Closed Thread
Old 23-08-2018, 07:10   #1
T3
T3's Avatar
E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
Edellisessä topikissa tuli tuhannen postauksen raja ylitettyä. Jatketaan tässä.
Mä näen nyt selvemmin. Ois ollut hyvä tajuta tää paljon aiemmin.
T3 is offline
Old 23-08-2018, 17:13   #2
World L
Originally Posted by FinCode View Post
Miltäs firmalta saa cabrioon laadukkaan uuden rättikaton? Kokemuksia kuunnellaan mielellään!
Lisäksi jos foorumilta löytyy osaava katonvaihtaja niin tänne tai privalla saa ilmoittautua/ilmiantaa.
Mitäs tulee ottaa huomioon uutta tilattaessa? Onko merkitystä onko sähkö- vai manuaalikatto ja tuleeko aftermarketista koko härveli vai pelkkä päällikangas? Entäs nuo tension strapit vai mitkä lienevät?
Itse tilasin tuolta ulko- ja sisäkankaat ja tension strapit:
https://cabrio.de/en/
Ulkokankaasta on tuo hieman halvempi revised versio, jossa ei ole takalasin päällä "spoileria". Itse tilasin kalliimman, kun vakuutusyhtiön piikkiin meni, ja se on kyllä hyvin lähellä alkuperäistä. Takalasi on ommeltu eikä vetoketjulla kuten alkuperäisessä, mutta en löytänyt yhtään vetoketjulla olevaa, kun näitä etsin.
Sisäkankaan kanssa pitää olla tarkka. Niitä on 2:lla ja 3:lla muoviputkella ja kankaan etureunoissa on eroja, sen näkee kun irroittaa katon etupaneelin.
Ja tietysti katon mekanismi vaikuttaa näihin, eli onko manuaali, puoli-sähkö vai täys-sähkö.
Tension strapit kannattaa ehdottomasti vaihtaa samalla, vanhat on kuoleentuneet.
Asennuksessa tarvitaan kangasliimaa (itse tilasin samasta paikasta) ja erittäin kapea kärkiset pop-niittipihdit (tai adapteri ja tarpeeksi pitkiä niittejä/tarpeeksi läheltä vetävät pihdit). Mikään kovin hankalahan tuo ei ole vaihtaa, mutta työläs. Liike olisi halunnut 700€ vaihdosta, niin tehtiin mielummin ite.
E36 320i cabrio -96 Cosmosschwarz Metallic
E46 330i sedan -00 Titansilber Metallic M-Sport
E39 525i sedan -01 Titansilber Metallic
E36 320i sedan -91 Diamantschwarz Metallic
Ex: 1x E36, 2x E39
World L is offline
Old 23-08-2018, 18:19   #3
Haju69
Haju69's Avatar
Nyt on tenkkapoo. En löydä sopivaa kärkeä avaamaan airbagia ratista. Osaako joku varmuudella kertoa mikä siihen käy? Internettiä käytetty hakukoneena ja sain vastauksen t30 torx. Vaan en saa käymään semmoista. Reikä keskellä vai ilman avaimessa?
Olen tuon ratin kyllä joskus irroittanut menestyksellisesti mutta nyt vastustaa.
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Haju69 is offline
Old 23-08-2018, 19:59   #4
JH.
JH.'s Avatar
Kyllä siellä ihan perustorx on (ellei ole vaihdettu), mutta se on muistaakseni niin syvässä/ahtaassa poterossa että räikkä tms. herkästi pohjaa muualta ennen kuin pitää kunnolla.
Jos en nyt ihan väärin muista niin itse käänsin perus-teräpalaa lenkkiavaimella . Pari vuotta kuitenkin edellisestä irrotuksesta niin sattaa myös vähän pätkiä .
Käyttis i4 eDrive40
Kesällä E36 M3
Radalla E36 325i track day tool
JH. is offline
Old 23-08-2018, 22:27   #5
jr66
Katso peilillä taskulampun kanssa mikä kärki sinne käy.
jr66 is online now
Old 23-08-2018, 22:28   #6
Haju69
Haju69's Avatar
Ei saa#ana. Yritin saada epätoivoisesti hellää kosketusta niihin neljään ruuviin joiden kannat on siellä bagin takana Eli vääriä ruuveja roplasin. No hommahan eteni kummasti kun tavoitti oikeat ruuvit mitä aukaista.
Haju69 is offline
Old 23-08-2018, 23:09   #7
JH.
JH.'s Avatar
Hyvä et selvis
Käyttis i4 eDrive40
Kesällä E36 M3
JH. is offline
Old 24-08-2018, 21:50   #8
PowerParts
Sopiikohan sedanin ovenkahvamekanismi coupeen heittämällä?
PowerParts is offline
Old 25-08-2018, 09:30   #9
Kaimu
Kaimu's Avatar
Muistelisin että sopii, mutta alkupään kahvoissa taisi olla jotain pieniä eroja kiinnityksessä verrattuna loppupään malleihin
E82 n55
Kaimu is offline
Old 25-08-2018, 10:32   #10
PowerParts
Täytyypi sovittaa ensin tuosta pihassa mätänevästä toukasta.
Closed Thread
E36 kysymyksiä ja vastauksia XI Haju69 1991 - 1999 (E36) 1048 23-08-2018 07:11
