Old 21-08-2019, 22:33   #1
JKK
JKK's Avatar
N47 316d ei käynnisty (startti naksahtaa)
Kävi niin, että tänään illalla auto jäi Prisman parkkihalliin kun ei enää käynnisty. Startti vain naksahtaa ja tauluun tulee teksti:
"Ignitinon Fault:
Do not switch off engine, It might be possible to continue the journey"
On naksuteltu nyt sata kertaa ja annettu boosterilla apuvirtaa myös. Onko moisesta kokemuksia? Olisiko startti tullut tiensä päähän kertalaakista?
Nyt olisi yö aikaa päättää että hinataanko auto kotipihaan vai korjaamolle? Ja sen ratkaisee se, että pystyykö startin vaihtamaan yläkautta? Vai pitääkö päästä altapäin operoimaan.
Vai voiko vika olla jossain muualla? Mittarissa on nyt 202.000km
Audi A4 Avant B9 3,0TDi Quattro & Triumph Street Scrambler 900
Old 21-08-2019, 22:43   #2
Lördagskorv
Aluevastaava
Lördagskorv's Avatar
Ootko koittanu koputella starttia?
E28 528i Diamantschwarz
E38 740i Imolarot 2
Seat Exeo Galia Blue
Instagram: @alexxmichael
Old 21-08-2019, 23:31   #3
JKK
JKK's Avatar
Oisin koputellut mutta koko starttiin ei saa minkäänlaista näköyhteyttä konehuoneen puolelta.....
Ja toinen ongelma on tuo automaattivaihteiston lukitus, jonka vuoksi autoa ei saa Neutral-asentoon kuin auton käynnissä ollessa. Jonka vuoksi auto pitää saada huomenna hinurin lavetilta suoraan sille nosturille jossa se korjataan... Eli johonkin korjaamoon koska "omalle" nosturille pääsen vasta maanantaina. Jolloin auton työntäminen nosturille on mahdotonta tuon hemmetin tehdaslähtöisen, vaihteiston N-position-aivopierun vuoksi.
Ja oma ongelmansa ym. aivopierun vuoksi on auton saaminen ulos matalasta Prisman parkkihallista. Pitää kuulemma vetää jollain Dollyilla perä ylhäällä ulos sieltä.
Kyllä tää perhanan automerkki on onnistunut pettämään mut nyt kymmenen vuoden aikana niin monta kertaa että pitäisi alkaa uskomaan jo omaa vaistoa...
Old 21-08-2019, 23:34   #4
Miqwe
"Ignitinon Fault:
Startti on moottorin pohjassa, eli alakautta tosi helppo homma.
F30 mPö.
Miqwe is offline   Reply With Quote
Old 21-08-2019, 23:43   #5
Vapauta se vaihteiston lukitus, niin saa työnnettyä autoa.
Old 22-08-2019, 00:33   #6
JKK
JKK's Avatar
Juu, löysinkin ohjeen vaihteiston lukitukselle, joten taidan vaihtaa startin itse.
Saksassa eBayssa näytti olevan pari 3000-4000km ajettua uuden näköistä Boschin OEM-starttia alle satasen hintaan. Varmaan sellainen järkevämpi kuin kiinalainen tarvike 150€ hinnalla.
Erikoista että tuolla tavalla startti kuolee kertalaakista? Yleensä nuo aina pienellä naksuttelulla lähtee vielä käyntiin ennen lopullista antautumista.
Old 22-08-2019, 00:40   #7
Juu kyllähän tuollainen vähän käytetty on paljon parempi kuin joku kiinalainen. Kyllähän noita startteja usein kuolee kerrasta. Näitä on tullut vastaan.
Old 22-08-2019, 13:02   #8
fraatti
Muistan että joihinkin 8hp lootiin oli myös sähköinen vapautus. Se vain edellytti että kone ei lähde käyntiin starttauksessa. Sitten keppiä vatkattiin tietyssä järjestyksessä kunnes se jää N:lle.
F11 535dX LCI
Old 22-08-2019, 15:25   #9
JKK
JKK's Avatar
Tässä on se ongelma että koko kone ei edes starttaa. Naksahtelee vain. Ja muistaakseni tuo elektroninen vapautusfeature tuli jonkin tietun softa-levelin myötä bemuihin?
Old 22-08-2019, 23:50   #10
fraatti
Sitä en osaa sanoa riittääkö siihen että nappia on painettu vai tarviiko koneen oikeasti pyöriä. Ohje taisi olla tuolla F10 puolella ja kyllä se jostain newtis.infostakin löytyy...
F11 535dX LCI
e53 3.0d satunnaisesti ei käynnisty, startti pyörittää, ecuun ei yhteyttä Jusejuse X-sarja 7 24-03-2019 21:05
Startti pyörii tyhjää edelleen Kylli-Täti Moottorit, voimansiirto 35 07-01-2018 16:28
E61 N47 ei käynnisty moottorin vaihdon jälkeen Toby1 2004 - 2009 (E60, E61) 10 12-11-2015 00:41
530d käynnistäessä välillä naksahtaa eikä käynnisty. proload 1996 - 2003 (E39) 7 29-08-2014 12:15
E30 ei käynnisty, edes startti ei pyöri -meri- 1975 - 1991 (E21, E30) 21 13-10-2007 20:15
