330e liikkeelle lähtiessä nykäsee
Moro.
Onko muilla ollut sellaista ongelmaa vaihteiston kanssa, että parkkipaikalta kun peruuttaa auton, pysäyttää ja laittaa D-asennolle, liikkeelle lähtiessä renkaat vähän väkisinkin suttaa. Vaikka kuinka nätisti painaa kaasua niin nykäsee. Vaihteet muuten vaihtaa nätisti. Varsinkin jos joutuu pieneen ylämäkeen pysäyttämään. Siitä liikkeelle lähdettäessä nykäsee. Mitään vikakoodia ei ole tallentunut. Voiko istalla tehdä jotain vaihteiston sopeutuksia tai jotain mikä muuttaisi liikkeelle lähtöä pehmeämmäksi. Autossa on quantumin virityssofta. |
Juu. Etenkin tuo ylämäestä lähteminen, esim. parkkihallin rampit.
Nykyään ehkä vähemmän. Oonkohan varovaisempi kaasun kanssa nykyään? Oon pitänyt ominaisuutena |
#3 |
Kuvitelkaapa myyntitilanne autolle uutena ja pähkäilkää sitten löytyykö tuo ominaisuus autosta uutena "varustelistalta"
![]() Oma veikkaukseni on että automaattilaatikon toiminta on jo jossain kaukana siitä mitä sen kuuluisi olla. |
#4 |
Veikkaisin virisoftaa, omassa ei ollut mitään ongelmia liikkeellelähdön kanssa.
#5 | |
Kokeilkaa vaihtaa öljyt vaihteistoon jos on ollut tollainen jo ennen virisoftaa. Jos tullut vasta softan mukana niin oiskoha vika sit sillä seudulla
5c jetta 1.2TSI 140/220 330e msport alpinweiss3 0-100 @ 5sek a4 cabi 220/300 vian ei tarvitse olla iso jos se on korvien välissä... ![]() |
#6 |
Vakiona ollut ainakin mulla 1,5v. Aikaisemmasta omistajasta ei tietoa onko ollut softattuna aiemmin.
Nyt kun muistelen niin joskus kuuluu kolahdusta muistuttava ääni kun lähdet risteyksestä ja kääntyy. Selvästi polttiksen käynnistymiseen liittyvä. 79t mittarissa. |
#7 |
tyhmä kyssäri, mutta mites täyssähkömoodissa pakotettuna. miten se siinä käyttäytyy ?
kolahdus kääntäessä voi liittyä polttikseen, mutta luulen että siinä on joku nivelvika mikä vähä rutisee ![]() onko katseltu että onko vikakoodeja vaihteistossa tai moottorissa ? oliko niitä öljyjä vaihdettu vaihteistoon ? ehjänä ei pitäisi tulla mitään nykimisiä, öö, missään tilanteessa.
#8 |
Itsellä ei tuossa tilanteessa, mutta kylmänä tai lämpimänä 1-> 2 vaihto nytkähtää ärsyttävästi kilometrejä on 70k. Nykyään on xhp mutta vakiona oli aivan sama käytös, ehkä jopa vähän parani xhp:n myötä. Onkohan tähän ollut porukalla mitään parannuksia tai kuulostaako tutulta? Ainakin pakotettuna edrivelle se on läsnä, pelkällä polttomoottori mukana hieman parempi.
Mulla teki tuota mäki ja pakkinytkäyttelyä zf6hp laatikko 178tkm kilsoilla. Solenoidien ja öljyjen ja mekan ihana jumppa auttoi siihen.
Nyt: 330e F30 EX: 335XI E91 LCI 330D F31 535D F11 Last edited by raswa; 26-10-2022 at 17:22. Reason: jossain kohtauksessa kirjoitetun viestin uudelleenmuotoilu |
#9 | |
Vikakoodit täytyy kyllä kattoa ja vaihteiston öljyjen vaihto varmasti asiaa. Kolahdus valoista lähtiessä, etenkin vähän reippaammin lähtiessä akku tyhjänä, liittyy varmasti tuohon polttikseen. |
#10 | |
530 v8 lonksunta liikkeelle lähtiessä | lerabo | 1988 - 1995 (E34) | 1 | 06-09-2019 08:08 |
Ulinaa liikkeelle lähtiessä | Tonait | 1996 - 2003 (E39) | 1 | 01-07-2016 09:03 |
Automaatti lyö tyhjää liikkeelle lähtiessä | jarima | 2004 - 2009 (E60, E61) | 7 | 07-11-2015 19:18 |
X3 (e83) nykii liikkeelle lähtiessä | Maotse | X-sarja | 0 | 07-08-2014 11:43 |
m20b20 tyhjäkäynniltä--> kierroksille : meinaa hyytyä liikkeelle lähtiessä | jorke | Moottorit, voimansiirto | 35 | 06-01-2008 19:00 |
