#51 |
En ole laittanut itse paikoilleen muttei alkuperäisessä putkessa montaa työkalua tarvitse. 10mm hylsy, räikkä ja hiukan ruuvaria tms... Ainakin foorumeilla on kirjoitettu että menee paikoilleen kuten alkuperäinenkin.
F11 535dX LCI Vikadiagnostikkaa ja sekalaista ropaamista Tampereen kupeessa... |
#52 | |
Hyllystä löytyy alkuperäisiä ahtimia ja päivitettyjä imuputkia, sekä tietysti lämmitettäviä huohotusputkia.
P:0409699000 JARRULLINEN TEHODYNAMOMETRI,MYÖS X-DRIVET! tehonlisäykset/koodaukset/vikakoodit/päivitykset/ huollot/korjaukset! BMW E&F sarjaan. Yleisimmät BMW osat myös suoraan hyllystä! 8HP ajonestonollaukset, käytettyjen moottoriohjaimien käyttöönotto&kaikki muut mahdottomat hommat luonnistuu! AJ-Tech ohjelmat penkitettyinä meiltä! |
#53 | |
Mikä tuossa päivitetyssä imuputkessa on erilaista versus alkuperäinen? |
#54 | |
Ok pidetään mielessä. Kyselen tarkemmin meilillä tai puhelimella kunhan aktivoidun tämän kanssa, mutta sen verran tässä että onko tämä päivän homma vai vaatiiko auton yöpymistä pajalla? |
#55 |
Tehtaan omassa päivitetyssä muutos koskee huohotin putken liittymäkohtaa imuputkeen nähden. Siellä on valuvalle kondenssivedelle "ränni"
#56 | |
Ihan uteliaisuudesta - miten tuota on sitten muutettu? Mihin se kondenssivesi uudessa versiossa päätyy jos ei valu jonnekin? Edit: Onko siinä päivitetyssä pyritty estämään kondenssiveden valuminen tuonne resonaattoriin jossa se sitten jäätyy klöntiksi? Last edited by hp10a10; 11-02-2022 at 14:38. |
#57 | |
Uudessa imuputkessa huohottimen liitos imuputkeen on erilainen, todennäköisesti siinä on "nokka" jotta vesi/kosteus poistuisi paremmin. Mutta kuten ketjussa on ollut jo aikaisemmin kirjoitettuna, tuo uusi putki ei poista ongelmaa vaan rikkoja on tullut aivan entiseen tapaan. Joten tuo ei ole toimiva ratkaisu tähän ongelmaan.
#58 |
Vaihdoin itelleni äsken tuon N47 imuputken paikalleen. Reilu puoli tuntia meni askarrellessa. Suoraan meni tosiaan ilman kommervenkkejä. Olihan tuo alkuperäinen melkoinen viritys.
#59 |
onko tähän ongelmaan mitään ratkaisua? omaan f10 vaihettiin turbo vuosi sitten vnt akselin kohdalla olleen mahdollisen vuodon takia. Nyt turbo viheltää ja endoskoopilla kun katoin niin nyt yhdestä imupuolen lavasta irronnut pieni palanen:
Auton originaali turbo on tallessa, uudessa turbossa on nokea vastaavassa paikassa kun vanhassa, eli lienee ominaisuus. Nyt mietinkin että vaihtaisinko tuon vanhan turbon takaisin autoon. toki pitäisi olla varma että tulevat talvet eivät riko lapoja. Last edited by riparipa; 02-05-2022 at 12:46. |
#60 | |
Löytyy ylimääräinen n47 imuputki, jos tarvetta sille.
Ex Bmw e91 335d - 400hv Bmw E91 335i - 500hv E- ja F-sarjan viritysohjelmat foorumilaisille. |
M10 Turbotus, heikot kohdat jne. | bmwbmw | Moottorit, voimansiirto | 507 | 05-05-2022 18:45 |
M10 2.0 turbo ic | bmwjuke | Moottorit, voimansiirto | 11 | 17-04-2006 16:06 |
