Old 17-03-2016, 12:13   #1
juha77
juha77's Avatar
E46 PDC kysymyksiä ja vastauksia
Onko kokemuksia "tarvike" parkkitutkan antureista? Jostain luin että olis ollu jotain ongelmia niiden toiminnassa. Kaks anturia taakse pitäis uusia ja tiskillä ne kustantaa 110€/kpl. Kopiot näyttäs olevan reilusti halvempia kuin oem. Romiksiltakaan ei tunnu löytyvän käytettyjä.
e90 330ia
E36 328i touring
e46 330i touring facelift
e46 318ci facelift
e36 320i cab M-Sport
e36 325i coupe
e30 318i
juha77 is offline   Reply With Quote
Old 17-03-2016, 13:35   #2
Dualfun
Dualfun's Avatar
Ei kannata ostaa tarvikkeita, paljon kuullut huonoa että toimii hetken ja sitten kuolee. Jos ei uusiin viitsi sijoittaa niin itse ainakin laittaisin mieluummin käytetyt orkkikset, mieluusti toki viimeistä generaatiota eli mahdollisimman uudesta autosta peräisin niin saattavat toimia auton loppuelämän. Esim. Schmiedmann myy käytettynä testattuja tutkia, joissa on jonkinlainen toimintatakuukin -
http://www.schmiedmann.fi/66-20-6-98...ytettynae.aspx
Kova jätkä toki katselee myös eBaysta.
Molempia tapoja olen kokeillut onnistuneesti.
Näkyypä noita toisinaan ihan forumillakin, purkuautoissa, reippaasti vaan viestiä jollekin jolla purussa moinen auto.
E30 325i Touring
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio TCe 100 Intens '20, retromopedeja
Old 17-03-2016, 13:35   #3
Wespa
Wespa's Avatar
Tuleeko noista rikkinäisistä peruutustutkan antureista muuten jotain vikakoodia, vai mistä tiedät että ovat rikki?
Porsche 944 -86 (DE)
Wespa is online now   Reply With Quote
Old 17-03-2016, 13:40   #4
Dualfun
Dualfun's Avatar
Tulee koodikin, mutta yleensä huomaat jo ennen sitä kun PDC huutaa jatkuvalla piipillä kun laitat pakin päälle = PDC vikatilassa, kuskille huomioksi ettei peruuta seinään. Sitten kun pitää keksiä E46 mikä anturi on pimeänä on helpoin toki katsoa vikakoodit / livedata PDC antureista, mutta myös ihan sormin voi kokeilla tai kuunnella naputtaako kaikki anturit terävästi. Yleensä heikko naputus verrattuna muihin, tai koko naputuksen puute on aika selkeä merkki mikä anturi on pimeänä.
Edit: Saattaa toki olla PDC-ohjainlaitekin viallinen tai piuhasarja poikki/sulanut/nihrautunut koria vasten - siinä mielessä on toki kullanarvoinen lukea koneella tilanne. Mutta harvemmin toki näitä tapahtuu, yleensä löytyy melko helposti anturi joka naputtaa huonosti tai ei ollenkaa.
E30 325i Touring
E28
½ E46 316ti Compact
½ E36
Old 17-03-2016, 13:51   #5
Antti O
No voisin tähän kirjoittaa dualin hyvien neuvojen jatkeeksi omia kokemuksia. E46 sedani, 2003 sigun auto. Kaksi kappaletta antureita on mennyt 2 vuoden aikana ja oireilut alkaneet juurikin jatkuvalla piippauksella pakin kytkiessä. INPA body tai chassis ja sieltä park distance control moduuli ja read fault memory. Se on kertonut tarkkaan mikä anturi kuten viimeeksi takana oikealla keskellä viallinen anturi. Tilasin ebay.co.uk orkkis anturin toki käytettynä. Siellä on paljon purkaamoita mitkä myyvät niitä testattuina. Hintaa jäi 25€ rahteineen. Anturi oli helppo vaihtaa lista vaan irti puskurista puoliksi ja ehjä anturi tilalle, sen jälkeen inpalla nollaa vikakoodit.
Kannattaa sitten olla tarkkana, niitä on useampaa mallia, linssi voi olla pyöreä tai eri muotoinen. Omassani pdc antureissa linssi on pyöreää mallia.
Tässä hieman kuvia ja sepostusta edellisen uusimisesta:
http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=155
Old 17-03-2016, 13:57   #6
Dualfun
Dualfun's Avatar
En usko, että vikakoodeja on edes pakko nollata, ellei jossain ole ollut oikosulkua. Lähtee toimimaan ehjällä anturilla samantien.
PDC anturin malli tosiaan muuttuu 03/2001, ja eron huomaa selkeästi = täysin pyöreä linssi on uudempaa satoa. Eivät sovi ristiin, eli liitin on erilainen.
E30 325i Touring
E28
½ E46 316ti Compact
½ E36
Old 17-03-2016, 13:57   #7
Antti O
Originally Posted by Dualfun View Post
En usko, että vikakoodeja on edes pakko nollata, ellei jossain ole ollut oikosulkua. Lähtee toimimaan uudella anturilla samantien.
Joo , no pedantti kun olen toki tykkään hommat tehdä loppuun asti. Huomasin että osanumeroilla hirmu vaikea etsiä sopivaa, katsoo tota pdc anturin mallia enempi kuvista.
Old 17-03-2016, 21:06   #8
Laku
Laku's Avatar
Kannattaahan se nollata, jotta seuraavan hajotessa tietää, mikä on antanut koodia. Noitahan menee E46:ssa vuosittain .
- BMW E81 118i since 2017
Old 17-03-2016, 21:20   #9
janne30
janne30's Avatar
Noo, näkeehän sen livedatasta inpalla. Eipä nollauksesta haittaa ole.
Itsekin ostin schmiedmannilta käytetyn anturin exään ja toimi hyvin.
F20LCI M135i xDrive ’15 Sapphireschwarz
3 x e30
2 x e36
5 x e46
3 x e9X
janne30 is offline   Reply With Quote
Old 17-03-2016, 21:21   #10
Antti O
Aika hyvin täsmää, 1 per vuosi mennyt. Onneksi 25€ / vuosi ei ole kovin paha kustannus.
Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia) tniemin Tekniikka 1099 02-08-2015 14:58
E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI Haju69 1999 - 2005 (E46) 1073 16-06-2015 22:21
e46 Compact - kysymyksiä ja vastauksia Enliz 1999 - 2005 (E46) 6 02-03-2013 09:33
E46 Kysymyksiä ja vastauksia Harrison 1999 - 2005 (E46) 4067 13-01-2012 21:05
