E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
Jatketaan tänne E39 kuumottavat kysymykset ja sitäkin nasevammat vastaukset.
Tässä vielä entinen topikki http://www.btcf.fi/forum/showthread....49326&page=122 ja mihin se jäi
Audi A6 2,7tdi Avant Quattro ´09 E36 Hellrot 328i M-Sport ´96 Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla. Myös vikakoodien luku ja nollaus yms VAG ajoneuvoihin jotka varustettu OBD2 pistokkeella. Nakkaa viestiä privalla jos tarvetta. Tai sitten ihan puhelimeen. Nollaneljänolla73kaksi403viisi. |
E39 automaattiloota onkelma
Seemmosta kysysin että pitääkö huolestua ku tänää vaihteen vaihoin P asennosta R nii pisti vähä vastaan ja kolahti ikävän kuulosesti ku meni vaihe sisään. Kokeilin sitte uuestaa nii meni iha normaalisti vaihe päälle ilman kolinoita usiamman kerran . Myöhemmin taas kuulu samanlaine kolaus ku kävin ajelemassa ja laitoin pakkia päälle . Aikasemmi ei oo tommosta ääntä pitäny ja vaihteet muuten vaihtuu sulavasti yms. Pitäskö öljyt vaihattaa lootasta vai onko laatikko menossa? Kyseessä E39 530d m-sport -01 350tkm mittaris
#3 | |
#4 |
kyllä se kuulosti että etupäässä kolahtaa. Ja sitte ku kokeili taas vaihella nii ei kolahdellu. Voiko olla että ei paina jarrua kunnolla alas asti että sen takia kolahtas?
#5 |
Jätitkö auton P-varaan mäkeen? Jos se on mäessä eikä käsijarrua, niin aika tiukasti nappaa pakkilukko kiinni ja kyllä siitä ääntä kuuluu kun sen vapauttaa.
#6 |
#7 | |
Kuten edelläkin jo mainittiin, P-lukon avautuminen tekee sellaisen tumpsauksen, mikäli vaihteistoon tulee pänninkiä. Toisin sanoen auto nojaa p-lukkoa vasten. Käsijarrun käyttäminen estää tuon yleensä. Älä missään tapauksessa ala öljyjen kaa leikkimään ennen kuin mahdollinen mekaaninen vika selvitetty/pois suljettu. Öljyjen vaihto ei korjaa yhtään ainutta mekaanista vikaa, pistäkää tämä asia jo kaaleen! |
#8 |
Mikäs nyt on vikana, kun sigun autossa on pedaalien ympärillä oleva muovi rikki, ja yhden käytetyn jo ostin btcf:n kautta, mutta ei sopinut. Pedaalien varret ottavat kiinni, ja kiinnityspisteetkin eri kohdissa. Osanumero (51458233510)kuitenkin molemmissa sama.
Realoem:stä myös katsoin esim. 520i vs. M5 ja sama osanumero sielläkin. Onko tässä vielä jokin vuosiluvusta riippuva asia vai missä on vika? Edit: alla vielä kuva. Miten tuota pitäisi tulkita, kun tuossa on osan vanha ja uusi osanumero, mutta on valmistettu 6/1997 ja osanumero on vaihtunut ilmeisesti 9/1997? Eli vaikka tuossa on oikeakin osanumero, niin silti pitäisikin lukea sitä vanhaa numeroa? ![]()
E39 M5 -99 E61 530dA Touring -07 Last edited by lj123; 07-04-2017 at 11:12. |
#9 |
Onhan nuo polkimetkin eri numerolla 9/97-->, niin olettaisi että muitakin muutoksia siellä on ja ei alusmuovi sovi sen takia vanhemmasta uudempaan. Pari kysymystä: Miten tuo keskikyynärnoja lähtee purkaantumaan? Luuri on siinä ja sille kattelen vaihtoehtoja mitä saisi tilalle. Onko läpivientiä muualla kuin hanskalokeron takana, mieluummin siinä vaihdekepin lähistöllä (muita kuin ite kepukan reikä)? Tilasin tuommoisen PLX-laajakaistan ja multigauge-lähettimen. Niin voisi katella joskus onko seokset edes siellä päin (ja joskus jos remmiä miettisi, niin olisipahan valmiina). Mahtuisikohan tuo PLX-moduuli sinne keskikyynärnojan sisään, kuvien perusteella näyttäisi tilaa olevan, mutta jos joku osaa sanoa suoraan että ei mahdu tai jostain muusta syystä sitä ei sinne kannata laittaa, niin ei tarviisi purkaa turhan takia. ![]() |
#10 | |
Kyynärnoja lähtee ainakin alkuun sillä, että irrottaa takapenkin puolelta mukitelineen tai sen lokeron riippuen kumpi on suuttimien alla. Sen jälkeen ne suuttimet putoaa alemmas ja siellä on kaksi ruuvia ylhäällä piilossa. Googlella löytyy lisää ohjeita kuvineen kun hakee esim. e39 armrest removal. Helppo homma kyllä. Itse laitoin puhelimen tilalle erillisen lokeron siihen käsinojaan, kun noita nahkaisia käsinojia ei oikein löytynyt. Se on helppo myös vaihtaa saranoituun malliin jonka alle saa isomman lootan. Edit: tässä on kuvasta 11 alkaen ohje. Kyllä sinne sisään aika iso mötikkä mahtuu.
E39 M5 -99 E61 530dA Touring -07 Last edited by lj123; 07-04-2017 at 13:34. |
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia | Haju69 | Viihdelaitteet | 665 | 19-12-2022 23:26 |
NBT (Next Big Thing)-retrofit kysymyksiä ja vastauksia | JP-76 | Viihdelaitteet | 209 | 08-10-2022 21:52 |
