Old 13-11-2009, 18:14   #1
M-T2
M-T2's Avatar
e 46 mikä osa?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...32&hg=11&fg=45 (Osa numero 1 PRESSURE CONVERTER)Tämä kyseinen osa rupesi surisemaan moottorin ollessa käynnissä ja muutaman sekunnin vielä kun sammuttaa. Pari Kk sitten vaihdoin egr venttiilin korvaus sarjan, liekkö asialla yhteyttä vai onko kyseinen osa tullut tiensä päähän . Auto on vm 02 320d e46. Ja mitä tämä osa tekee?
M-T2 is offline   Reply With Quote
Old 13-11-2009, 19:02   #2
Oldshoes
Oldshoes's Avatar
Samaa vikaa
Mulla e36 sama vika ja auto ei toimaa. Pitää hirveetä surinaa ja paskana se on. Joten vaihtoon vaan.
Mopolla on halvempi ajaa.
Das Plastikwerk e36 316i -92
ex. Muutama e30, e28 ja e34
Oldshoes is offline   Reply With Quote
Old 13-11-2009, 22:53   #3
M-T2
M-T2's Avatar
Kyllä auto toimii surinasta huolimatta ja ilmeisesti tämä osa on vain turbo diesel koneissa jos oikein tulkitsin realoemia...
Old 13-11-2009, 23:30   #4
Jukka_
Jukka_'s Avatar
Eikös tuo ole ahtopaineensäätöventiili... jos en ihan väärässä ole.
Bmw X5 3.0DA 2005
Jukka_ is offline   Reply With Quote
Old 13-11-2009, 23:58   #5
Sampza
Sampza's Avatar
Ahtopaineensäädin.
320d touring M-sport -09
320d -02
1250 Bandit S
Sampza is offline   Reply With Quote
Old 14-11-2009, 08:46   #6
JTP
JTP's Avatar
Kuvassa oleva osa on Egr -venttiilin ohjaussolenoidi.
e90 330i lci -09
Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
JTP is offline   Reply With Quote
Old 14-11-2009, 08:50   #7
Rahu
Rahu's Avatar
Kyseinen osa tekee alipainetta joka taas avaa egr venttiiliä tarvittaessa.
BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Old 14-11-2009, 19:43   #8
M-T2
M-T2's Avatar
Miten tässä tapauksessa kannattaa toimia tuon surinan kanssa kun ei tuota egr ventiiliä ole enää vai sääteleekö se jotain muutakin? Että kannattaako uusi osa lykätä paikoilleen vai särkyykö tuo sääteliä kun ei tuota egr ää ole?
Old 07-01-2010, 11:43   #9
tomppa84
Question Surina
itselläni E46 320d "osa1" surisee tyhjäkäynnillä ja sammutuksen jälkeen, onko tällä osalla vaikutusta auton nykimiseen? esim.ajettaessa 5vaihteella tasanopeudella. onko tarkkaa tietoa mikä tämä osa on?
tomppa84 is offline   Reply With Quote
Old 27-01-2010, 15:51   #10
tomppa84
surina
Nostetaanpa asiaa surinasta. Kun egr ei ole käytössä enää niin voiko tämän ohjaussolenoidin osan jotenkin jättää pois käytöstä kokonaan. Surina alkaa tympäsee aina parkkihalleissa.
e91, rengasmeteliä vai laakerivika? mobility 2006 - 2011 (E9x) 89 09-05-2018 22:07
Mitä automaattilootan öljyä e36? maukk1s 1991 - 1999 (E36) 1 04-11-2009 16:56
