Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 7-sarja > 1976 - 1994 (E23, E32)
Old 25-04-2016, 00:03   #21
peto2
peto2's Avatar
Originally Posted by addee View Post
Sigun auto herjaa, että polttimoita olisi palanut mutta todellisuudessa kaikki on ehjiä. Mistä lähteä vikaa ettimään?
Eipä tuosta muuta haittaa oo, kun et ärsyttää katella niitä ilmotuksia
Ja sitten vielä keskuslukitus toimii miten sattuu, onko tälle olemassa jossain, joku boksi joka ohjaa toimintaa?
Originally Posted by Muurahainen View Post
Olisikohan sama oire kuin E34:ssä eli ajovalojen korkeudensäätömoottorit tuottavat häiriötä ja cc valittaa vaikka mistä valoista.
E32:ssa tuota oiretta tekee myös "sinappireleen" murtuneet juotokset.
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Old 25-04-2016, 14:12   #22
addee
addee's Avatar
Ei ole kauko-ohjattua lukitusta
Neloskoneen arkinen rahina
Ex: BMW 750IA -95, BMW 535IA -02, BMW 330dA -03, BMW 540iA -96, BMW 730i -92, BMW 325Ci -94, BMW 535i -89, BMW 530iA -93, BMW 525iAT -95, BMW 320i -91
+4 kulkuneuvoa
addee is offline   Reply With Quote
Old 25-05-2016, 12:24   #23
addee
addee's Avatar
Pitäis sigun autoo uusia alustanpalikoita edestä, tekeekö noilla ebayn 200-300e sarjoilla mitään? esim tämä
+4 kulkuneuvoa
Old 25-05-2016, 15:33   #24
herja
Mä ostin Meylet ja vaihdoin pusliksi powerflexit, toivottavasti pallonivelet kestää.
edit. tosin kesäkilsat lasketaan varmaan sadoissa, että sen puolesta kyllä.
Retard Member
herja is offline   Reply With Quote
Old 29-05-2016, 09:30   #25
MikkoJII
MikkoJII's Avatar
Hola!
Tarvis kuskinoven läpiviennistä kolvata yksi johto ehjäksi kun on mennyt poikki. Mitenkäs tuota läpiviennin kumia sais vedettyä pois edestä? Koitin sitä eilen pikasesti katsoa, mutta ei selvinnyt muuta kuin se, että se johtonippu liikkuu jollain kiskoilla siinä kun ovia aukoo ja pistää kiinni? Onko ainut vaihtoehto repiä kaikki liittimet irti ja purkaa sähköt pois ovesta?
E61 530xd 07/06
E32 750i 11/89
Old 20-06-2016, 19:48   #26
Smuikku
Smuikku's Avatar
e32 730iL remmiahdin
hoitse. ajattelin täältä kysästä että mites ihmiset on toteuttanu m30b30 / b35 remmiahtamisen.. juutupestahan niitä löytyy svetlanalta vaikka hurmykkä.
mutta niin mitä konehuonetta tutkin niin remmiahtimen sais aikanätisti tilanpuolesta siihen imusarjan viereen mutta mites kiinnitys luotettavasti ja tukevasti.. laturin rungosta palarälläkällä pois ja latalla toteuttaa samasta korvakkeesta ykskiinnike ? koriin monen pisteen "teline" iskaritornin/lokarin yms ? entäs tuo kampuran pään hihnapyörän toteutus.. ? yks tyhjä ura pyörässä menee kun on lama mallin langi kun ei ole kylmästöintiä.. vaiko alumiinista käydä teettämässä mitoilla sorvaamolla vähä erilainen hinapyörä jossa ois sit remmille oma uransa.. ei omat aivot riitä toteutukseen tai tulee toimiva mutta perkeelen ruma patentointi... D:
Smuikku is offline   Reply With Quote
Old 20-06-2016, 21:46   #27
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Eihän sitä iskaritorniin voi kiinnittää kun ei se liiku moottorin mukana.
Moniurahihna kiristimellä on se mitä haluat pyörittämään ahdinta.
Muuten tulee perkeleen ruma ja toimimaton paketti
Muurahainen is online now   Reply With Quote
Old 28-06-2016, 15:42   #28
BemmiJanne
Pikaista apua kaivattaisiin!
Moi!
Tämmönen probleema, auto on e32 740 vm 93.
Öljyvalo välkähti kesken ajon viime pejantaina. Kerkesin ajaa hetken matkaa ja pysäytin tienhaaraan, tietysti mun olis pitäny stopata heti mutta siinä juhannusruuhkassa vilkkaalla maantiellä ajatus pätki.
Pysäytyksen jälkeen konepelti auki ja siellähän oli ihan kunnon öljyvuoto jostain kohtaa mielelestäni moottorin yläosasta. No, sitten kun ihmeteltiin tilannetta niin äkkiä moottorista iski lieskat kun öljy oli syttynyt palamaan. Soitin paloautonkin paikalle, mutta pikainen sammutus 1,5 litran kokiksella riitti, palokunta tsekkasi vielä tilanteen ja varmisti ettei syyttynyt uudestaan. Auto sitten lavetilla korjaamon pihaan.
Tänään korjaamolla laittoivat koneeseen öljyt ja käynnistivät vuotokohdan selvittämiseksi. No öljy leimahti taas tuleen joten uusi pikasammutus. Korjaamolla epäilivät päältäpäin että laturi on oikosulussa ja se sytyttää öljyn.
Laturin voi kyllä uusia samoin kuin palaneet johtosarjat mut varsinainen kysymykseni liittyy kuitenkin siihen, kannattaako autoa enää korjata. Kerkesin nimittäin ajaa lyhyen pätkän vähillä öljyillä, ja mekaanikko ei osannut sanoa vaurioituiko moottori pysyvästi. Mielestäni koneesta kuului korjaamolla vähän kummallinen pörinä mutta kävi kuitenkin ihan hyvin ennen kuin lieskat taas syttyivät ja piti sammuttaa. Onhan siinä se vuotokohta jossain auki mistä saattaa tulla saundia, en tiedä. Kustannusarvio on noin 700 euroa (laturi, johdot, työt jne.), mutta turhahan sitä on tehdä jos motti on sökö. Korjaaja sanoi että moottorin kunnon tsekkaus on niin kallis juttu ettei sitä näin vanhaan autoon kannata tehdä.
Eli olisko teillä viisaammilla heittää mielipidettä tai tietoa miten kannattais edetä, olisin suunnattoman kiitollinen!! En tosiaan osaa sanoa heittikö kone kaikki öljyt pihalle, tien päällä se kuitenkin vuoti vielä sammuttamiseen asti. Öljyä ei tule ulos silloin kun auto ei käy, se tsekattiin korjaamon pihalla.
BemmiJanne is offline   Reply With Quote
Old 28-06-2016, 16:35   #29
Muurahainen
Eiköhän siellä jotain vauriota ole kun ajelit ilman öljynpaineita.
Laajuutta nyt tästä on mahdotonta sanoa. Joskus on liian myöhäistä melkein silloin kun valo syttyy.
Kuuma pakosarjakin voisi olla syypää öljyn syttymiseen.
Ehkä tuosta voisi ottaa laturilta johdot pois ja kuunnella moottorin ääntä ja sitä pysyykö öljynpaine ja öljy vielä moottorissa. Jos kuulostaa hyvältä niin kaippa sillä vuodon korjaamisen jälkeen voisi mahdollisesti vielä ajaa.
Old 28-06-2016, 19:04   #30
BemmiJanne
Jep, riskillä mennään jos tuon vielä korjauttaa. Pitää harkita asiaa kun selviää kuinka paljon öljyvuodon ja palovaurioiden korjaus maksaa.
E32 kysymyksiä ja vastauksia Touring 1976 - 1994 (E23, E32) 1154 01-01-2016 17:30
E30/E31/E32/E34/E36... osia 525 TD Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 64 20-02-2012 13:54
