009, 18:04   #8
Matlock
Matlock's Avatar
Tänään alkoi toimia tuo kauko-ohjaus taas ihan normaalisti. Opel:ssa olisi ehkä ymmärtäny tämän kaltaisia haamuvikoja, mutta BMW:n laatuun ei niinkään tuollaiset sovi.
Katson nyt jonkin aikaa jos toimii, mutta kai se pajalle pitää silti viedä.
Edit: Tänään ei taas toiminut ollenkaan. Pitää varata huolto huomenna.
Old 07-08-2009, 19:36   #9
Matlock
Matlock's Avatar
Tänään käytin autoa pajalla ja antennivahvistin sieltä oli kärähtänyt. Muistutan nyt kaikkia E91 omistajia, että olkaa varovaisia sen takaluukun käytön suhteen vesisateella ja painepesurilla pestessä varokaa sitä takalipan seutua. Tosiaan oli omassa tapauksessa kaatosateella 5 min takaluukku auki ääriasennossa ja samana päiväna loppui kauko-ohjauksen keskuslukituksen toiminta - vettä oli valunut sieltä takalipan raosta ja viottanut ko. osaa.
No pelkkä vian etsintä kustansi 110 euroa ja 143 euroa maksaa osa. Ens viikolla pitäs saada korjattua - työ maksaa kuulemma max 100 euroa. Ei ihan halpa korjaus - vielä ketuttaa tuo tapa miten osa rikkoontui, pitäs se nyt olla vähän paremmin tiivistetty.
Soittimeen pätkimiseen tuolla ei pitäisi olla yhteyttä - soittimen softa pitää kuullemma päivittää.
Old 18-02-2010, 01:37   #10
nasujantero
nasujantero's Avatar
E91 ei avaa ovia avaimen kaukosäätimestä
Eilen lopetti yhtäkkiä toimimisen. Ovet meni normaalisti lukkoon napista, mut ei enää aukea. Autoon toki pääsee sisään normi avaimella ja pystyy ajaa mut kaukosäädin ei vaan toimi. Oliskohan akku/patteri tyhjä??
Onko kellään kokokemuksia kyseisen avaimen vm.06 avaamisesta/akun vaihdosta??
nasujantero is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
