ABS & DSC mystistä vikaa
Auto on e38 730da. ABS ja DSC valot eivät pala auton ollessa parkissa, mutta syttyvät nopeuden noustessa noin 50 km/h. Kun valot syttyvät, esipainepumppu saa hetkellisesti jännitettä. (eikös pumpun pitäisi pyöriä koko ajan yli 50 km/h nopeuksissa?) Esipainepumppu tuntuisi toimivan kun siihen syöttää jännitettä ja painaa jarrua, moottori ei käynnissä niin pumppu sammuu ja kun jarrun löysää niin pumppu pyörii jälleen. Tuntuisi nostavan painetta. Vikakoodeissa testeri antaa paineventtiili vian. Onko esipaine pumppu rele-ohjattu vai tuleeko boksilta?
Mulla on ollut parikin kertaa tuota samaa vikaa (tosin ilmeni vain pakkaskeleillä), paineanturin vaihto ei auttanut. Ekalla kerralla esipainepumppu oli täysin kuollut, joten sen vaihdolla selvisi silloin.
Toisella kerralla esipainepumppu käynnistyi ja nosti paineitakin, silloin vaihdettiin ABS/DSC-ohjainboksi, mutta sama vika oli uudellakin boksilla. Ongelma lopulta korjaantui uudella esipainepumpulla, vanha oli ilmeisesti sen verran kulahtanut, että ei jaksanut nostaa painetta riittävän nopeasti riittävän korkeaksi. Itse ehkä lähtisin vaihtamaan järjestyksessä paineanturi -> esipainepumppu -> ohjainboksi. P.S. Multa muuten löytyy ylimääräisenä ehjä DSC-ohjainboksi... |
#3 | |
#4 |
Jarruissa täälläkin vikaa..
ABS ja DSC valot palavat. snap on solus pro antoi vikakoodiksi "52 inlet valve rear right". Esipainepumppu ei lähde ollenkaan käyntiin. En löytänyt äkkiseltään mitään kytkentäkuvaa, että olisin voinut mitata tuleeko venttiili/pumppuyksikölle ohjausta. Jännite tulee ainakin. Voiko tuota yleensäkkään mitata missä vika, vai onko vaan alettava arviosta vaihtamaan osia..? Vika on ollut autossa koko ajan kun olen sen omistanut, eli en osaa sanoa minkälaisessa tilanteessa herkesi toimimasta. Joku neropatti oli korjannut ongelman parilla alumiiniteipin palalla varoitusvaloledien päällä ![]() |
#5 |
Juuri korjautin e39 -01 boxin,kylmänä pelasi ja aina lämmettyään herjasi oikeaa etu abs anturia. Oli ohjausyksiköltä lähes kaikki piuhat löysällä. Tinasivat vecatronicilla uusiksi ja nyt pelaa
#6 | |
Boksivikaa epäili tossa pajallakin missä autoa käytin sekä katsastushenkilökin.. |
#7 |
Korjauksessa kesti 2 päivää ja maksoi 160e. Oli aikalailla kaikki liitokset löysässä mitä voi olla. Youtubesta löytyy kaikenmoista pätkää näistä boxien korjauksista, mutta ei niitä ihan normi tinoilla saa korjailtua.
#8 |
ebaysta huusin boksin 24€ +rahti 15€.. Katotaan kuin äijän käy.
#9 |
Yhden purkuboxin jo tuohon vaihdoin ja kesti 30tkm. Niissä on kaikissa tuota samaa vikaa, jos ei ole aukaistu ja vahvistettu. Hyvällä tuurilla pelaa kauan ja huonolla tuurilla sitten vähemmän aikaa. Tuolla liikkeessä kun korjattiin ,niin siihen sai 1 vuoden takuunkin. Mutta käytännössä ei pitäisi enää hajota noiden liitosten takia.
E61 523lci -08, E36 328i touring-97, Fiat 100-90 Turbo Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym. |
#10 |
Boksi vaihdettu, ei vaikutusta.. Mitähän seuraavaksi kokeilisi?
E36 abs ongelma eikä pääse lukemaan koodeja + airbag-valo | Janzu | 1991 - 1999 (E36) | 6 | 20-01-2014 23:28 |
Mystistä vikaa 728 | smirnoff728 | 1995 - 2001 (E38) | 2 | 04-04-2012 15:04 |
e39 ABS vikaa! | bemmunisti | 1996 - 2003 (E39) | 0 | 23-02-2011 01:18 |
E39:n etupyöränlaakeri ja ABS? | MakeJ | 1996 - 2003 (E39) | 45 | 02-07-2010 01:55 |
