Takakontin luukku...
Kertokaas joku fiksu miksi kuuluu woofereista basso paremmin takakontin luukku auki kuin kiinni e30 bemussa?? Onkos keinoo miten sais kuulumaan paremmin kontti kiinni.... Esim sedan larvassa kuuluu kuulemma paremmin kontti kiinni.
TEAM "Peli Menetetty" Nyt: E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet E30 320i 2d m20b27 tic project E38 728ia E46 316i sedan Ex: 3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21 |
#2 | |
Re: Takakontin luukku...
#3 |
Kannattaa muuttaa elementin asentoa ja kokeilla eri paikkoja. Yleensä "kovin sointi"
saadaan elementin osoittaessa taaksepäin. Joissakin autoissa taas elementin täytyy osoittaa ylöspäin, toisissa vinosti eteenpäin toisessa takakulmassa. Tuohon ei oikeastaan ole mitään kultaista sääntöä, kokeilemalla melkein pitää selvittää. Itsellä on 12" elementti ylöspäin vararengaskotelossa ja soi kohtuullisesti. Muita asentoja en ole vielä kokeillut.
Jussi e39 & e87 ex e39, e34, e28 & e30 |
#4 |
Osanottoni miku mutta tässä koppamallissa ei poppia saa soimaan sitten mitenkään..tai en minä ainakaan saanut. :lol:
-Official member of BTCF-Sauna Team- |
#5 |
joo se kuuluu paremmin kontti auki kun kiinni mutta tee hattuhyllyyn n.20cm pitkä ja 10cm leveä reikä niin paine pääsee purkautumaan jotakin kautta sisätiloihin... kun on noi bemarit sen verran hyvin eristetty... bemarissa mun mielestä basso on paras laittaa taaksepäin ja silloin saan/sain ainakin itelle parhaat säädöt laitettua... niin että se basso kuuluu muuallekkin kuin naapurin esalle..... :oops: :oops: :oops:
"Tekemätöntä ei saa tekemättömäksi." http://www.onnelanmatkailu.fi/ Rallia, elämyksiä ja illanviettoa ryhmille, firmoille jne... |
#6 |
neuvo: elementti taaksepäin ja ihan taka laitaan ni kuuluu
E34 525i Touring -96 "Iris" E39 540ia Touring individual -97 "Lara" E39 530da Touring -03 "Lisbeth" E46 328ia Sedan -98 "HOI" E61 530d Touring -04 ex. E39 520ia Touring -98 ex. E28 524td -86 "sponsored by... Oma" ex. E30 320i -82/86 "scitso edition" ex. E28 520i -82 |
#7 |
Pienen parannuksen e30 ja e36 malleihin saa aikaiseksi kun irroittaa takapenkin selkänojassa olevan suksiluukku "valmiuden", siis pellin palanen irti. Pelti oli mulla ainakin kiinni pienillä pistehitseillä. Ja takapenkin takana olevan pahvinhan saa irti vetämällä kiinnikkeiden keskellä olevan nupin ylös. Että semmosta.
#8 |
Itsekkin otin suksiluukn levyn irti ja toisto parani, mutta myös kaikki tavaroiden kolinat kuuluvat takaluukusta paremmin, jos ei koko ajan rokita.
Nyt on uusi kotelo tulossa ja tarkoituksena laittaa niin, että elementti on eteen päin suoraan suksiluukun kohdalla. Onko kokemusta minkälainen sointi mahtaa olla? Täytyy kuitenkin itse kokeilla, ei se kuiteinkaan ole mahdotonta koteloa myöhemmin kääntää. ![]() |
#9 |
Mulla kurkkaa se elementti siitä suksien reiästä ja sointi on ihan hyvä.. ainakin paremmin kun sillon kun se oli elementti taaksepäin. Sitäpaitsi ulos tulevat wooferin äänet hyvin vaimeat. Ja pärinöitä ei ollenkaan. Aikasemmin oli näin E30 ja nykyään E36. Eli suosittelen varsinkin jos takapenkissä on käsinoja jota voi pitää alhaalla. E30:ssä oli rouhittu pois selkänojan pehmusteita koska muuten ei soinut juuri ollenkaan. Ja siis se pellinpalahan täytyy myös ottaa pois.
#10 |
Mulla on itse sointi kohdallaan ja wooferin ääni kuuluu ulos vaimeana, mutta nuo tuuletusaukot(puskurin alla) tuppaavat pitämään semmosta lärpätys-ääntä, kun ilmanpaineen muuttuessa sulkeutuvat ja avautuvat edestakas ripeää tahtia...kuuluu selvästi jos auto sammuksissa, seisoo ulkopuolella kun kaikki luukut kiinni. Onko muilla ollut ko probleemia ja etenkin neuvoja, mikä ratkaisuksi?
E36 bensatankin luukku | rampale | 1991 - 1999 (E36) | 7 | 02-06-2005 22:35 |
E30 takakontin lukko auki | FuX0r | 1975 - 1991 (E21, E30) | 15 | 13-09-2004 20:56 |
