Old 19-11-2022, 19:49   #891
Antzee
Antzee's Avatar
Onkos kellää kokemusta takaoven pikkulasin irroituksesta? Pellin kulmassa hieman röstiä niin olisi pakko saada pois jotta puhdistus mahdollinen.
__________________________________________________
IG:@antzee_
-E34 M50 turbo build
-E46 320d msport daily
-E36 coupe mtechnic ex.
-E39 528 wagon ex.
-E30 318 ex
Antzee is offline   Reply With Quote
Old 23-11-2022, 09:31   #892
sepi79
sepi79's Avatar
Kuskin ovesta antautui ulkopuolen kahva tai lukkolaite.
Oven päädyssä olevasta reiästä kurkkaamalla näkyy lirpake johon kiinnittyy tanko ja nyt se lirpake lohkesi irti jostain. Paraneeko vaiva kahvan vai lukkolaitteen vaihdolla ja onko niitä useampaa eri mallia? Auto on 3/91 jos sillä on jotain merkitystä.
Ovi, kahva ja lukko toimii kyllä, jos jaksaa repsikan puolelta nostaa ja painaa nupin ylös ja alas.
sepi79 is offline   Reply With Quote
Old 23-11-2022, 16:13   #893
Jarger
Jarger's Avatar
Tämä nyt on vähän tällainen nollapostaus, mutta koetin noita purkuautosta irrotella aikoinaan ja voin kertoa että on kyllä vittumainen homma jopa minun mittapuulla. En muista jäikö ne lopen sinne paikalleen vai lähtikö mukaan. Kattelin noihin netistä ohjeenkin ja silti tuntui haastavalta Ehkä se oli pällitesti ja feilasin
Old 23-11-2022, 19:29   #894
Scitso
Scitso's Avatar
Netistä taitaa löytyy kohta mihin pitää karmiin reikä porata että saa ikkunan ehjänä irti kun kiinnikkeet ei oo näkyvissä
E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Old 26-11-2022, 20:32   #895
jj5
jj5's Avatar
Jos oikein ymmärsin ja olettaen että takaoven kahvan rakenne on about samanlainen kuin etuoven, niin todnäk kahvasta sellainen tanko murtunut, eli varmaankin kahvasysteemin vaihdolla paranee.
jj5 is offline   Reply With Quote
Old 05-12-2022, 14:41   #896
MPV
MPV's Avatar
Nyt en muista, onko E34:sta tullut tuota pikkuikkunaa irrotettua, mutta monessa muussa taisi mennä niin, että ensin pitää irrottaa isompi ikkuna, ja sen jälkeen se kisko, jossa tuo isompi ikkuna liukuu, koska pikkuikkuna on sillä kiinni.
Old 05-12-2022, 15:57   #897
Jarger
Jarger's Avatar
Luovutin noiden suhteen kun kiirellä otin purkuun menevistä kahdesta kopasta osia ja laskin, että se mitä käytän noiden kanssa taisteluun aikaa, on poissa muista osista ja noilla ikkunoilla ei ainakaan vielä hirveää rahallista arvoa kuitenkaan ole Ois tää silti kiva toimenpiteenä nähdä vaikka YT. Muistelisin että juuri tuo välipilari teetti haastavuutta, tiedä sitten. Ei vaan muista.
Old 06-12-2022, 21:19   #898
Antzee
Antzee's Avatar
E34 tuo välikisko on hitsattu kiinni. Pikkulasi on neljällä metalliklipsulla kiinni. Lasin takapuolelta pitäisi saada painettua kiinnikkeitä ja nostaa samalla. Itse koitin mutta ei saanu forcee tarpeeksi jotta nousisi. Loppujen lopuksi merkkasin kohdat jo porasin oveen reiät mistä pääsi painamaan lasin irti kiinnikeistään. Nämä reiät jää muovilistan taakse sopivasti piilloon. Selvisi irroituksen jälkeen miksi ei tahtonu jerkku riittää
http://
IG:@antzee_
-E39 528 wagon ex.
-E30 318 ex
Old 11-12-2022, 10:59   #899
|foder|
|foder|'s Avatar
Edellisessä postauksessa näkyy klipsi. Itse painoin ruuvarilla klipsin sisään, jokaiseen neljään (vai kolmeen) ruuvari väliin ja lasi irtosi työntämällä ulospäin.
Kesti kyllä hetki löytää klipsien sijainti ja tapa irroittaa.
Nyt:
E53 X5 3,0D -03
Ex: E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
Old 20-12-2022, 18:42   #900
Ripa787
Ripa787's Avatar
Sopiikko massaanturi
Sopiiko e36 328 ilmamassa 520vanos moottoriin?
E34 ecuna ms40.1 ja e36 varmaankin ms41
Liitin on ainakin samanlainen
e34 89 520i
Ex e36 316
Ex e36 328i
Ex e90 330i
Ex e36 318i
Ex e39 520i
e34 93 520i
kolarikorjaukset, maalaus, huollot, lasivaihdot, vikakoodienluku
Ripa787 is offline   Reply With Quote
