| | Etusivu | | | Foorumi | | | Galleria | | | Bimmerparty | | |
#1 |
E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
Jatketaan täällä mihin vanha jäi https://www.btcf.fi/forum/showthread...91100&page=103
__________________
Audi A6 2,7tdi Avant Quattro ´09 E36 Hellrot 328i M-Sport ´96 Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla. Myös vikakoodien luku ja nollaus yms VAG ajoneuvoihin jotka varustettu OBD2 pistokkeella. Nakkaa viestiä privalla jos tarvetta. Tai sitten ihan puhelimeen. Nollaneljänolla73kaksi403viisi. Last edited by Haju69; 08-06-2021 at 21:43. |
#2 |
Alkaa olemaan ratin verhoilut vaihtokunnossa. Ei taida näillä nykyhinnoilla kannattaa missään verhoilussa alkaa käyttämään vaan uusvanhaa tilalle.. Kyseessä siis sigun auto vm 2003. Löytyy toi nappulallinen ihan perusversio, ei siis sporttia. Mitkäs ratit tuohon nyt sitten käyvät noiden e46 eri varianttien lisäksi, e39? Ja onko mitään käsitystä paljonko noista kannattaa alkaa maksamaan?
__________________
E46 330d touring '03 |
#3 | |
Quote:
https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e4...te=BRATPANTE46 Last edited by BMW525Xda; 10-06-2021 at 08:27. |
#4 |
Ja jos uudelleenverhoiltua on tarkoitus, niin varmaan 150e luokkaan pitäisi saada. esim ebay. Vanhan joutuu varmaan lähettämään vaihdossa(pantti).
#5 |
Tervehdys!
Olis kiikareissa yks e46 330d manuaalina 6lovisella laatikolla ja kyseisessä autossa on semmonen vika että 4vaihde hyppää joskus pois päältä tasaisessa ajossa, vedossa ei kuulemma ollenkaan. Onkohan kuinka iso vika kyseessä että uskaltaako tuommosta mennä ostamaan?
__________________
E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11 ----------------------------- Ex. E46 330D ///M-Sport vm. 04 E61 535D ///M-Sport vm. 09 E39 530D ///M-Sport vm. 02 |
#6 | |
Quote:
#7 |
Sytytys katko
Joo elikkäs kyseessä m54b22 ku kiihyttää ni vähän 4000rpm jälkee nykäsee vähän tuntuu siltä et tehot häviää ja sit tulee melkee heti takasin. Voisko kyseessä olla sytytys katko vai mistähän mahtas johtua tollanen.
#8 |
Voihan se olla, vikakoodit voi antaa varmuuden asiaan ja kertoa esim. mikä sylinteri katkoo.
__________________
BMW F10 520d '10 Alpinweiss III -Koodaukset (myös etänä) -Ohjelmistopäivitykset -Avaimet + ohjelmoinnit -FRM korjaukset -6HP ja 8HP ajonestot |
#9 |
Voikohan imuvuoto aiheuttaa vanoksen täydellisen toimimattomuuden?
Moottorina m54b30. Herjaa koodia 104 eli pakopuolen vanos jumittaa. Inpalla kun katsoo niin vanoskulmat eivät muutu ollenkaan, lisäksi tuo pakopuolen actual ja ref arvot heittävät melkoisesti (-105 eli ilmeisesti ns perusasento ja -93,41). Patrol adaptionin puolella sitten nämä imuvuotoon viittaavat ongelmat, lamdaintegrator 1 ja 2 punaisella, (n. 22 ja 25). Vai onkohan kyseessä kaksi erillistä ongelmaa? Tuo vanos vähän kummallinen kun hiljattain vaihdettu tiivisteet, nokat ajoitettu liikkeessä sekä asentotunnistimet vaihdettu. Lisäksi imu- ja pakopuolen solenoidit vaihdettu ristiin, ei vaikutusta. |
#10 | |
Quote:
Vanos ei liiku kun tuo koodi tulee, ecu laittaa vikatilan päälle ja vanoksia ei enää säädetä. Se, että äskettäin tehty liikkeessä ei vielä tarkoita toimivaa. Riippuu kuka on tehnyt, vaatii kuitenkin jonkin verran osaamista ja tarkkuutta.
__________________
e39 540iA E85 Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E/F/G-sarjaan. Etänä koodaukset & vikakoodienluku E/F/G-sarjaan. Retrofit ym. koodaukset (BMW) Joensuu ja lähialueet, yhteyttä priivalla INPA, NCS, WinKFP, ISTA, E-sys jne. asennuksia etänä Ultraviewerillä. Myös K+DCAN & ENET kaapelit Myydään: Diagnostiikkaläppäri BMW:lle |
Thread Tools | Search this Thread |
Display Modes | |
Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia | Haju69 | Viihdelaitteet | 665 | 19-12-2022 23:26 |
E36 kysymyksiä ja vastauksia XII | T3 | 1991 - 1999 (E36) | 1006 | 14-04-2020 18:23 |
E39 kysymyksiä ja vastauksia XII | Haju69 | 1996 - 2003 (E39) | 1138 | 02-02-2018 21:50 |
E46 PDC kysymyksiä ja vastauksia | juha77 | 1999 - 2005 (E46) | 15 | 23-07-2016 23:49 |
2001 M5 Kesäkauden avaus! | LeMansBlau | Tekniikka | 37 | 23-04-2007 01:35 |
