Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > X-sarja
Reply
Old 28-05-2019, 11:21   #1
Jamppa81
E70 SD öljynkulutus
Vm 2008 äksä on ollut mulla nyt noin puoli vuotta ja 8000km ajolla se söi litran öljyä.
Autolla on kilsoja jo 275000, käynnistäessä ei savuta eikä merkkaa parkkiruutuun mitään. Sen mitä päältä katselin moottoria, niin siellä täällä on vähän kosteaa, muttei silmään osunut mitään erityisen märkää kohtaa.
Onko näissä m57d30tü2 moottoreissa jotain yleisiä öljynkulutukseen vaikuttavia syitä? Huohotin on ilmeisesti syytä tarkistaa. Ilmanputsari on juuri vaihdettu ja imusarjan läpät on poistettu.
Eri öljythän pysyy paremmin koneessa kuin toiset, onko Castrol Edge tässä tapauksessa se järkevin valinta?
__________________
E70 X5 3.0 sd - 2008 /// E39 530 da touring - 2001 /// E30 318 - 1986
Jamppa81 is offline   Reply With Quote
Old 11-06-2019, 13:04   #2
Koikkaa
Samaa vikaa..
Samaa ominaisuutta omassa 09- SD:ssa jolla 330000 ajettu ja hiljakseen öljy kuluu. Putken päät tummuu, mutta en ole sitä tämän öljynkulutuksen syyksi vielä laittanut.
Öljyn pinta laskee ja saa lisätä hieman 10tkm välein, muistaa siis välillä katsella inforuudulta määrää.
Loppuviikosta laatikon huuhtelu ja vesipumppu + hilppeet vaihtoon, sitten Katsastus ja ajtech huoltoa?
__________________
Yrittänyttä ei laiteta..
e32 525D, e39 530D, e70 X5 35xDrive
Koikkaa is offline   Reply With Quote
Old 13-06-2019, 00:28   #3
jardahl
jardahl's Avatar
Turbot saattaa olla väljät jolloin öljyä kuluu. Toinen paikka voi olla venttiilikopan tiivisteet. Näissähän toiset 6kpl imukanavia menee venttiilikopan läpi, jolloin ahdot saattaa karata venttilikopan sisään. Huohotus on tällöin reilumpaa ja öljyä saattaa hävitä sitäkin kautta.
jardahl is offline   Reply With Quote
Old 14-06-2019, 13:57   #4
Iltsu
Iltsu's Avatar
Mulla menee 10tkm välillä litra. Isompi turbo on äskettäin vaihdettu, vuotaisikohan pienemmän puolelta sitten.
Vesipumppu ja termarit vaihdettu talvella, nyt on alkanu mennä glykolia. Saa lisätä puoli litraa / 500km. Pitää varmaan ottaa egr-cooleri pöydälle, eiköhän se sieltä haihdu?
220tkm ajettu eikä vuoda näkyvästi mistään.
__________________
E70 X5 3.0sd M-sport "tankki"
E36 318iS "jäärata/rallicross"
Iltsu is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Tallin siivousta. Sekalaista romua e9x, e34, e30, e70 Maza Myydään BMW osat ja tarvikkeet 3 10-07-2018 08:11
E70 4.8is / E70 30sd Hankinnassa huomioitavaa reekoon X-sarja 18 29-05-2016 08:34
M: X5 E70 etulokasuoja+ pohjasuoja, uusia. mulk Myydään BMW osat ja tarvikkeet 3 08-11-2014 22:21
e70 X5 omistajia onko heitä? Boiga X-sarja 5 24-05-2013 15:49
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
