Old 30-11-2014, 12:39   #11
Agua
Originally Posted by Tenttu View Post
Löytyykö jostain ohjeita m50b25 swappiin? e30 ois tietoa näköjään vaikka kuinka ja paljon tarjolla, mutta tähän e21 aika heikosti. Tekniikan luovuttajaksi on hommattuna -91 525i.
Jos ahdettua teet niin suosittelen hommaamaan myös jostakin toisen imusarjan..
Ainakin itsellä on niin et 1cm on jarrutehostajaan matkaa ja pakosarjan puoli on sillon todella ahdas. Melko ilkeätä hommaa saada ahdin ja downpipe menemään ilman että osuu mihinkään.
Vaparina jos mennään niin vakio pakosarja sopii aika hyvin menemään.
Now: E21 315 3.0l turbo
Ex: E21 315 m50b25 turbo
Ex: E30 316 turbo. Paloi..
Agua is offline   Reply With Quote
Old 30-11-2014, 13:28   #12
Tenttu
Alkuun meininki saada toimimaan ihan vakiona vaparina, joskus tulevaisuudessa sitten ahtaa tuo tai hommata 1jz pellin alle. Onko sähköihin vinkkejä/linkkejä?
Tenttu is offline   Reply With Quote
Old 30-11-2014, 13:37   #13
Agua
Mulla megasquirt hoitaa moottorin ohjauksen.. Eli sille puolelle en juurikaan osaa kantaa ottaa.
Tuo 525 laatikko sopii juuri ja juuri tunneliin menemään, sitä ei kylläkään pysty irroittamaan ellei nosta eka moottoria pois.
Hommaa helpottaa myös se jos tekee "etu rungosta" irrotettavan. Auttaa nimittäin aika paljonkin moottorin paikalleen laitossa
Onko sulla minkälainen taka-akselisto rakenne mielessä?
Old 30-11-2014, 14:16   #14
Tenttu
Sinne on lukko laitatettu joskus, niin ei ole ainakaan alkuun tarkoitus tehdä mitään. Edellinen omistaja on auton hitsaillut, niin itse pitää tehdä pohjat ja vetää väri, ja sit saada vielä liikkumaan. Mukana tuossa tuli 2.55 porattu m20 mistä on männät rikki (ilmeisesti fiatin männät), niin ajattelin helpoimmaksi vaihtaa koneen kokonaan.
Old 30-11-2014, 16:33   #15
Agua
Joo kun tuossa 525i laatikossa 5 vaihde on suora eli välitys on 1:1
Elikkä jos peränvälitys on noin 3.9 niin kuin voisi olettaa sinulla olevan..
Renkaan koko joku 195/55/15
Ja kun koneessa on 3500kierrosta niin nopeutta on vasta noin 100...
6500kierrosta ja vauhtia on 185..
Elikkä kannataa visioida mieluiten jostakin ylivaihde laatikko
Old 30-11-2014, 20:31   #16
aae30
Originally Posted by pekka_hirvonen View Post
E34 ö pohja ja omavalmiste moottorin jalat? Jos uudempaa lootaa laittelet niin ei toimi nopeusmittari.
En nyt muista mistä ne moottorin jalat oli, mutta e34 öljypohjan kanssa oem osilla m50b20 e21:seen pudottanut.
Toinen kumi ei muistaakseni oikeaan reikään osunut kunnolla, ja muutama prikkakin tais välissä olla,
mutta ei siis tarvinnut hitsiin koskea ja sopivamman kumin etsimällä ei kait olis prikkojakaan tarvinnut.
Laatikkona oli Getrag, eikä kardaani muutosta kaivannut, eli perästä päin mitattuna moottori asettui mielestäni oikealle kohdalle.
Old 10-12-2014, 16:46   #17
BMW323
BMW323's Avatar
mistähän kannattais katella korisarjaa kahenykköseen??
ei taho löytyä mistään enään nuita. joku espanialainen sivulöyty jossa ois muutamia
http://www.mcracingsa.com/4-pieces-a...5-bmw/354-e21/
group 5 ois makia mut ei oikeen sovi ku ei oo vielä tehoakaan
suomesta jos löytys paikka tai joku jolla ois ylinmääräisenä joku bbs/zender sarja
Nissan Stagea NM35 -01
2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
harrastepohjalta E21 316
BMW323 is offline   Reply With Quote
Old 11-12-2014, 18:17   #18
tunturi84
tunturi84's Avatar
Torissa on yksi bbs sarja myynnissä, voi tietenkin olla että on jo myyty mutta ilmoitusta ei poistettu.. m.tori.fi/vi/13097341.htm
e91 320da -08
e21 316 -82
tunturi84 is offline   Reply With Quote
Old 14-12-2014, 17:41   #19
niiksu
niiksu's Avatar
Onko Recaroja saanut vihreinä? Ja mistäköhän näkisi E21 sisustavaihtoehdot ja niiden värikoodit?
BMW E30 316i 1989 Zinnoberrot
BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
BMW E34 520i 1990 Delphin Metallic
BMW E39 528iA 1999 Anthrazit Metallic
Yamaha FZR600 1991
OSTETAAN M50B25nv MOOTTORI TAI E34 525i
niiksu is online now   Reply With Quote
Old 15-12-2014, 21:27   #20
basso72
basso72's Avatar
e21-recaroja on hetken aikaa ollut tarjolla myös farngrün-värillä (vihreä).
Alkuperäisistä väri-ja sisustusesitteistä tietysti. Esim. tuolla pari skannattuna : http://www.bmwe21.net/?page_id=106
Kaikissa meissä asuu pieni M115.
320i -77
basso72 is offline   Reply With Quote
